Cred ca s-a ars LED-ul de la bord care indica functionarea la faza scurta.As vrea sa-l schimb insa poate ma ajutati cu detalii cum dau jos sticla-de protectie ! Are un surub in partea de centru sus insa banuiesc ca mai e prins si in partea de jos cumva si nu as vrea sa stric ceva. Daca stiti careva si ma puteti ajuta cu sfaturi le astept . Multumesc.
Trebuie sa dau jos volanul si toata partea de plastic deasupra volanului?
LED ars faza scurta. Cum se schmba ?
ca sa lucrezi mai comod atunci ar fi ok sa dai jos volanul pt ca firele de obicei sunt f scurte, in partea de jos ar mai trebui sa fie doua suruburi dupa cate stiu eu .daca desfaci bordul ar fi ok sa pui toate beculetele noi ca sa nu desfaci bordul de fiecare data cand se arde un beculet (sunt ieftine 1 ron bucata)
robert-bx scrie:atentie la cablul de kilometraj ca are cleme sa nu le rupi si sa il impingi pana in capat la montarea bordului
Am incercat sa dau jos volanul.... si nu am reusit decit sa desfac piulita centrala. Mai e prins de undeva volanul ? Am desfacut si partea de plastic de jos care "infasoara" volanul si nu am gasit altceva care sa-l tina ... deci nu am mers mai departe.
robert-bx scrie:daca nu merge atunci desta piulita pana la nivel cu axul si cu un ciocan si un dorn de bronzsa il lovesti asa finut ca trebuie sa iasa daca nu merge cu mana
S-a rezolvat de la sine... i-am dat un "bobârnac" capacului de plastic si vad ca si-a revenit... bine ca nu am mai desfacut... Multumesc tuturor.. poate ca odatã va trebui totuºi sa il schimb! ...ºi acum am ÎnvãÞat.
xantia
buna Robert,care e treaba cu chilometraju,ramine blocat sau urca la 60kmh cind misc masina numa putin din loc ,crezi ca e o problema de cuplaj la mufe,in mers trebe sai dau niste palme peste bord sa-si revina ,a normal
Total mesaje 187851
Total subiecte 18700
Total membri 11838
Cel mai nou membru Nepemate
