Subwoofer auto
ram84
Localitate: Rm.Valcea/Bucuresti
Mesajde ram84 » Mar 29-Ian-2008 17:36
Boxele care vroiam sa le pun sunt : http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare ... /TS-E1076/
Ele au 25W RMS. Sa pun mai bine ceva de genu: http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare ... CJ-A1023N/
Astea au 15W RMS si sunt Panasonic, la fel ca si playerul stock(asa am auzit). Si player-ul se spune ca suporta 13.5 sau 15 nu stiu sigur(am auzit ambele variante).
Ce ma sfatuiti?
Ultima oară modificat Mar 29-Ian-2008 18:19 de către ram84, modificat 1 dată în total.
In Bucuresti mersul cu metroul/pe jos este obligatoriu :)
vldst
Mesajde vldst » Mar 29-Ian-2008 18:16
mbc scrie:vldst, eu cred ca glumesti... sincer, ram84 eu nu as fi asa linistit. de ce? daca ai un cdplayer care iti scoate 15w rms, iar tu iti pui boxe care au puterea reala de 25w rms, e un mic dezastru. de ce? pentru ca nevand destula putere pentru a functiona, boxele vor suna... nu stiu cum sa iti spun.. ca naiba. am avut astfel de probleme si iti spun ca e unltima chestie care o vrei. va trebui sa dai un volum foarte mic ca sa nu mai auzi sunetele alea aiurea. acuma mai e inca o chestie: boxele tale sigur sunt de 25w real? daca scrie pe ele 25w, nu inseamna ca e pe bune. pe ale mele cele din spate scrie vreo 250w si nu au nici pe departe atata, desi sunt MNC. trebuie sa fii atent cand alegi boxele impreuna cu cdplayer-ul stock care din pacate nu e prea performant.
Daca te-ai uita pe forumurile de specialisti in car audio, ai vedea ca nu se recomanda sa pui difuzoare de putere mare pe head-unit, care si asa nu scoate cine stie ce putere. Ideea e sa ai niste difuzoare de sensibilitate mai mare, daca vrei sa le tii doar pe head unit. Iar difuzoarele astea de 25 de Watti au putere chiar mica. Nu prea cred sa existe ceva de putere mai mica. Problema amplificatoarelor de pe head-unit-uri este ca nu poti obtine o putere prea mare fara distorsiuni. Exista difuzoare care merg bine pe head-unit (de regula cele de putere mica si mai ieftinute) si difuzoare care au nevoie de amplificare serioasa ca sa scoti untul din ele (sensibilitate mai slaba, dar fidelitate mai buna).
Eu unul n-am auzit de firma aia MNC, dar cred ca mai degraba difuzoarele tale intrau in distorsiune si nu amplificatorul de pe head-unit.
ram84
Mesajde ram84 » Mar 29-Ian-2008 18:23
Din cate am inteles eu, o sa pun boxele panasonic de 15W. Sunt si ieftine(in jur de 70-80 Lei, depinde de unde le iei), iar cand o sa fie bani o sa investesc in head-unit calumea, 4 dif-uri(2 fata, 2 spate) si un sub cu amplificare.
Multam de sfaturi :D
vldst
Mesajde vldst » Mar 29-Ian-2008 18:40
ram84 scrie:Boxele care vroiam sa le pun sunt : http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare ... /TS-E1076/
Ce ma sfatuiti?
Dintre cele 2, eu m-as orienta catre Pioneer. E o diferenta de pret, dar cred ca sunt mai bune. Sfatul meu, daca vrei parerea unui specialist, e sa vorbesti direct cu cei de la BeLoud, care poate au mai avut ocazia sa testeze difuzoarele cu pricina. Le spui ce head-unit ai, care e nivelul tau de pretentii, bugetul disponibil si roaga-i sa-ti faca o recomandare. Vezi ca au si un forum pe site (nu sunt angajat BeLoud, nu le fac reclama, dar am mai cumparat de la ei). Eu unul am DLS si sunt multumit de ele. Daca vrei DLS, ai aici o varianta care se situeaza ca pret intre cele 2 date de tine:
http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare ... assic_224/
Din pacate, C1 nu are dupa informatiile mele, decat doua lacasuri pt. difuzoare de 10 cm in bord. Difuzoarele fiind mici, nu te astepta sa poti scoate cine stie ce bass din ele.
