Computer bord defect!
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Joi 31-Mai-2007 08:31
@ bau-bau daca nu gasesti pe nimeni, trimite-mi-o mie cu posta si ti-o repar eu.
vasy
Localitate: Oradea
Mesajde vasy » Mar 29-Ian-2008 20:01
Bau bau te rog sa imi zici cum ti-ai rezolvat problema deoarece si a mea problema e identica, adica nu mai pot sa accesez fuctiile calculatorului de bord, si am desfacut si eu maneta, si nu este mai extinsa lamela aia nici la mine asemeni tie. Merci mult
vasy
Localitate: Oradea
Mesajde vasy » Mie 30-Ian-2008 16:53
Pana la urma am desfacut si la masina si am inlocuit lamela cu alta care o avusem eu de pe alt panou de comanda, acuma merge ca si inainte adica daca apas imi alteneaza data si tempratura cu ora si afisajul de la radio si cd, dar in functiile calculatorului de bord tot nu pot sa intru.
Bau bau ti-am trimis pm
minca daniel
Localitate: Marghita
computer bord defect !
Mesajde minca daniel » Mie 30-Ian-2008 20:27
Vasy, daca reusesti sa rezolvi problema cu cineva te rog sa-mi spui si mie (sunt din Marghita). Daca gasesc eu pe cineva te voi anunta.
vasy
Localitate: Oradea
Mesajde vasy » Joi 31-Ian-2008 08:20
daniel tie ti-a mers vreodata calculatorul de bord?
minca daniel
Mesajde minca daniel » Joi 31-Ian-2008 20:15
Mi-a mers pana anul trecut in octombrie cand la o simpla apasare am observat ca "a-ntepenit" si de atunci incerc sa ma consolez ca poate voi reusi sa remediez vreodata problema. N-am idee cum se desprinde partea cu comanda de restul manetei. Nu am incercat pana acum de teama sa nu-l rup cumva. Am vazut pozele postate care arata ce e in interior dar nu am gasit scris cum l-a desfacut.
____________________
Citroen C5 2,0 HDI 2002
dan marin
Mesajde dan marin » Vin 01-Feb-2008 02:04
salutare,se scoate butonul din capatul manetei cu 2 surubelnite subtiri,una sus ,una jos(se baga pe linga buton)sub el e un arc;apoi apesi 2 lamele din axul manetei si tragi usor de partea manetei ce comanda stergatorul sub care sint 2 arcuri;apoi scoti suportul (de pe ax)arcurilor si ai acces la placa de baza si lamela;pt siguranta debranseaza bateria.
vasy
Localitate: Oradea
Mesajde vasy » Vin 01-Feb-2008 07:40
dan marin scrie:salutare,se scoate butonul din capatul manetei cu 2 surubelnite subtiri,una sus ,una jos(se baga pe linga buton)sub el e un arc;apoi apesi 2 lamele din axul manetei si tragi usor de partea manetei ce comanda stergatorul sub care sint 2 arcuri;apoi scoti suportul (de pe ax)arcurilor si ai acces la placa de baza si lamela;pt siguranta debranseaza bateria.
asa am facut si eu, acuma din PDV hardware e ok, butonul merge fara probleme lamela e ok si ea, cand apas scurt pe el imi alterneaza ora cu data , dar cand apas lung pauza
dan marin
Mesajde dan marin » Vin 01-Feb-2008 22:28
ok,eu inainte sa montez la loc,dupa ce am lipit lamela,am facut contact direct cu placa de baza sa vad daca schimba functiile,si era ok;dupa montare culmea nu facea contact,tija butonului nu intra in contact cu lamela si am lungit putin;poate e vorba de altceva la tine.
dan marin
Mesajde dan marin » Vin 01-Feb-2008 22:42
poate nu vorbim de acelasi tip de maneta,sau butonul tau are mai multe functii;la mine afisarea temperaturii nu depinde de acel buton ,doar data
dan marin
Mesajde dan marin » Vin 01-Feb-2008 22:45
scuze,am confundat "temperatura" cu "ora"
vasy
Localitate: Oradea
Mesajde vasy » Sâm 02-Feb-2008 08:04
La mine s-ar putea ca, computerul de bord sa fie dezactivat din soft exact cum a zis bau bau deoarece e imposibil la apasare scurta butonul sa functioneze si la apasare lunga sa nu mai functioneze, asa ca, cine s-ar stii bine cu Lexia poate m-ar putea ajuta :D
aurelian21
Localitate: Cluj Napoca
Mesajde aurelian21 » Mar 12-Feb-2008 21:31
buna fanilor citroen, tocmai mi-am cumparat un C5 2003 2.0 HDi 110 CP si am observat aceeasi problema , faptul ca buntonul de pe maneta din dreapta nu functioneaza, sper din tot sufletul sa fie ceva simplu si necostisitor. oricum miercurea viitoare am programare la revizie si i-am anuntat pe baieti si de problema asta, daca aflu ceva o sa va anunt. Daca aveti ceva sfaturi pt un nou proprietar de C5 cu mare drag puteti sa imi trimiteti un PM , mail sau chiar sa ma adaugati in lista de messenger
cu stima;)
    Total mesaje 187854
    Total subiecte 18682
