Fluierat ..nu stiu de unde vine
doru_s27
Localitate: Bucharest
Mesajde doru_s27 » Lun 03-Mar-2008 20:26
Am masina din semnatura si ma confrunt cu urmatoarea problema. Masina scoate un zgomot ciudat..un fluierat asa..cum pornesc motorul...am ascultat cu urechea la motor nu prea vine de la el, mai degraba mi s-a parut ca vine din stanga lui. Am fost la service si ei mi-au spus ca s-ar putea sa fie un segment din teava de esapament, dar ca nu mi-o schimba decat pe toata..si costa 34 de milioane. Daca s-a mai confruntat cineva cu problema asta mi-ar fi de ajutor daca ar avea o sugestie. De asemenea un service pentru Citroen - de actualitate - cat de cat rezonabil..gasesc in Bucuresti ?.. sau in tara noastra?
doru_s27
Mesajde doru_s27 » Lun 03-Mar-2008 20:31
Si o completare...fluiera tot timpul, nu doar la anumite turatii.
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Mar 04-Mar-2008 13:13
Segment in teava de esapament nu am mai auzit. Poate ne spui si la ce service ai fost.
Fluieratul ala poate fi dat de o fisura in evacuare.
doru_s27
Mesajde doru_s27 » Mar 04-Mar-2008 13:50
Este vorba despre Champion. In plus aseara a mai aparut un zgomot..un scartait...cand ma suiam peste o bordura sa parchez masina..apoi m-am mai plimbat sa vad daca mai dau de zgomotul asta. Prin gropi apare. As vrea sa merg cu ea si la alt service, in afara de reprezentanta, pentru ca nu prea mi-ar sta bine sa dau 34 de milioane degeaba. Am mai citit si alte topicuri, fluieratul nu se manifesta intre anumite turatii. Va multumesc!
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Mar 04-Mar-2008 18:20
nicum scrie:Segment in teava de esapament nu am mai auzit. Poate ne spui si la ce service ai fost.
In cazul de fata - "segment" = "portiune"
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Mie 05-Mar-2008 09:32
eugenro2001 scrie:
Ok.
@doru_s27: daca zgomotul ala se aude in stinga ca un suierat, cum stai cu distributia? Cind a fost schimbata (if ever)?
doru_s27
Mesajde doru_s27 » Mie 05-Mar-2008 10:07
M-am gandit si eu la distributie..dar la service nu mi-au dat de inteles ca de la ea ar proveni acel suierat. Oricum o schimb zilele astea, are cam 80.000 de km.Multumesc pentru receptivitate. Va tin la curent.
doru_s27
Mesajde doru_s27 » Joi 06-Mar-2008 11:21
In seara asta ar trebui sa am masina gata. Am lasat-o pentru revizie si schimb de distributie. Va anunt daca am scapat de fluierat in seara asta sau cel tarziu maine. O zi buna tuturor!
doru_s27
Mesajde doru_s27 » Vin 07-Mar-2008 21:40
Din pacate, in urma reviziei si a schimbului distributiei, niciun rezultat pozitiv. In schimb am inteles din ce am stat de vorba cu mecanicul ca ar putea fi un rulment de compresorul de aer conditionat. O sa il schimb saptamana viitoare. Revin.
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Sâm 08-Mar-2008 11:37
mai dorule ! ai mare grija cu mecanici astia ca-ti schimba mai tot pe la motor si fac practica pe masina ta :roll: vezi ca la alterntor in capatul axului ai o fulie mai delicata , e o piesa importanta si are un rol bine definit la motor , in fulia de la alternator exista un mecanism care preia socurile mecanice de la volanta , daca fulia nu mai preia acele socuri apar unele zgomote dubioasa . incerca sa vezi daca fulia e ok , intrun sens trebuie sa mearga si invers se blocheaza.
Bear
Mesajde Bear » Sâm 08-Mar-2008 21:23
cit_a scrie:mai dorule ! ai mare grija cu mecanici astia ca-ti schimba mai tot pe la motor si fac practica pe masina ta :roll: vezi ca la alterntor in capatul axului ai o fulie mai delicata , e o piesa importanta si are un rol bine definit la motor , in fulia de la alternator exista un mecanism care preia socurile mecanice de la volanta , daca fulia nu mai preia acele socuri apar unele zgomote dubioasa . incerca sa vezi daca fulia e ok , intrun sens trebuie sa mearga si invers se blocheaza.
Exact asa este cum ai spus tu! Numai ca acea fulie nu scoate niciun suierat! Aceea cand se uzeaza, scoate niste zgomote metalice! Doar atat!
Passion pour C5
doru_s27
Mesajde doru_s27 » Sâm 08-Mar-2008 23:33
O sa ma uit si acolo baieti. Luni cred ca o sa merg cu ea la service sa imi schimbe si rulmentul ala. Se pricepe cumva cineva la manetuta aia din dreapta (problema privind computerul de bord)? Are vreun sens sa intreb la reprezentata? Deocamdata nu vreau sa imi bag nasul singur sa nu transform totul intro drama. Va salut! Oricum, pana una alta vreau sa scap de zgomotul asta, e o senzatie nu tocmai placuta sa te fluiere chiar masina ta.
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 09-Mar-2008 09:54
sper sa nu fie fluieratul turbinei....
verifica daca acesta apare in jur de 2000 de ture parca..
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Dum 09-Mar-2008 19:20
Nu are cum sa fie turbina. Din semnatura e vorba de o masina 1.8i benzina, deci un motor aspirat.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 09-Mar-2008 21:49
sorry, ai dreptate, nu m-am uitat.... :P
    Total mesaje 187847
    Total subiecte 18678
    Total membri 11850
    Cel mai nou membru Blustery
