ventilatoare xsara 1.9d
Mesajde khan » Joi 09-Aug-2007 20:48
iti trebe 2 neaparat. probabil ca lispeste in urma vreunui incident. ar trebui refacuta instalatia originala si din punct de vedere electric, nu e eficient doar un ventilator
NOS_feratu
Localitate: taramul ploilor vesnice
Masina: Citroen C5 X7 exclusive 2.2 HDI 125Kw
2: now gone: Citroen C5 2001 2.0 hdi
Mesajde NOS_feratu » Vin 10-Aug-2007 07:53
si eu ma inscriu in randul celor care au doar un singur ventilator care ff probabil este pentru clima. mi s-a parut si mie curios acest lucru dar motorul nu se incinge decat in limitele normalului (max 105 grade) chiar si in mers solicitant (pe drumuri desfundate cu treapta 1 si 2 turat...)
am examinat compartimentul motor. nu exista loc pentru inca un ventilator. si nici trasee electrice abandonate...
Mesajde khan » Vin 10-Aug-2007 11:16
105 nu e cam mult? apa chioara fierbe de mult la temp aia
NOS_feratu
Mesajde NOS_feratu » Vin 10-Aug-2007 12:05
se pare ca este o temperatura nepericuloasa dar este bine de evitat. avand in vedere ca sistemul de racire este sub presiune (cu vas de expansiune) apa poate ajunge pana la 105 grade fara a putea fierbe (mediu saturat in vapori). oricum in prima faza nici mie nu mi s-a parut normal sa fie un singur ventilator dar se pare ca asa sunt prevazute. trebuie sa mai aprofundez problema...
albuster
Mesajde albuster » Mar 04-Mar-2008 20:16
daca mai e cineva interesat de subiectul acesta
am si eu aproape aceeasi problema, am demontat bara fata, am scos electroventilatorul si l-am verificat (am verificat fiecare ventilator, legat direct de contactul de la termocupla)
termocupla este in capatul chiloasei, mai exact intre baterie si motor, este o piesa de culoare maro in care intra o mufa albastra (ca sa vezi exact unde e, desfaci capacul de pe motor).
2.0 HDI octombrie '00A/C, ABS, ESP, Metal Gray, bixenoned eyes. Citro FAN
cristian_v
Localitate: nantes
Mesajde cristian_v » Mie 05-Mar-2008 09:49
kaminare scrie:masina e din 2000 si nu are computer de bord.banui ca are termocupla.o idee cam pe unde e si cum se poate verifica?
multumesc
verifica releele, nu e termocupla
albuster
Mesajde albuster » Mie 05-Mar-2008 10:29
pai toti mi-au spus c e de la termocupla, deci din contactul care venea pe termocupla am tras fir direct pe electroventilator si merge, deci clar nu cred ca e vb de releu
albuster
Mesajde albuster » Vin 14-Mar-2008 20:04
am verificat inca o data si e de la senzorul de temperatura de pe chiulasa
schimbat, totul e oke
pret = 106 lei la ATS Bucuresti
