Se opreste motorul din cauza mersului sacadat la relenti
ifmarius
Mesajde ifmarius » Lun 04-Feb-2008 15:29
Vreau si eu un mecanic bun si nu prea scump - probleme delicate cu motorul - un senzor, ceva transmite erori la calculator si se opreste motorul.
PS: Sugerez tuturor pentru probleme serioase sa nu mearga la Champions - o sa va schimbe totul pe ea si nu va vor rezolva problema - asa am patit eu - de 4 ori am fost la ei si am schimbat pompa nenzina care e ok, filtru benzina, senzor detonatie, iar acum voiau sa-mi schimbe ventilatorul motor - numai aberatii - problema persista si daca le-am bagat in buzunar 25 mil......
Marius : 0744 98 62 14
0734 31 34 70
adytzu
RETRAS LA PENSIE
Mesajde adytzu » Lun 04-Feb-2008 16:50
N-or fi injectoarele de vina?
ifmarius
Mesajde ifmarius » Sâm 09-Feb-2008 13:59
le-am curatat atat cu microunde cat si cu solutie de benzina 2+2
kata
Mesajde kata » Lun 25-Feb-2008 18:50
da si tu mai multe detalii despre problema, de ex.: cum variaza turatia la ralanti cand pornesti motorul, se intampla numai cand motorul e rece, cum se comporta atunci cand o repornesti...
ifmarius
Mesajde ifmarius » Joi 28-Feb-2008 17:17
Cand pornesc motorul, merge ok la 1100 ture pana se incalzeste, apoi scade la 8500 si incepe sa aiba cate un hop - (nu ciclic ci aiurea....cand vrea el) - vorbim de relanti. De aici porneste tot - de oprit se opreste cand e variatia - hopul mai mare.
Cand merg si motorul e turat totul e super ok
Daca motorul s-a oprit trebuie sa-i scot mufa de la calculator, sa astept vreo 5-6 min apoi o cuplez la loc si merge. Daca nu fac asa demaroul incearca ceva , dar calculatorul nu-i da scanteie si motorul nu porneste.
AleX_201
Localitate: spania
Mesajde AleX_201 » Mar 25-Mar-2008 23:33
nu stiu daca iti sunt de vreun ajutor dar ceva de genul asta am patit la o mazda 323 motor 1.5 benzina.
a persistat problema vreo 3 luni.porneam motoru ramanea la 1100 dupa care scadea la 8-900, iara urca iara scadea.aveam probleme si in mers.nu tragea tot timpu cum trebe si atunci cand facea figuri parca imi sughita motoru,incercam sa dau o treapta inainte dar nimic.a trecut singura problema.
am fost si la MAZDA cu ea si mi-au zis ca e o valva (valva de "mariposa") pe spaniola,nu stiu ce inseamana dar ar fi costat 1100 euro fara montat
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Mie 26-Mar-2008 10:01
Mie imi suna a senzor de relanti. Pe un tester ai pus-o?
@AleX_201: se pare ca ifmarius are alta problema. Lui ii trage masina in sarcina. Doar la relanti e problema.
Înapoi la “Mecanica - Xsara”
    Total subiecte 18658
