Extra optiune Cruise Control la C5-II 1,6 HDI
C i t r o n e l
Localitate: psaclub.ro
Mesajde C i t r o n e l » Mar 05-Feb-2008 00:20
Si-a pus cineva Cruise Control pe C5-II motorizare 1,6HDI ?
Din ce am citit ar trebui doar maneta si activarea din Lexia.
Am sapat pe net si am gasit ca mie mi-ar trebui reperul cod: 6239NH ( ORGA 10269 ).
Poate cineva executa si spune un cost ptr operatiunea completa ( reper + activare lexia ) ?
multumesc
Luc.
radix
Localitate: RO MS
Mesajde radix » Mar 05-Feb-2008 14:05
Pai al meu are de la mama lui. Are 2 regimuri : de viteza maxima si de viteza de croaziera.
C i t r o n e l
Mesajde C i t r o n e l » Mar 05-Feb-2008 15:32
Al meu nu are si de aia incerc sa vad daca pot sa-i pun.
Luc.
bezz
Localitate: B-CT / RO
Mesajde bezz » Mar 05-Feb-2008 17:28
radix, poti posta o poza cu maneta regulatorului tau, sa vedem daca este cel de la 407/307/xsara?
luc, posibil sa gasesti piesa mai usor si mai ieftin la peugeot...este un intreg topic legat de cruise control la sectiunea xsara... sper sa fie vorba despre aceeasi maneta, si sa nu ai problemele cu contactorul de frana/semnalul ECU (vezi subiectul de care ti-am spus).
bafta!
Cosmin
high energy music expression
C i t r o n e l
Mesajde C i t r o n e l » Mar 05-Feb-2008 17:51
Din documentatia de la Citroen ( scheme manete / pedale ) vad ca la C5-II nu apare contactul de la frana/ambreiaj ca la modelele anterioare.
la Peugeot piesa respectiva dar cu codul 6242Z8 ( acelasi cod ca la Citroen dar ptr orga mai mare decat am eu ) costa 293 RON cu TVA inclus; adusa in 24h dar ramane problema cu activarea din sw deoarece ei nu au acces la Lexia.
Luc.
Ultima oară modificat Vin 08-Feb-2008 09:32 de către C i t r o n e l, modificat 1 dată în total.
cosmin_bogdan_s
Mesajde cosmin_bogdan_s » Joi 07-Feb-2008 12:41
Aspectul manetei il gasesti in manualul utilizatorului (C5-v2 in limba romana) la pagina 28. Este perfect reprezentat. Atentie: butoanele 4 si 2 nu sunt cele superior/inferior. Se gasesc pe spatele manetei, ca cele de volum de pe comanda de la volan a casetofonului
bezz
Mesajde bezz » Joi 07-Feb-2008 14:51
nu am acel manual pentru ca nu-s posesor de c5...
Cosmin
radix
Localitate: RO MS
Mesajde radix » Joi 07-Feb-2008 23:09
Manualul il poti vedea aici: http://www.com-sat.ro/download/manual/c5. pdf si intr-adevar la pagina 28 e imaginea si explica cum functioneaza...[/url]
bezz
Mesajde bezz » Vin 08-Feb-2008 00:33
este maneta comuna cu pejo 407, in varianta cu limitator, o gasiti mult mai usor la eurial, si cu siguranta mai ieftina!
vindea si adytzu una mai de mult, dar cred ca a dat-o pana la urma.
merci pentru manual!
Cosmin
C i t r o n e l
Mesajde C i t r o n e l » Vin 08-Feb-2008 09:31
Am primit pret de la Citroen unde costa 218 RON cu TVA inclus.
Ramane de vazut daca se poate monta pe cele care nu au din fabrica deoarece se pare ca nu a pus nimeni pana acum si se cam feresc sa faca operatiunea din aceasta cauza.
C i t r o n e l
Mesajde C i t r o n e l » Sâm 09-Feb-2008 14:39
Asa arata la mine la C5-II contactorul de la pedala de frana, este verde, rotund si are 4 fire: 2 fire maro, 1 alb, 1 galben .
Cel de la pedala de ambreiaj are o mufa alba cu 2 fire negre.
Si mai jos consola COM-ul unde se introduce maneta de la cruise control.
Poate sa-mi confirme cineva care are un C5-II cu cruise control ca nu are mai multe mufe pe ambreiaj/frana ?
Il rog frumos sa se uite la pedalier sub izolatia fonica asta daca nu are probleme cu spatele si nu i se pare prea complicat:
- daca chiar trebuie fiindca nu se vede izolatia fonica se indeparteaza foarte usor; in stanga pe langa frana are un clip care se roteste si se trage usor si iese, apoi in dreapta e prinsa prin culisare pe un profil de plastic.
Vreau sa fiu cat se poate de sigur inainte sa comand maneta, sa nu arunc banii pe fereastra.
Multumesc
Luc.
Ultima oară modificat Dum 10-Feb-2008 01:12 de către C i t r o n e l, modificat 1 dată în total.
bezz
Mesajde bezz » Sâm 09-Feb-2008 19:46
citeste ultimele pagini de la acest topic, problema la activarea manetei cruise control la xsara sunt la mufa ECU si la activarea cu lexia (sunt cel putin doua optiuni ce trebuie bifate, mie imi bifasera doar una si tot nu mergea):
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtop ... c&start=45
nu cred sa difere major c5-ul, posibil sa aibe acelasi COM, de vreme ce piesa e comuna xsara, c5, 307, 407...
Cosmin
C i t r o n e l
Mesajde C i t r o n e l » Vin 15-Feb-2008 19:35
Am reusit cu cruise control-ul functioneaza OK.
Nu am reusit deocamdata cu limitarea de viteza ( Speed Limit ) imi da eroare codul 1645.
Ramane sa mai sap, daca are cineva vre-o idee este binevenit.
Luc.
Fault not referenced in After Sales (P1645):
Fault code : P1645
Engine speed : 0 rpm
Accelerator pedal voltage : 372 mv
Cruise control error status : no fault
Cruise control request : Cruise control and Speed limiter not selected
Engine status : starter motor circuit
laurb
Localitate: Iasi
Mesajde laurb » Vin 15-Feb-2008 21:18
Felicitari ! Pana la urma a trebuit setat cu Lexia dupa ce ai montat maneta din imagine? Cat a costat totul? :o
