Jante Aliaj
razvancioarga
- Localitate: Timisoara
Jante Aliaj
Vreau sa imi cumpar jante de aliaj pentru BX-ul meu. Am gasit niste jante interesante pe 15". In catalog scrie ca dimensiunile sunt 6.5 X 15.
Prima intrebare: ce inseamna dimensiunile ( mai bine zis 6.5 e latimea jantei? 15 e clar inaltimea )?
A doua intrebare: BX-ul meu are sorturile alea de plastic la rotile din spate. Imi poate spune cineva daca aceste jante (6,5 x 15 ) se vor potrivi in spate si cam cu ce cauciucuri?
Acum am jante de tabla si cauciucuri de 165 x 70 x 14.
Imi imaginez ca pot sa pun cauciucuri cu balonaj mai mic pe jenti de 15, dar ma intereseaza latimea, ca sa nu frece de sorturile de plastic.
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Aici gasesti cam tot ce te intereseaza despre jante si cauciucuri:
http://www.chris-longhurst.com/carbibles/tyre_bible.html
- WLD
- Admin CITROclub
- Masina: BX 16v '88 si 89
- 3: Xsara 2.0hdi stage 1+
Pe jantele de 6.5 nu se pot pune cauciucuri mai inguste de 195 !
Intr-adevar, 6.5 este latimea, 15 e diametrul jentii.
O alta dimensiune extrem de importanta este ET-ul (deportul in romana) adica distanta de la planul de asezare pe fuzeta la centrul vertical al jantei.
ET-ul trebuie sa fie 15mm la o janta de 6.5. Daca e mai mare, va freca in contraaripa, iar mai mic (daca gasesti) va freca in aripa.
razvancioarga
razvancioarga
- WLD
- Admin CITROclub
Da, ET35 inseamna deport 35mm. Fii atent ca ET35 e pt Golf.
Nu ti-am spus si de distanta intre prezoane, dar cred ca stii deja. Bx-ul impreuna cu Peugeot-urile foloseste jante de 4X108, spre deosebire de masinile germane, japoneze, si Renault care folosesc 4X100. Cu alte cuvinte, distanta intre prezoane la BX e mai mare decat la Golf (de exemplu) asa ca iti va fi mai greu sa gasesti jante potrivite.
razvancioarga
Da, stiu de prezoane. Eu am fost la o firma care comercializeaza anvelope si jante, am cerut special pentru Citroen BX si ei mi-au facut oferta. Jantele sunt de 4 x 108 la prezoane, exact pentru Citroen. Eu am avut probleme la gaura pentru rulmentul din mijloc.
Pentru jantele de mai sus, 6.5 x 15 cam ce modificari ar trebui aduse la masina pentru a merge?
La jante de 6 x 15 ce ET trebuie sa fie?
- WLD
- Admin CITROclub
Daca ai avut probleme cu gaura de centraj inseamna ca jantele erau pt Ford sau Audi. Astea au tot 4X108 dar diametrul gaurii de centraj mai mic.
Eu am pe masina 6X15 si ET 20.
Daca Bx-ul e din 90, deci S2, are rulmentii bratelor spate ok si nu a fost lovit nu este necesara nici o modificare.
Pune si tu un link cu modelul jantelor si un pret informativ te rog.
razvancioarga
Mi s-au recomandat:
DEZENT F 15" - http://www.alcar.de si alegeti ENTER si apoi DEZENT ( nu pot sa dau link e facut in CGI ) - 87 Euro + TVA
DEZENT P 14" - http://www.alcar.de si alegeti ENTER si apoi DEZENT ( nu pot sa dau link e facut in CGI ) -> aici este o problema: ei zic de 14" pe site apar 6x15 - 76 Euro + TVA
ENZO H 14"- http://www.alcar.de si alegeti ENTER si apoi ENZO ( nu pot sa dau link e facut in CGI ) - 71.4 Euro + TVA
DEZENT F erau cele mai tari insa se pare ce nu se potrivesc pe masina ( ET de 35 ). Incerc sa vad de 6 x 15 cu ET 20 cum a scris wld.
razvancioarga
Tocmai am gasit un site, cred ca e in suedeza unde s-ar gasi jante DEZENT F, 6,5 x 15, 4 x 108 la prezoane si care are ET 15. Cel putin ei scriu: ET-MĂĽtt: 15,0. Imi imaginez ca asta trebuie sa fie.
Site-ul este : http://www.dackgrossisten.se/r1018.aspx
eu am pus 7J15 cu 205/50-15 si a trebuit sa umflu aripa un pic inafara pentru ca inspre contraaripa distanta a ramas la fel (aproape) ca la cele originale de tabla. e drept ca am si distantiere din cauza ca jantele erau pentru ford la origine si nu intrau nici pe butuc si chiar daca intrau atingeau de etriere si in fata si in spate. daca nu intra e usor de umflat aripa, eu am pus un lemn taiat dupa forma aripii (pe dedesubt, in zona unde e santul bandoului de cauciuc) si apoi un cric de forma celui de dacie intre contraaripa si lemnul respectiv si am dat usor pina cind s-a bombat inafara. daca e facut cu masura n-o sa se observe nimik.
_______
|_______\ cam de forma asta e lemnul iar eu l-am tesit la polizor colturile de sus ca sa nu impung tabla cu ele
_______
razvancioarga
