pornire motor
Bogdan Lazar
Mesajde Bogdan Lazar » Joi 01-Mai-2008 22:52
am fost la Champion, cu ceva timp in urma si cei de acolo mi-au recomandat sa ma duc la un pompagiu...
Stie cineva daca Tadji lucreaza si la pompe tip "Lucas"?
Mesajde dj01fad » Vin 02-Mai-2008 00:06
tu ai acolo ori o problema cu pompa de amorsare de la pompa de injectie (sunt niste paleti), fie trage aer pe undeva pe traseu. fa asa: inlocuieste furtunul care vine de la pompa de amorsare pana la pompa de injectie, cu unul transparent. daca in momentul in care nu vrea sa porneasca ai bule de aer pe acel furtun, problema e clara... daca nu, paletii de la pompa. nu este mare lucru, capul hidraulic nu are nimic. daca era ala uzat, nu mai reuseai sa o pornesti deloc.
Bogdan Lazar
Mesajde Bogdan Lazar » Vin 02-Mai-2008 08:39
dupa cate imi dau eu seama (intre filtru si pompa am un furtun transparent) este o bula mare de aer. Dupa cum am mai spus masina porneste dar se opreste pana la urma.... Cei de la Champion mi-au spus ca daca tragea aer pe undeva, trage si cand e cald si cand e rece...
Mesajde dj01fad » Vin 02-Mai-2008 17:36
cand e calda motorina se intampla alte fenomene si de aia am pomenit de paletele de la pompa de alimentare. repet... daca era capul hidraulic de la pompa dus, nu mai reuseai sa o pornesti calda, decat dupa cedadeai sanatos la cheie. vezi pe unde mergi cu ea, sa nu iti ia careva vreo poala de bani pe faza asta :D
Bogdan Lazar
Mesajde Bogdan Lazar » Joi 19-Iun-2008 22:09
din pacate nu am rezolvat nici acum... a fost la un mecanic... si a verificat circuitul si nu a gasit nimic. Omul a zis ca poate fi vinovat un injector, adica sa intre aer pe acolo. Nu stiu ce sa mai zic... m-as duce la tadji dar cand stiu ce aglomerat este si ca tre sa stai ca ultimul om pe langa pereti si sa pandesti pe cineva poate i se face mila de tine si te baga in seama ... bine succesul nu e garantat. Daca e de la injectoare e posibil sa fi plecat de acolo pt ca la injectioare s-a umblat la ei... M-am gandit ca un destept, ca de ce sa nu le curat! acum nici nu mai stiu ce dracu' sa fac. Tigaia tot face figura, variante prea multe nu prea am. :?
Bogdan Lazar
Mesajde Bogdan Lazar » Dum 03-Aug-2008 13:51
cred ca problema e undeva la corpul in care se afla filtrul de motorina. pe acolo pe undeva prinde aer. Cred ca voi cumpara de undeva un corp sa vad daca se rezolva ceva. din pacate la ATS este cam scump. rog pe orcine care are sau stie pe undeva o asemenea piesa sa trimita un mesaj. cred ca merge si de la peugeot.
Bogdan Lazar
Mesajde Bogdan Lazar » Sâm 27-Sep-2008 11:12
Am fost la Ionut State si mi-a zis dupa ce a cercetat problema in detaliu ca e de la pompa de injectie...
Mesajde khan » Dum 28-Sep-2008 16:32
pai si ce are mai exact?
    Total subiecte 18658
