LED ars faza scurta. Cum se schmba ?
calin
Localitate: Reghin
Mesajde calin » Vin 04-Apr-2008 12:01
Cred ca s-a ars LED-ul de la bord care indica functionarea la faza scurta.As vrea sa-l schimb insa poate ma ajutati cu detalii cum dau jos sticla-de protectie ! Are un surub in partea de centru sus insa banuiesc ca mai e prins si in partea de jos cumva si nu as vrea sa stric ceva. Daca stiti careva si ma puteti ajuta cu sfaturi le astept . Multumesc.
Trebuie sa dau jos volanul si toata partea de plastic deasupra volanului?
robert-bx
Localitate: cluj napoca
Mesajde robert-bx » Vin 04-Apr-2008 20:31
ca sa lucrezi mai comod atunci ar fi ok sa dai jos volanul pt ca firele de obicei sunt f scurte, in partea de jos ar mai trebui sa fie doua suruburi dupa cate stiu eu .daca desfaci bordul ar fi ok sa pui toate beculetele noi ca sa nu desfaci bordul de fiecare data cand se arde un beculet (sunt ieftine 1 ron bucata)
robert-bx
Mesajde robert-bx » Vin 04-Apr-2008 20:32
atentie la cablul de kilometraj ca are cleme sa nu le rupi si sa il impingi pana in capat la montarea bordului
calin
Localitate: Reghin
Mesajde calin » Vin 04-Apr-2008 21:02
robert-bx scrie:atentie la cablul de kilometraj ca are cleme sa nu le rupi si sa il impingi pana in capat la montarea bordului
Am incercat sa dau jos volanul.... si nu am reusit decit sa desfac piulita centrala. Mai e prins de undeva volanul ? Am desfacut si partea de plastic de jos care "infasoara" volanul si nu am gasit altceva care sa-l tina ... deci nu am mers mai departe.
botioni
Localitate: cluj
Mesajde botioni » Vin 04-Apr-2008 21:12
trage de volan inspre tine stinga dreapta ii conic
robert-bx
Mesajde robert-bx » Sâm 05-Apr-2008 08:14
daca nu merge atunci desta piulita pana la nivel cu axul si cu un ciocan si un dorn de bronzsa il lovesti asa finut ca trebuie sa iasa daca nu merge cu mana
calin
Localitate: Reghin
Mesajde calin » Lun 07-Apr-2008 09:06
robert-bx scrie:daca nu merge atunci desta piulita pana la nivel cu axul si cu un ciocan si un dorn de bronzsa il lovesti asa finut ca trebuie sa iasa daca nu merge cu mana
S-a rezolvat de la sine... i-am dat un "bobârnac" capacului de plastic si vad ca si-a revenit... bine ca nu am mai desfacut... Multumesc tuturor.. poate ca odatã va trebui totuºi sa il schimb! ...ºi acum am ÎnvãÞat.
zoly
xantia
Mesajde zoly » Lun 07-Apr-2008 09:44
buna Robert,care e treaba cu chilometraju,ramine blocat sau urca la 60kmh cind misc masina numa putin din loc ,crezi ca e o problema de cuplaj la mufe,in mers trebe sai dau niste palme peste bord sa-si revina ,a normal
robert-bx
Mesajde robert-bx » Lun 07-Apr-2008 16:19
calin trebuie sa verifici daca patratul de la cablu care intra in vitezometru e bun sau vitezometrul poate fi uzat acolo unde intra cablul in el ,daca sunt ok atunci trebuie sa schimbi vitezometrul
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Vin 05-Sep-2008 08:44
Cred ca sinteti off-topic. Aici era vorba despre un martor din bord.
Mesajde dj01fad » Vin 05-Sep-2008 11:27
nu... zoly intrebase ce are vitezometrul lui, care sare la 60....
la xantia nu e pe cablu din cate stiu eu, are modul electronic cu motoras....
    Total subiecte 18658
