CHAMPION- vai de capul lor, vai mama lor...
ce mai service laudat, ce mai service....
azi am fost pt a doua oara la champion si desi am fost cu mai multe probleme distincte, nu au rezolvat nimik, dimpotriva, s-au umflat in pene cat cuprinde...
va sfatuiesc sa ocoliti cu grija locatia....
acum sa ma explic...ca doar nu mi-a casunat aiurea pe oamenii aia...
azi dupa ce am condus continuu vreo ore, constat ca nu mai baga aer rece....
m-am uitat pe ici pe colo, motorul frigea in draci, nu am reusit sa fac nimik...
din intamplare ma aflam exct in bucurestii noi si desi mi-am propus sa nu mai ajung niciodata pe la ei, zic hai sa le mai dau o sansa, poate prima data or fi avut emotii...
zis si facut...intru la ei,opresc masina in curte...intru inauntru si ce sa vezi, tablou de tonitza: 4 insi intinsi care pe unde putea, fara chef de treaba ...razand care de care mai tare...
spun ce ma doare, zic uite domle buba...
eiii, acu sa vedeti...se scoala mare, nea florica se uita, se intoarce si se aseaza pe scaun din nou, isi baga mufa in consola si atat....
ca sa nu se plictiseasca incepe sa-l chitaie pe cezar, un haplea de 2 metri care cred ca era ucenic...
la incercarile mele repetate de a povesti ce si cum se intampla, observatiile mele din timp si altele legate si de problema cu care mai fusesem la ei, ma luau peste picior....lasa dom'le ca stim noi...
ii las dom'le, ca doar stiu ei....
baga aparatul de aer conditionat(de reincarcat), incerc sa comunic cu ei, cum ca doar ce il verificasem cu doua zile inainte, nimik, trebuie schimbat....
stai bre oleaca, ca uite led-ul asta arata prezenta freonului la nivel normal....in sfarsit, vad si ei si se opresc...
imi schimba rezistenta de treapta de la ventilator si imi garanteaza ca sigur asta a fost...o platesc si sictirit, plec ....panala colt gata...nu mai merge nimik....
aaa, venise si seful dumitrescu si imi garanteaza ca ceea ce au facut baietii lui e f bine, ca deh, e singurul inginer facut la citroen din romania, restul sunt carpaci...
vai viata lor...mai sunt multe de spus dar iese topicul prea mare....
Eu am fost de vreo patru cinci ori la ei si de fiecare data m-au scos din impas. de exemplu fusesem la ATS cu problema ca vibreaza motorul si nu au stiut de la ce e si nici nu s-au sinchisit sa se uite mai atenti si m-am dus la nea radu, care mi-a zsi fara sa se uite la motor ce e si de unde provine buba.
Nu stiu ce sa zic, dc sa le mai acorzi si a treia sansa. Cand vorbesti, vorbeste direct cu nea radu sau cu andrei, fiul lui.
@mesersmith daca ai cumva drum prin Rm Valcea incearca la PRO MOTOR
si eu am patit aceeasi problema, dar la mine a fost mai urata. Am mers vreo 190 km fara clima, intr-o ora au terminat si masina merge chiar mai bine acum dupa ce au umblat putin si la cablul de acceleratie, lucru pentru care ii multumesc lui MUGUREL PARSCOVEANU.
Trebuie sa ajung neaparat la valcea pt ca mai am si alte probleme pe care nu au reusit sa le rezolve nici cei din cta. Imi pare rau de nea radu asta, dar in afara de a se umfla in pene, nu a facut nimic. Imi pare rau ca masina mea nu are defectele pe care stiu ei sa le rezolve. Cei din cta mi_au spus respectuos ca nu au ce sa_i faca,deci pot sa_mi iau alta.
Vai de Champions !!!!!!!!
iti dau dreptate
am fost de vre-o 4 ori pe la ei mi-au schimbat pompa de benzina, care am probat-o ulterior si e perfecta, filtru benzina, senzorul de detonatie, iar acu voiau sa-mi schimbe ventilatorul de la motor si asta pt ca la relanti motorul merge sacadat si un senzor ceva trimite impulsuri catre calculator care-mi opreste motorul.
Problema inca n-am rezolvat-o asa ca inca mai astept sugestii de mecanic ok
Apropo, la Champions am lasat deja vre-o 20 mil.
daca are cineva sugestie de mecanic cu care se poate sta de vorba va rog contactati-ma:
Marius
0744 98 62 14
0724 31 34 70
Marius
0744 98 62 14
0724 31 34 70
Eu am fost de cateva ori la ei si au rezolvat de fiecare data tot in maxim 3 ore.
Niciodata nu am platit in avans nimic. Cand era gata masina plateam si plecam.
Ultima data am schimbat:
- Set-ul anti-furt de la roti ca mi le blocase un dobitoc de la o vulcanizare
- Amortizoarele spate si limitatoarele
- Placutele de frana
- Un tampon la motor ca crapase
- Stergatorul spate
Cam atat din cate imi aduc aminte...m-a ajuns 14 milioane cu manopera cu tot. O fi mult?
