ABS - nu mai merge
- Localitate: Cluj-Napoca
ABS - nu mai merge
Astazi am constatat cu stupoare ca ABS nu mai functioneaza. Am avut o frana mai brusca in care am simtit ca rotile se blocheaza, iar dupa aceea am facut cateva teste... ABS-ul nu mai face nimica. Ce s-a intamplat? Poate fi vreo problema simpla de genul siguranta (are asa ceva?) sau contact slabit?
Nu ti s-a aprins nici un bec pe bord?
Verifica intii siguranta de la ABS, apoi uita-te la traseul cablurilor si apoi masoara senzorii. Daca computerul de ABS nu mai primeste raspuns de la unul din senzori, atunci dezactiveaza ABS-ul cu totul.
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
abs
cel mai probabil unul din senzorii de la rotile din fata.
- sandor mihai
abs
e foarte probabil sa nu mai apara problema.mie la xm imi face faza asta cam o data pe luna dar ma avertizeaza becul galben.opresc,repornesc motorul si totul e ok.
s-ar putea sa scoatem mufele le dam un spray de contacte si la revedere.altceva nu vad ce-am putea face decit sa schimbam senzorul.
- sandor mihai
abs
da becul galben se aprinde cind abs nu e functional?
- Aurel Miruta
- Localitate: Gorj
mbc - Ai fost la mihai sa iti curete senzorii???
Verifica sa nu ai si becul din bord, ars. Teoretic acel bec, ar trebui sa se aprinda la orice problema aparuta pe ABS.
Daca prin curatarea si verificarea senzorilor, nu se schimba nimic, trebuie sa iei toate mufele de pe acel circuit, la verificat si curatat (cu spray pt contacte electrice).Probabil ca pe undeva, una nu face contact corect.Si bine ar fi sa incepi de la roti spre unitatea de comanda.
Nu stiam ca daca un senzor nu functioneaza, este scos din uz tot sistemul.Se prea poate!
Aurel Miruta - E firesc sa incerce sa se blocheze prima,roata din dreapta fatza, daca esti singur in masina.Cu atat mai mult cu cat, partea din dreapta a drumului, este de obicei, mult mai murdara decat cea de la axul drumului.
Numai ca daca ABS-ul functioneaza, nu trebuie sa apuce sa derapeze/blocheze.
Cu siguranta, becul acela aprins in bord, indica o problema.
Fa probe cu masina si vezi daca se blocheaza rotile, la franari puternice.Te poti uita pe asfalt, daca rotile lasa urme de blocare.
de obicei ma bag numai la ce sunt sigur ca stiu. de exemplu la instalatia pentru faruri, incl relee m-am bagat pentru ca stiam despre ce e vorba. la abs nici macar nu stiam pe unde sunt toate contactele. vor urma si alte verificari, dar parca vad ca pana le rezolv se duce iarna
- sandor mihai
Aurel Miruta scrie:Cum se verifica senzorii de la ABS,
mie i-mi sta becul aprins si nu stiu care e cauza ,
am observat ca in momentul cand dau in frane brusc
roata din dreapta fata se franeaza prima
am gasit o schema .teoretic se poate masura rezistenta pe fiecare senzor direct de la mufa calculatorului(sub scaun pasager la bx).am masurat ceva senzori si ar trebui sa aiba aprox.500 ohmi daca nu ma insel.de obicei unul din senzori e problema
normal ca daca unul din senzori nu merge sistemul se dezactiveaza,altfel accidentul ar fi sigur.
multi vin cu faza "se blocheaza roata dreapta prima".eu zic ca e normal dar nu din cauza ca masina are doar soferul( greutatea se repartizeaza aproape uniform pe cele 2 roti, altfel cind urci in masina s-ar lasa doar partea stinga)ci pentru simplul motiv ca in partyea drteapta drumul are aderenta scazuta(pietris,umiditate).
- Aurel Miruta
- Localitate: Gorj
haide-ti sa ne lamurim ; am facut toate testele de franare pe toate partile drumului si pe uscat si pe umed si rezultatul e acelas , roata dreapta-fata
se blocheaza in momentul franarii , asta ca sa spun sincer nu ma deranjeaza , eu am intrebat cum pot repara ABS-ul pentru ca sigur are o problema daca sta becul aprins sau eventual cum se poate ''pacali''.
daca aveti o schema electrica mai detaliata va rog sa ma ajutati
multumesc.....
multumesc.....
Total mesaje 187792
Total subiecte 18657