Nu te gandi ca trebuie sa pui difuzoare de puteri cat mai apropiate de puterea player-ului. Importanta e sensibilitatea difuzoarelor. Pe un head-unit obisnuit, poti pune difuzoare cotate la 50W RMS si vor suna bine, stai linistit. Am avut difuzoare DLS de 16.5 cm (considerabil mai mari decat ale tale), coaxiale, 50W RMS, pe head-unit Alpine si sunau foarte bine. Cel putin in cazul DLS-ului, nu-ti recomand decat difuzoare din seria Classic, daca vrei sa le tii doar pe head-unit. Exista si serii de difuzoare mai profi de la DLS, dar acelea necesita ampificare separata.
La instalatiile audio mai complexe, se aleg difuzoare de puteri mai mici decat ce poate scoate amplificatorul si se regleaza castigul amplificatorului ca sa atinga puterea maxima suportata de difuzoare. In felul asta eviti sa folosesti amplificatorul la puteri mai mari, unde distorsiunile proprii amplificatorului sunt mai mari. Daca insa alegi difuzoare de putere prea mica, risti sa ai distorsiuni datorate difuzoarelor si nu amplificatorului.
ram84
Mesajde ram84 » Mar 29-Ian-2008 19:06
As vrea sa iau niste boxe cat de cat apropiate de ce are head-unit-ul meu.
Am gasit pe forum-ul de la be-loud un link catre: http://www.pioneer.eu/eur/products/car_ ... ccessories
Acolo erau recomandate 2 tipuri boxe Pioneer ce ar tb sa se potriveasca mai bine pt model, unele de 20 si unele de 25.
Cred ca o sa aleg ori Panasonic de 15 ori Pioneer de 20. Nu vreau discoteca, vreau doar sa inlocuiesc difuzoarele actuale cu ceva mai de calitate. Cele actuale arata asa:
http://www.citroen-auch.com/achat/produ ... at_id=2666 :shock:
Am incercat sa-i contactez de vreo 2 ori pe cei de la be-loud pe mail. dar nu mi-au raspuns :(
ram84
Mesajde ram84 » Mar 29-Ian-2008 20:05
Intrebare de nestiutor: dc la specificatii la boxe scrie 15, 20 , 25 W, aia e puterea la una sau la 2? Avand in vedere ca iesirile la cd-player-ul stock sunt de ~15W pe canal, asta inseamna ca boxele pot sa aiva 30,nu?
vldst
Mesajde vldst » Mar 29-Ian-2008 20:08
E puterea pentru un singur difuzor.
ram84
Mesajde ram84 » Mar 29-Ian-2008 20:20
Asa socotisem si eu :oops:
Mesajde mbc » Mar 29-Ian-2008 21:10
http://www.maniac-sound.com/
M'N'C = Maniac
Si dupa parerea mea sunt competitive. Totusi, gama de entry-level nu se compara cu SAL, insa la high-end MNC sunt o alegere buna. ma refer, bineinteles, strict la auto.
In legatura cu "nu se recomanda sa pui boxe cu putere mare pe headunituri": tocmai asta ii ziceam si eu lui ram84. Cred ca nu ai inteles exact mesajul meu. doar ca imi exprimam si pesimismul in legatura cu acele difuri despre care ziceam si eu ca nu prea cred ca sunt de 25w real
ram84
Mesajde ram84 » Mie 30-Ian-2008 17:23
Am achizitionat boxele Panasonic de 15W RMS din cora, dupa o raita pe la toate magazinele in domeniu(nici macar cei de la reprezentata Panasonic nu le aveau). Boxele arata bine pt 70 LEI, oricum, mult mai bine decat cele originale. Ramane sa le pun si sa vad diferenta :D
bezz
Localitate: B-CT / RO
Mesajde bezz » Mie 30-Ian-2008 18:35
sunt n chestii care arata bine dar suna prost, sper sa nu fie si cazul tau acuma :)
M'N'C = Maniac
cunosc brand-ul, e foarte slabut, mai ales la entry-level (mult zgomot si in rest nimic)...iar daca lui ram ii trebuie ceva de putere mica (apropiata output-ului player-ului, cam toti am cazut de acord) atunci ii trebuie ceva entry-level, care la mnc sucks! in plus nu cred sa aibe distribuitori si service prin bucuresti (ma pot insela desigur!)...
panasonic? sorry, mai bine luai un lcd sau o plasma de la ei, nu au "know-how-ul" celor de la pioneer sau alpine in car-audio; sper totusi sa-ti placa cum suna boxele pe care le-ai luat, dar sa nu ai mari pretentii de vreme ce le-ai luat de la un hipermarket :? . be-loud sau orice alt atelier de sonorizare serios era o alternativa mai buna dar si mai scumpa...vorbeai cu niste oameni cu experienta si nu mai cereai pareri pe forum sau la baietii "de la raft".
ps be-loud n-au timp sa onoreze comenzile telefonice, crede-ma, nici nu cred ca mai deschid casuta de mail din pacate, mi-au ignorat 3 cereri de oferta pe mail, pana nu i-am sunat n-am rezolvat nimic.
