Berlingo-martor motor aprins
Tot ce tine de Citroen Berlingo, dotari, oferte, versus, posesori etc.
amdkstorm
Mesajde amdkstorm » Sâm 22-Sep-2007 07:15
Salut!
La cei 30k facuti cu masina s-a aprins acest martor care se mai stinge doar uneori. Daca se stinge,face asta doar dupa pornire si nu se mai aprinde deloc,decat la urmatoarea pornire si ramane asa. Am fost la diagnoza si mi s-a spus ca e decat o eroare-chipurile pompa de motorina nu ar fi imperecheata cu contactul.Au zis ca daca ar fi real ce zice calculatorul nu ar mai porni deloc.La mine porneste si functioneaza absolut normal.Idei ceva,ca eu nu stiu ce e de facut.Daca apare un defect real nu am cum sa-mi mai dau seama.
NOS_feratu
Localitate: taramul ploilor vesnice
Masina: Citroen C5 X7 exclusive 2.2 HDI 125Kw
2: now gone: Citroen C5 2001 2.0 hdi
Mesajde NOS_feratu » Sâm 22-Sep-2007 08:29
posibil sa ai o "scama" in ECU. incearca sa-l resetezi... scoti borna + de la baterie pentru cateva minute. de verificat de asemenea masa care duce pe motor... poate e slaba sau retezata de la vibratii... take care
amdkstorm
Mesajde amdkstorm » Sâm 22-Sep-2007 08:47
Borna am mai scos-o si,intamplator sau nu,uneori se stinge acest martor dupa pornire dupa care la urmatoarele porniri nu se mai stinge aproape deloc.Voi verifica si acea tresa(cablu).
amdkstorm
Mesajde amdkstorm » Sâm 22-Sep-2007 20:09
Am elucidat o parte a problemei. In urma cu 1 saptamana am pus o alarma cu niste baieti si mi-am adus aminte ca au cautat o anume alimentare.Au bagat o siguranta fuzibila la motor.Ptr cine cunoaste aceasta este notata cu cifra 2.Pe langa ea am mai identificat si sigurantele de la faruri.Am scos-o ptr ca asa era si acum as dori sa aflu ce anume circuit alimenteaza.Acum martorul motor sta stins dupa ce pornesc motorul si functioneaza totul normal.TOTUSI CE ALIMENTEAZA SAU CE OPTIONAL AR FI PUTUT FI PE SIGURANTA NOTATA CU CIFRA 2 ???[/b]
Maine voi pune o poza,poate stie cineva despre ce este vb
usernome
Mesajde usernome » Joi 21-Feb-2008 19:40
am si eu aceeasi problema martor motor K aprins.
s-a aprins de curand si se aude un tacanit...
stie careva?
amdkstorm
tacanit
Mesajde amdkstorm » Sâm 23-Feb-2008 08:31
Mergi la o diagnoza neaparat.Poate fi o problema la pompa de motorina.De unde ai bagat motorina?
Mesajde dj01fad » Sâm 23-Feb-2008 11:45
amdkstorm: daca masina este in garantie, faci scandal si se va rezolva; daca nu, iti sugerez sa cauti totusi problema. daca pompa nu era imperecheata cu contactul sau cu ecu, nu pornea! este clar ca ai o problema, nu grava, dar va trebui identificata; posibil un senzor, sau altceva ce poate deranja calculatorul ca sa ramana pe avarie. sonda ulei, sonda apa, senzori de presiune, etc, toate astea duc la intrarea computerului in avarie. sper sa fie doar o banalitate, si sa rezolvi usor. mi se pare ca daca termocupla si cu electroventilatorul nu functioneaza, se aprinde acea avarie, dar nu mai stiu exact. spor la treaba.
Mesajde dj01fad » Sâm 23-Feb-2008 11:48
usernome: daca se aude un tacanit, incearca sa il localizezi. poate fi o problema la vreun injector, fapt ce duce la sesizarea avariei. totusi ar trebui sa sesizezi o diferenta in mersul masinii. mai poate sa fie si de la pedala de acceleratie, si sa functioneze aiurea motorul. cu consumul cum stai?
amdkstorm
Mesajde amdkstorm » Vin 02-Mai-2008 21:25
S-a rezolvat.Am fost la Ciocarlan care zice ca trebuie spart cipul de la pompa de motorina.In sfarsit,si ei au zis ca totul este in parametrii si nu-si explica de ce s-a aprins senzorul.
In alta ordine de idei, problema aparuse in urma montarii alarmei de catre niste idioti.Am rezolvat-o personal ,punand firele alarmei corect.In rest totul e ok-Berlingo si Peugeot Partner-cai de povara :D
Înapoi la “Berlingo I-III”
    Cel mai nou membru 78SCU
