Cutie de viteze manuala C5 HDI
titzy
Mesajde titzy » Mie 10-Oct-2007 09:58
Salut
Stie cineva de la ce poate sa fie in cazul in care imi intra greu in vitezele 1 si 2. Asta pana se incalzeste uleiul din cutie. Apoi merge ceva mai bine.
ENGINE - TURBO DIESEL DW10TD
SUSPENSION - NORMAL SUSPENSION
ACTIVE SUSPENSION - HYDRACTIVE SUSPENSION 3
Mesajde dj01fad » Mie 10-Oct-2007 10:20
mergi undeva si verifica urgent ambreiajul. se poate sa nu decupleze complet si in cazul asta iti va strica cutia.
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Mie 10-Oct-2007 10:32
Ulei mai gros decit specificatiile producatorului. Mai ales daca problema a aparut de cina a inceput vremea sa se raceasca.
titzy
Mesajde titzy » Joi 11-Oct-2007 10:14
nicum scrie:Ulei mai gros decit specificatiile producatorului. Mai ales daca problema a aparut de cina a inceput vremea sa se raceasca.
Problema este generala nu doar de cand a venit frigul
De asemenea tot kitul de ambreiaj este schimbat de curand
Mesajde WLD » Joi 11-Oct-2007 10:20
Ori e ambreiajul reglat gresit, ori ai ulei prea vascos in cutie. Citroen foloseste un ulei mai fluid decat majoritatea constructorilor. Iti trebuie un ulei cu indicativul 75W80
darian
Localitate: Bistrita
Mesajde darian » Vin 12-Oct-2007 13:11
Am aceeasi senzatie si nu stiu sa fi schimbat cineva uleiul din cutie. Adica eu nu l-am schimbat iar pana la mine interventiile s-au facut la service citro.
broscut
Mesajde broscut » Lun 18-Feb-2008 15:27
Si la mine are aceeasi problema: vitezele 1 si 2 intra mai greu, insa doar pana se mai incalzeste; dupa aceea e ok. Stie cineva cum se schimba uleiul la cutia de viteze (ma refer sa-l schimbi singur, fara sa te duci la service) ?
fiorentino_87
Mesajde fiorentino_87 » Lun 18-Feb-2008 19:52
aceasta problema cu vitezele 1 si 2 o am si eu..rog domnii mai priceputi cam cat credeti ca ia un nenea mecanic sa schimbe uleiul respectiv ?
catalin_dsc
Mesajde catalin_dsc » Lun 18-Feb-2008 22:28
in mod normal nu ar trebui sa iti ia peste 50-100 ron pentru asta,o sa te mai coste ceva si uleiul
daca nu vrei sa folosesti neaparat total iti recomand ulei Elf 75 80 ,se gaseste la orice service renault,nu stiu insa de cati litri ai nevoie insa inainte asigurati-va ca asta e problema si nu altceva
Bear
Mesajde Bear » Lun 18-Feb-2008 23:56
Uleiul din cutie nu se schimba decat daca l-ai pierdut! Nu stiu din ce cauza este, dar sigur nu din cauza uleiului! De ce ar intra mai greu doar in 1 si 2? Daca n-ai ulei in cutie intra greu in toate!
Passion pour C5
fiorentino_87
Mesajde fiorentino_87 » Mar 19-Feb-2008 00:04
da am deja ulei Elf 75w80 si despre asta cineva care are un peugeot partner a fost la baietii de la ats cu aceeasi problema pentru viteza a1a si i-au dat cu nushce solutie si si-a revenit.Si daca zici ca doar atat ma bag sa fac treaba asta.Apropos,dar cu uleiul de servodirectie cum sta treaba,ca as vrea sa vad si starea aluia.
Bear
Mesajde Bear » Mar 19-Feb-2008 01:35
Servodirectia e pe acelasi circuit cu suspensia :wink:
Passion pour C5
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Mar 19-Feb-2008 17:48
catalin_dsc scrie:in mod normal nu ar trebui sa iti ia peste 50-100 ron pentru asta,o sa te mai coste ceva si uleiul
50-100 de RON un schimb de ulei de cutie? :shock:
Mecanic auto ma fac.
sorin_mlsv
Localitate: viena
Mesajde sorin_mlsv » Mar 19-Feb-2008 19:43
,,sicroanele"....atunci cand este frig , la primele plecari din loc, imcearca sa intr. in treapta 4 sau 5 pe loc si dupa aceea 1 , pana se ,, rupe" uleiul .
fiorentino_87
Mesajde fiorentino_87 » Mar 19-Feb-2008 20:14
mama greu mai e la c5...imi iau o dacie pe carburatie ca aia e mai banala :D(glumesc)..si deci sa inteleg ca atunci cand mi se pare ca directia e mai rigida sa vad care cum acolo unde e nivelul la lichidul de suspensie,nu?
    Total mesaje 187834
    Total subiecte 18683
    Total membri 11838
    Cel mai nou membru Nepemate
