Martor faza scurta
Martor faza scurta
Va salut! Sint nou in acest forum si am vazut discutii interesante pe aici. S-a mai discutat de problema pe care o am si eu, adica martorul de faza scurta se aprinde intermitent chiar daca nu aprind farurile, si m-am hotarit sa vad eu ce contact prost este la maneta de la blocul de comanda. M-am oprit in momentul in care nu pot demonta blocul de comanda de sub volan. Intrebarea mea este cum se demonteaza acest bloc de comanda? Trebuie demontat volanul? Daca da, cum se demonteaza volanul? Va multumesc anticipat pt raspunsuri si sugestii pe care o sa le primesc!
Mai da ceva detalii ,de ex anul de fabricatie si daca masina are COM 2000. In principiu ,dupa ce ai desfacut cele tre suruburi torx ce tin panoul de sub volan si ai reusit sa-l scoti o sa apara comutatorul in toata splendoarea lui. Comutatorul e fixat cu 2 suruburi torx,dupa ce le desfaci ar trebui sa tragi usor spre stanga dar sa ai grija sa nu strici plasticele de la tabloul de bord .Dupa asta mai sunt vreo 2 mufe in spate pe care le scoti si gata
Aveam o schema prin calculator dar nu reusesc sa dau de ea.Daca o gasesc o pun aici.
Masina este din 2003 (inmatriculata prima data in 2004) si am adus-o eu din Germania cind nu avea inca 1 an. Era inca in garantie si au preluat garantia cei de la Citroen Cluj. Sa revenim la bordul meu:am dat jos panoul de peste si de sub volan prins cu cele 3 holsuruburi si am ajuns la blocul de comanda(cele 2 comutatore si blocul electronic). Blocul electronic este prins cumva pe tija de la volan care merge in caseta de directie! Dupa parerea mea se poate da jos acest bloc numai daca scot volanul. Sau se poate scoate cumva numai comutatorul de la lumini?
Merci de raspuns! Mail:bogdan@lumitel.ro sau bugytech2003@yahoo.com! Una peste alta azi m-a lasat si ventilatorul. Merge numai la viteza maxima!
Vezi sa nu desfaci Com 2000 degeaba,e posibil ca acel contact imperfect sa nu fie de la baza manetei ci mai degraba de la capul ei,respectiv din comutatorul pe care il invarti ca sa aprinzi luminile.
Poti face un test,in momentul in care se aprinde intermitent ledul martor din bord ,atingi baza manetei si nu varful. Daca nu se stinge becul ,problema e din comutator si se rezolva fara a demonta Com 2000.
Total mesaje 187851
Total subiecte 18700
Total membri 11838
Cel mai nou membru Nepemate
