intaziere la franare
face o chestie ciudata xm-ul meu..si anume: cand apas frana, pt o secunda abia se simte ca e apasat ca apoi sa prinda normal......si invers cand las frana rotile mai raman blocate putin dupa care isi dau drumul ..de la ce poate fi asta ?
probabil ca instalatia hidraulica a ramas fara lhm, si a prins aer pe circuitul de franare, iar in cazul asta ii trebuie o aerisire la toate rotile. aerisirea se face simplu: cineva tine frana calcata, iar altcineva da drumul la aerisitor pana iese numai lhm. sa nu ii faci pedale ca la alte masini!!! 95% asta e problema, deci incearca prima data asa inainte sa te iei dupa vreunul sa demontezi masina fara rost... si inca ceva: sa ai nivelul corect la vasul de lhm, ca vei pati iarasi la fel.
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
int
problema e din cauza ca in sistem nu e lhm,ci un ulei mult mai gros.ginditi putin inainte de a da sfaturi pt, ca asta e o chestie clasica nu dati cu presupusul..si cum acum e frig uleiul e gros apare delay-ul respectiv.pune lhm+aerisire corecta.atentie daca are abs si hidractive aerisirea comporta niste pasi in plus.
Re: int
sandor mihai scrie:problema e din cauza ca in sistem nu e lhm,ci un ulei mult mai gros.ginditi putin inainte de a da sfaturi pt, ca asta e o chestie clasica nu dati cu presupusul..si cum acum e frig uleiul e gros apare delay-ul respectiv.pune lhm+aerisire corecta.atentie daca are abs si hidractive aerisirea comporta niste pasi in plus.
ai dreptate.......am ceva scurgeri la repartitor si din cauza asta pun ulei hidraulic pana nu rezolv cu scurgerea respectiva....da, am abs si e si hidractive
- Localitate: Cluj-Napoca
mda.. dar stii ca acel ulei mai gros iti poate distruge instalatia (mai ales garniturile)? mai bine scoate tot uleiul respectiv din instalatie si nu mai umbla cu masina respectiva pana rezolvi pierderile de lichid.
Inca ceva: informatii de genul "am un lichid gros si ciudat in loc de LHM" sau ulei hidraulic romanesc e bine sa specifici in momentul in care pui intrebarea, ca sa nu se gandeasca cei de pe forum la tot felul de variante (ei sigur vor sa te ajute) care sunt fix zero daca tu nu ne spui in fapt cum sta treaba.
fiorentino_87
offtopic: am umblat si eu si am schimbat placutele la un c5 varianta 2..si cand am schimbat placuta pe partea stanga fata am dat drumu si la pistonasu de aerisire.Am observat o chestie ,ca franeaza cam cum franeaza xm-ul domnului farcas.Acuma eu am facut o aerisire cu pedale repetate pe partea aceea si am completat cu un lichid de frana luat de pe M.Eminescu de la magazinul de piese Citroen.avea pe el scris DOT 4.E bine,ma refer si lichidu si cum am facut eu cu franele?Multumesc anticipat
Total mesaje 187805
Total membri 11832
