Buton de pornit/oprit climatizarea blocat pe pornit
Acum e a 2-a oara;
Imi baga aer (jet puternic) indiferent pe ce pozitie dau eu potentiometrul asta.
La pozitia 0 nu se opreste
La pozitia automatic nu se modifica viteza aerului
La pozitiile 1,2,3,4 nu se modifica viteza aerului
Caldura imi baga, in functie de temperatura ceruta.
Probabil e stricat potentiometrul din spatele butonului start/stop .
Cum pornesc masina incepe vuietul care se opreste doar cand opresc masina.
Prima data si-a revenit de la sine, dupa ce m-am jucat cu celelalte 2 butoane: de dezaburire/ sus/jos/ si de caldura 18 -24 grade.
Stie cineva cum se rezolva do it yourself ?
Altfel ajung la Citroen Pipera care e in drumul meu spre servici...
Mersi,
Grigore
Mersi,
Grigore
MUGUREL PIRSCOVEANU
- Pro Motor Rm.Valcea
- Localitate: ramnicu valcea
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtop ... t=tutorial
Siguranta e F2 dar la panoul din compartimentul motor,nu cel din habitaclu.
berzecus2003
- Localitate: bucuresti
frate .in bucuresti magazinul conex prin tei ,iei2 tranzistori mj11033(vreo 400000/buc) scoti modulul ai aici pe forum undeva cum se scoate ii schimbi si merge ca nou....acum 2 sdaptamani l-am scos si eu ptr ca tocmai s-a blocat (a doua aora in 6 ani) ,crede-ma decat sa dai 4,5 mil +manopera 500000 ,mai bine faci traba asta singur si in 30 e ok
Mersi de sfaturi, o sa-mi schimb tranzistoarele alea, dupa cum am citit in postul lui Mariuss;
Deocamdata am scos siguranta F18 - pulseour air conditionee (de 40A ) de sub capota motorului (poate ca la benzinare e alt numar la sig Fx ) si nu mai am vajait in masina....;
Nu prea seamana layoutul de sigurante din manualul masinii cu ce e pe masina, dar functionalitatea numerelor e conform cu manualul;
Fix pe data de 19 ianuarie, veneam de la munte, si mi s-a intamplat aceiasi chestie. Din senin s-a pornit la maxim ventilatorul de climatizare. Temperatura se poate regla, functioneaza, doar ca nu mai pot varia turatia la ventilator. Ma vajaie de ma zapaceste. Totodata, cred ca a inceput sa nu mai functioneze incalzirea de la oglinda stanga (de asta nu sunt sigur dar pot sa zic ca in urma 2 zile de chestia cu ventilatorul mergea). Credeti ca exista o comunicare telepatica a citroenurilor? sau este o epidemie?
Daca iti functioneaza treba cu tranzistorii sa postezi te rog. Cred ca totusi inainte de a desface pe acolo ma duc la un tester.
Azi dimineata am fost contorsionist: nu credeam ca reusesc sa dau jos cutia ventilatorului de sub bord;
Un surubel batea in carcasa de plastic de la torpedou, altul era intr-o pozitie imposibila, eu eram cu capul in jos si cu picioarele prin aer...
Mai erau si niste cabluri prinse cu bride de cutie,... inghesuiala mare ...
Dupa 25 minute am reusit sa-l demontez.
Elicea ventilatorului+motorasul ies din carcasa dupa ce demufezi motorasul
Am luat blocul cu tranzistori si surpriza : cele 2 tranzistoare sunt NITUITE ...
Pe ele scrie Malaysia FW 26025A1 90205...
o sa folosesc bormasina sa dau niturile jos si presupun ca nu o sa se supere sa le prind cu suruburi...
Vad ca are fiecare tranzistor 2 picioruse lipite prin placa, deci tb sa le topesc pe alea ca sa iasa...
Sper sa se rezolve.... vad ca e subiect vechi... mai sunt cateva posturi de climatizor
Grigore
Grigore
Ultima oară modificat Joi 24-Ian-2008 14:32 de către grigoret, modificat de 2 ori în total.
berzecus2003
grigoret scrie:exact asa arata.. Acum nu prea gasesc tranzistoarele echivalente sugerate de colegi ... decat cu precomanda si 30 de zile de asteptare...
itit repet ,la magazinul conex undeva in lacul tei(e si pe net) ,au transistorii pe stoc...si euvreu sa cumpar 4 bucati dar nu am ajuns inca acolo....la inceputul lunii ianuarie erau pe stoc
berzecus2003
Total membri 11832
Cel mai nou membru CezarXsara
