Computer bord defect!
- RETRAS LA PENSIE
Pana la urma am desfacut si la masina si am inlocuit lamela cu alta care o avusem eu de pe alt panou de comanda, acuma merge ca si inainte adica daca apas imi alteneaza data si tempratura cu ora si afisajul de la radio si cd, dar in functiile calculatorului de bord tot nu pot sa intru.
Bau bau ti-am trimis pm
minca daniel
- Localitate: Marghita
computer bord defect !
Vasy, daca reusesti sa rezolvi problema cu cineva te rog sa-mi spui si mie (sunt din Marghita). Daca gasesc eu pe cineva te voi anunta.
minca daniel
Mi-a mers pana anul trecut in octombrie cand la o simpla apasare am observat ca "a-ntepenit" si de atunci incerc sa ma consolez ca poate voi reusi sa remediez vreodata problema. N-am idee cum se desprinde partea cu comanda de restul manetei. Nu am incercat pana acum de teama sa nu-l rup cumva. Am vazut pozele postate care arata ce e in interior dar nu am gasit scris cum l-a desfacut.
____________________
Citroen C5 2,0 HDI 2002
salutare,se scoate butonul din capatul manetei cu 2 surubelnite subtiri,una sus ,una jos(se baga pe linga buton)sub el e un arc;apoi apesi 2 lamele din axul manetei si tragi usor de partea manetei ce comanda stergatorul sub care sint 2 arcuri;apoi scoti suportul (de pe ax)arcurilor si ai acces la placa de baza si lamela;pt siguranta debranseaza bateria.
dan marin scrie:salutare,se scoate butonul din capatul manetei cu 2 surubelnite subtiri,una sus ,una jos(se baga pe linga buton)sub el e un arc;apoi apesi 2 lamele din axul manetei si tragi usor de partea manetei ce comanda stergatorul sub care sint 2 arcuri;apoi scoti suportul (de pe ax)arcurilor si ai acces la placa de baza si lamela;pt siguranta debranseaza bateria.
asa am facut si eu, acuma din PDV hardware e ok, butonul merge fara probleme lamela e ok si ea, cand apas scurt pe el imi alterneaza ora cu data , dar cand apas lung pauza
aurelian21
- Localitate: Cluj Napoca
buna fanilor citroen, tocmai mi-am cumparat un C5 2003 2.0 HDi 110 CP si am observat aceeasi problema , faptul ca buntonul de pe maneta din dreapta nu functioneaza, sper din tot sufletul sa fie ceva simplu si necostisitor. oricum miercurea viitoare am programare la revizie si i-am anuntat pe baieti si de problema asta, daca aflu ceva o sa va anunt. Daca aveti ceva sfaturi pt un nou proprietar de C5 cu mare drag puteti sa imi trimiteti un PM , mail sau chiar sa ma adaugati in lista de messenger
cu stima;)
cu stima;)
http://www.elipsemedia.com/ - webdesign
