curge dar nu stiu pe unde
- abarth_mcm
- Localitate: buzau-bucuresti
Ieri am mers cu masina cam toata ziua..totul perfect.Am parcat masina si azi de dimineata surpriza...o balta de LHM in dreptul rotii stanga fata.Ce este surprinzator e faptul ca dupa ce am parcat masina aseara m-am uitat sub ea si nu curgea nimica.Probabil ca acel ulei s-a scurs azi-noapte in timp ce masina s-a lasat.Dar de ce?Si mai ales pe unde a curs?Am ridicat masina azi pe cric si nu imi pot da seama pe unde a curs...la roata stanga fata e plin de ulei.Am pornit masina si nu curge nimica acum..pe nicaieri..am mutat masina pe toate pozitiile de ridicare si iarasi nimica...nu curge deloc.Deci, destul de dubios.Nivelul la LHM il am exact cat trebuie acum, ultima data cand complectasem pusesem cam peste nivel un pic.Sincer...nu stiu ce s-a intamplat.Poate va dati si voi cu pararea va rog.
- abarth_mcm
- abarth_mcm
Am facut ceea ce mi-ai zis tu(in dupa amiaza asta) si nu a curs.
Si eu tot cred ca pe la retur curge..dar chestia e ca nu curge intotdeauna dupa cum observ.Azi am tot mutat masina pe minim-maxim si nu a mai curs.Sa vad daca maine dimineata voi mai vedea vreo baltita sub masina totusi.(cand se va lasa probabil masina de fata)
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
uita-te si la returile care trec prin compartimentul motor. nu cumva sa fie fisurat ceva furtunel de la "caracatita" .. (furtunele care intra direct in vasul LHM)
- abarth_mcm
Am descoperit pe unde curge:cum era de asteptat..pe la retur.Cele doua furtunase mici se unesc in unul mai mare..nu prea stiu sa dau exact coordonatele exacte..Exista si un suport metalic acolo pe care l-am dat jos(e o piulita cu cheie de 10).Partea buna e ca nu curge acolo unde se unesc futunasele..curge la unul din furtunase la legatura cu teava..imediat cum iese din teava furtunul.Am taiat vrei 3 mm din furtunas(atat cat taiatura din futunas sa vina pe teava bagat) si l-am bagat apoi pe teava....sper sa tina.Sper sa ma fi exprimat cum trebuie...daca a priceput cineva.
Acum astept sa vad daca mai curge ceva...am uitat sa ii pun si un mic colier sa fiu sigur ca nu iese(mai demontez o data roata)
- abarth_mcm
- abarth_mcm
vezi ca acolo nu se pun coliere pe returur fiindca nu este presiune ,iar daca il mai arunca vreodata inseamna ca e uzat un telescop si scapa presiunea pe retur (la in telescop nou nu trece nici o picatura de ulei prin acele furtunase) sa fi atent daca o sa mai curga trebuie sa urmaresti unde merge furtunul respectiv
abarth_mcm scrie:Totusi..acele returi se gasesc?Si daca da..unde si cam la ce pret?
Eu am gasit la magazinul de pe Eminescu. 55 RON bucata.
- abarth_mcm
Problema cu furtunasul s-a rezolvat.Acolo nu mai curge nimica.Dar am obsevat ca de fapt masina mai curgea si prin alta parte...la acea teaca de la telescop.Ce sa fac acolo?La furtunas a fost simplu..dar aici cum o rezolv?Si mai am o curiozitate:am mers un pic cu masina prin parcare si nu curge nimica...am lasat pe minim-maxim si iarasi nu curge cand efectuez aceste manevre.Totusi...dupa vreo 4-5 ore de stationare sub masina observ o balta(de la acea teaca se prelinge.)Sa inteleg ca in timpul mersului nu o sa imi curga?Ci numai cand masina se lasa?Pot merge asa cam o sapt pana ajung acasa?
Total subiecte 18658