Cosmin
high energy music expression
ram84
Mesajde ram84 » Mie 30-Ian-2008 18:44
Am vrut ceva cat mai aproape de puterea headunit-ului. Produsul se afla si la be-loud dar nu pe stoc(pana la urma mi-au raspuns la mail dupa vreo 4 zile). Sper intr-o imbunatatire a sunetului, cat de cat. Oricum intr-un an, max 2 o sa ma gandesc la schimbarea intregului sistem audio. Boxele astea erau cam singura alternativa fara a avea probleme cu compatibilitatea...
Mesajde mbc » Mie 30-Ian-2008 18:56
bezz, ai avut in masina mnc-uri? Eu le am de ceva timp si suna mult mai bine decat pioneer sau sony (la pret acceptabil bineinteles). Inainte de a afirma ca MNC sucks, testeaza-le. nu stiam ca nu se livreaza in bucuresti
bezz
Mesajde bezz » Mie 30-Ian-2008 19:21
offtopic
doamne fereste, am fost ferit de asa ceva...
normal sa-ti lauzi marfa, dar trebuie sa faca vreo 2 bani...
aproape orice suna mai bine decat sony :lol: iar pioneer la difuri entry nu exceleaza...dar nu-i vad sub mnc
am ascultat mnc si suna slab de tot...la banii lor iei gz sau coustic si suna infinit mai bine...
acu' ce-o fi mai bun? kina sau unguria?
ontopic
ram, imbunatatiri sper sa obtii acum, dar nu-ti recomand sa duci proiectul mai departe (ce-ti propui tu in doi ani) pentru ca c1 nu a fost gandita pentru "soundquality" si ca sa obtii ceva rezultate trebuie sa modifici usile fata si fetele lor, sa pui niste incinte in care sa incapa baremi niste slim-uri de 13/16 cm, sa cablezi baterie-alternator si eventual sa schimbi bateria ca sa-ti suporte 1-2 amplificatoare, cablaj complet nou pentru difuzoare si pentru amplificatoare etc mult efort, multa cheltuiala
dpdv sunet masina a fost gandita foarte "ieftin" doua difuri in bord (fara incinta, fara soundstage) si un HU de 2 lei dar care arata shukar...
Cosmin
ram84
Mesajde ram84 » Mie 30-Ian-2008 19:41
bezz scrie:ram, imbunatatiri sper sa obtii acum, dar nu-ti recomand sa duci proiectul mai departe (ce-ti propui tu in doi ani) pentru ca c1 nu a fost gandita pentru "soundquality" si ca sa obtii ceva rezultate trebuie sa modifici usile fata si fetele lor, sa pui niste incinte in care sa incapa baremi niste slim-uri de 13/16 cm, sa cablezi baterie-alternator si eventual sa schimbi bateria ca sa-ti suporte 1-2 amplificatoare, cablaj complet nou pentru difuzoare si pentru amplificatoare etc mult efort, multa cheltuiala
http://my107.blogspot.com/search/label/Car%20Stereo
Aici arata cam ce au incercat cei care au pus muzica pe masina asta. Cred ca ai dreptate cu bateria k tb schimbata, iar partea cu conectarea amplificatorului la baterie direct, nu prea ma incanta(cei de la service au zis ca e problema garantia; bine, at nici n-o sa mai fie in garantie). Am vazut si varianta cu modificare fetelor usilor(e tot la acel link) .Poate peste 2 ani nu o sa ma mai gandesc atat de mult la muzica:P
Head-unitul original chiar arata ok si e bine integrat in bord...dar totusi mare nesimtire sa-ti ceara 270Euro pe asa ceva, mai ales la ce specificatii are(macar are iesire AUX pentru a-ti conecta un mp3 player :D ). Eu nu l-am cerut ca optional, era deja pe masina :(
Înapoi la “Electrica - C1”
    Total mesaje 187834
    Cel mai nou membru KingT0nZ
