sfera acumulator
sfera acumulator
ce diferente pot apare daca la xantia sfera acumulator o schimb cu una de XM? dar cu o sfera de roata fata/spate?
Sfera acumulator nu are amortizor, pe cind o sfera de suspensie are.
Monteaza sfera acumulator unde trebuie sa fie montata si sfera de suspensie unde trebuie montata si nu reinventa masina. Pentru ca sfera de suspensie are gaura de amortizare (si probabil si o presiune mai mare), vei forta pompa, conductele si disjunctorul. La un moment dat o sa cedeze ceva cu siguranta.
NU monta sfera de suspensie pe post de sfera acumulator (au presiuni si orificii foarte diferite). Poti sa montezi orice sfera acumulator de BX, CX, Xantia, XM.
Sa nu facem comparatii fortate
Intr-adevar se poate scoate amortizorul cu o dalta (se distruge - mare atentie la resturile metalice), dar presiunea in sfera trebuie sa fie de 62 de bari +5 -30.
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
sfera
se poate monta orice sfera,cu 2 conditii: sa fie incarcata la 62 bari, si cum zicea nicum sa se scoata amortizorul dar nu cu dalta ci m ult mai elegant,cu un burghiu. unul de 4 mm este arhisuficient.deci sa mareste gaurea din orice sfera la 4-5 milimetri si problema este rezolvata.nu este necesara indepartarea completa a amortizorului pt. ca oricum gaura vizibila in fundul unei sfere centrale nu e mai mare de vreo 6 mm.prin diametrul ala se poate vehicula perfect debitul necesar functionarii conjunctorului.
o observatie:din cauza faptului ca membrana sferi centrale face mult mai multe curse( 2/minut la o masina fara uzuri mari fata de mult mai putine si de amplitudine mult mai mica la cele de suspensie(doar la gropi)) daca se monteaza o sfera veche e posibil sa tina foarte putin.
Presiunea oricum este bine sa fie masurata. Eu am scos tot amortizorul cu ajutorul unui polizor, indepartand tabla ambutisata.(cred ca mi-a luat vreo 5 min.....sau mai mult
Am pus o sfera de suspensie (fata sau spate, nu mai stiu exact, fara sa verific presiunea
)in locul sferei acumulator, si merge de 3 ani si ceva. Nu stiu cat de veche era sfera, dar pe ea era mai multa rugina decat vopsea.
Total mesaje 187850
Total subiecte 18680
Total membri 11851
Cel mai nou membru yezi8899