- Stergatorul spate
pai ia hai sa vedem: cu exceptia amortizoarelor, toate celelalte interventii se puteau face si in spatele blocului...
chiar ti se par reprezentative pt un service de anvergura unui service citroen?
hai sa fim seriosi...
ma intreb cati dintre forumisti ar fi putut face toate aceste operatii...
intrebarea e retorica, nu e necesar sa raspunzi...
pai a durat deoarece:
- Anti furtul de la roti nu putea fi schimbat in mod normal. Trebuiau gauirite si dupa aia scoase. Amschimbat anti furtul de la roti ca era dat peste cap si nu puteam sa bag cauciucurile de vara.
- Plus a fost o prob mica la schimbarea amortizoarelor. cateva bucse trebuiau incalzite ca sa fie miscate din loc.
Nu ii ridic in slavi pe cei de la Champion. Am zis doar ca eu nu am intalnit probleme la ei ... pana acum.
pai pt ca defectele tale sunt de desene animate....
intelege, la defecte serioase se vede cat de meserias este cineva....
oricum, nu cred ca am ceva de faptul ca ar fi durat sau nu....
eu ma refeream la complexitatea defectiunilor...
cat despre antifurturi, un idiot de la o vulcanzare mi le-a stricat cu un pistol pneumatic si a trebuit sa le scot prin sudarea capetelor lor de o bara....
si asta am facut-o eu in spatele blocului...si sunt electronist, nici vorba de specialist....
sa ai bafta de defectiuni cat mai putine si cat mai simple, de asa natura incat sa le poata face carpacii aia...
cu toata stima pt ei, marius
Eu as vrea sa nu am probleme deloc cu masina :P Si tie iti doresc la fel.
Eu am zis despre experienta mea cu cei de la Champion. Numai din punctul meu de vedere. Cu ce am fost eu la ei.
Intr-adevar am vazut un caz cand mi-am dus masina acolo. Venise unul cu un Citroen nu mai stiu ce model. Era decapotabil.
Partea de decapotare nu functiona bine sau deloc. Au stat cel putin 3 ore acolo si omul ala cum a venit asa a plecat.
Nu mergeti la Service Pogo
Nu mergeti la Service Pogo de pe str. Matei Voievod nr 88, intersectie cu Agricultori, din Bucuresti.
Sa va povestesc si eu ce mi s-a intamplat la acest minunat service.
Intr-o zi ca oricare alta masina mea un C3 hdi de 1,4, nu mai pornea,
invartea motorul dar nu pornea. Am incercat sa ii dau curent, am incercat sa o impingem, crezand initial ca este de la baterie, avand deja 3 ani.
Pana la urma m-am lasat batut dupa inspectia de sigurante din panou, si am chemat o platforma care sa ma duca la cel mai apropiat service de citroen care au si calculator pentru C3.
Am ajuns la service POGO de pe Matei voievod sector 2, m-au pus sa astept o ora in picioare, sa nu mai zic ca eram impreuna cu sotia, erau 4 baieti si se cam bateau de musca in service, dupa o ora m-am dus sa vb, cu managerul, un domn la vre-o 250 de kg si tuns la zero, ne-a bagat masina in service, au facut o diagnoza cu testerul, la care imi zic ca "domne s-a stricat ventilatorul electric" si ca unu nou costa 1400 RON, cand am auzit sa innebunesc, eram in concediu, tocmai plecam la munte...
In fine dau un avans ( om increzator, prima problema grava cu masina...) platesc si diagnoza de 1 mil, astept o saptamana sa vina piesa din franta, la care primesc un telefon, "alo domne ne-a venit piesa dar problema e ca nu e piesa comandata", la care iar am inceput sa fac crize, m-am calmat si m-am dus frumos si mi-am luat avansul inapoi si le-am zis la revedere.
Povestea continua, ajung la ATS, comand ventilatorul ( avand incredere in diagnoza grasului) platesc cei 1400 de ron si astept inca o saptamana sa vina piesa din franta, a venit in 2 saptamani, in fine o ridic personal pe jos fiind... , intru disperat pe forum club citroen sa gasesc solutii pentru problema mea, si dau de un anumit service Ciocarlan, caut pe google si gasesc si nr. de mobil, iau o noua platforma catre service Ciocarlan,
aici se monteaza noul ventilator, dar sa vezi figura, dupa 1840 RON cheltuiti masina nu porneste !!!
Domnul Ciocarlan, sa ii dea Dumnezeu sanatate, si-a dat seama imediat fara nici un tester si nici un calculator modern, a pus mana pe pompa de motorina si a pompat un pic si a pornit masina.
Solutia: problema la citroen, la toate cica, ar fi ca furtunele de tur si retur ale pompei de motorina trec prin niste pereti despartitori ai filtrului de aer de la motor, acesta producand vibratiile aferente furtunasele erau roase, si intra aer care dezamorsa pompa de motorina .
Mi-au reparat masina imediat, cu ajutorul unei paste/lipici, au montat ventilatorul, mi-au schimbat filtrele de aer si polen, si totul pentru 240 de ron incluzand si manopera in acest pret !!!
Recomand din tot sufletul de om stat pe jos 3 saptamani si cheltuit 2020 de RON pe domnul Ciocarlan de pe Cutitulde Argint !!!
Ventilatorul vechi este foarte bun, acum l-am pus la vanzare pe internet la jumatate de pret, iar pe grasul de POGO sper sa nu il mai intalnesc niciodata.
Mentionez ca am incercat si la ATS dar ma programau peste o luna...
Înapoi la “Dealeri si service-uri autorizate de importator”
Total mesaje 187863
Total subiecte 18687
