am un motor care merge impecabil, adica foarte silentios, trage foarte bine, nu bate, etc. are cam 40000km de cand a suferit o reparatie capitala in austria, si am si facturi care dovedesc asta. eu am vrut sa il pun la mine pe masina, dar am descoperit ca nu prea urca ulei la rampa in chiuloasa. am desfacut si teava care vine pe lateralul chiuloasei de jos de pe bloc, si si pe acolo abia curge... am mai desfacut si teava care duce spre turbina, pe acolo fiind foarte mare orificiul venea mai mult, dar tot nu avea presiune. motorul stiu sigur ca a fost aditivat. acum, eu de cand am intrat in posesia lui, nu i-am facut nimic, decat l-am pornit de 4-5 ori ca sa mai mut masina.
cauze posibile ar fi cam asa: filtru infundat, canal obturat in bloc, pompa ulei terminata (asta nu cred ca nu face nici un zgomot, mai e si aproape noua si la motorul celalalt cu toate ca zgomoteste tot are debit), supapa de siguranta de la pompa... acum... care credeti ca ar fi cea mai plauzibila, sau poate mai e si alta cauza de care sa nu stiu eu....
problema motor cx trd T2
am schimbat filtrul, am pus solutie de spalat motorul, apoi am schimbat iar filtrul si uleiul... la fel. apoi am demontat pompa de ulei, si am constatat ca era destul de uzata, posibil sa nu mai bage presiune. lucrul asta m-a trimis cu gandul ca la celalalt motor nu face zgomot pompa de ulei ci altceva. deseara am sa iau galetii de la distributie de pe acest motor si o sa ii pun la mine pe masina sa vad daca mai face. lucrurile astea mi-au dat dureri de cap majore, si daca nu reusesc sa rezolv rapid problemele si sa imi fac un motor care nu face figuri, eu o sa o termin cu aceste masini!!! forever!!!
pana acum: am scos pompa de ulei si am constatat ca e terminata... 90% de aici nu urca ulei sus; motorul va fi facut bucatele, si apoi schimbat prin el ce este nevoie, ca sa fie adus in stare perfecta. este vorba de un m25-671. din cate stiu eu, un singur motor ca asta mai este in tara. nu inchideti topicul, o sa va tin la curent pe parcurs cu reconditionarea lui. momentan m-am apucat sa reconditionez intercoolerul pentru ca era mai simplu
- RETRAS LA PENSIE
parca asa ai inceput topicul asta ei?
deci nu e asa impecabil .Dar nui bai ca orice e reparabil. In orice caz verifica toate suprafetele de frictiune ptr ca au mers pe uscat o vreme
Ma bucur ca i-ai dat de capat si asteptam noutati despre motorul tau , ptr ca e o varianta intradevar mai rara la noi.
multa bafta
Just me , my car and the road to hell!
parca asa ai inceput topicul asta ei?![]()
multa bafta
ideea este ca a avut reparatie capitala. poate nu i-au schimbat pompa de ulei... ulei venea sus, dar nu din abundenta cum ar fi trebuit, asa ca nu a mers pe uscat. pana ieri cand l-am desfacut, mergea super bine, nu batea, nu troncanea nimic, asta fiind singura problema.
@eugen: nu mai are pompa electronica bosch, deoarece s-a stricat la fostul proprietar si i-a anulat toata acea parte de comanda, iar acum are pe el pompa de 669, adica MAS200; in rest cred ca e acelasi motor ca si al tau, dar inclin sa cred ca difera totusi si prin altele de 669. de exemplu, intercoolerul e putin diferit fata de ce aveam eu pe 669 la break, si mai are nush ce senzor pe chiuloasa.
- RETRAS LA PENSIE
trebuie schimbata baia la el ca are filetul de la tampon stricat si nu am chef de inventii acolo...
din instalatia electrica sau mai bine zis cele 2 ecu, eu nu am mostenit nimic... poate or fi sperante sa le mai aiba respectivul... daca erau la mine ti le dadeam de mult timp ca stiu ca tu ai asa ceva. o sa intreb, da numai sa pot da de el. motorul il stii, l-ai vazut pe masina argintie cu care am venit la bucuresti mai demult.
