Buton de pornit/oprit climatizarea blocat pe pornit
berzecus2003
- Localitate: bucuresti
berzecus2003
In final am adunat toate piesele.. adica
de la adelaide am primit 2 buc MJ11015 in loc de MJ11033 ca sa nu mai astept inca 2 sapt ( 2*13 ron +transportul 10)
Le-am pus cu pasta termoconductoare, strans bine cu suruburi de manere de mobila, lipit cu ciocanul piciorusele de placa si stat cu capul in jos alta 1/2 de ora in masina sa pun ventilatorul. La proba merge OK, parca plecarea pe treptele 1,2 de viteza e mai discreta dar se atinge viteza maxima pana la capatul turei butonului.
Mersi tuturor de ajutor, se pare ca a meritat
Grigore
Grigore
- nenea cosmos
discutia asta imi este de mare folos pentru ca se pare ca patesc acelasi fenomen, ventilatorul merge la maxim indiferent de cum comut butonul pe auto/off/1/2/3/4. problema este ca nu sint deloc indeminatic in a ma baga cu sutele mele de kilograme sub bord.
daca are chef vreun meserias sa aiba piesele de schimb pregatite si sa imi ia banii intr-un weekend il rog sa raspunda aici.
multumesc
ps> deasemenea au inceput sa imi dispara liniutele din afisajul de bord, ala mare de pe consola centrala. daca se poate schimba si ala ar fi o chestie...
multumesc
- nenea cosmos
la ats mai demult m-am programat cu 3 saptamini inainte pentru schimbat distributia si cind m-am dus n-aveau piesele. nu zic ca nu sint multumit de ats, dar mai usor cu promisiunile. daca la lucrare de jde milioane s-au incurcat, despre 2 bombonele m-as mira sa fie treaba mai buna.
400 sint tranzistorii sau toata povestea cu manopera cu tot?
pina la urma tot nu am inteles. ats are piesa pregatita sau dureaza "citeva" zile?
oricum, multumesc. poate daca am eu tranzistorii si de treaba o zi intreaga prin baneasa inventez o programare...
- nenea cosmos
- nenea cosmos
Aceasi problema
da...aceasi problema cu aeru, s-a blocat..am fost la un electrician si mi`a zis ca s`a blocat un modulator care seteaza treptele de la aer..tin sa cred ca vorbea cam aiurea..mai de graba fac cum se zice pe forum..daca mai stie cineva unde gasesc niste tranzitori sa rezolv si eu problema as fii recunoscator..ori replay pe forum ori pe www.asshrai@yahoo.com . ms anticipat
Total mesaje 187823
Total subiecte 18666
Total membri 11844
Cel mai nou membru profiart
