1-ventilatorul functioneaza numai pe ultima treapta de viteza
2-daca comutatorul este pus pe ultima treapta inainte de a pune contactul atunci ventilatorul porneste odata cu contacul pus,iar daca motorul este pornit si comutatorul este pus pe ultima treata atunci ventilatorul porneste dupa cam 20 de sec
Ma puteti lamuri si pe mine cam ce ar putea avea?
Probleme cu vitezele la ventilatorul de climatizare
- RETRAS LA PENSIE
Daca comanda seamana cu cea de Cx este ars tranzistorul care variaza turatia. Pe maxim motorul aerotermei este alimentat printr-un releu de aceea functioneaza.
Intarzierea de 20s poate sa fie de la modulul de bujii incandescente, probabil ca se decupleaza ceilalti consumatori cat timp temporizeaza acesta ceea ce mi se pare normal.
nimeni nu a patit chestii de genul acesta? am mai observat ca este un fir galben destul de gros care este taiat,iar daca acesta este atins ventilatorul merge fara sa se mai poata opri de la potentiometru cu contactul pus bineinteles.caldura merge doar daca e pusa pe rosu daca se pune pe 23 de grade atunci baga doar aer rece nu asa mai cald cum ar trebui
Total mesaje 187834
Total membri 11854
Cel mai nou membru cristiivan
