se opreste motorul
Bogdan Lazar
se opreste motorul
Mesajde Bogdan Lazar » Mie 26-Sep-2007 16:22
Am o problema cel putin ciudata...
Masina porneste normal cu motorul rece.... porneste normal cu motorul cald daca am oprit-o si am pornit-o din nou dar daca am lasat-o 20 - 30 min. dupa ce am mers cu ea si incerc sa o pornesc... mi se opreste. Porneste la "sfert de cheie dar incepe sa scada turatia motorului f mult pana se opreste de tot. Fenomenul se intampla de 2 -3 ori dupa care isi revine la normal.
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Mie 26-Sep-2007 17:04
primul lucru si cel mai ieftin , schimba filtrul de motorina .
Bogdan Lazar
Mesajde Bogdan Lazar » Mie 26-Sep-2007 17:05
l-am schimbat saptamana trecuta.... si filtrul de aer
Teo-Onesti
Localitate: Onesti(Bacau)
Mesajde Teo-Onesti » Mie 26-Sep-2007 20:34
Cred ca scapa supapa care tine presiunea in pompa de injectie si injectoare,daca ai asa ceva... .Ceva de genul asta am avut eu.
Bogdan Lazar
Mesajde Bogdan Lazar » Mie 26-Sep-2007 20:39
si de ce se intampla doar cand e motorul cald si lasat o perioada... si ai rezolvat-o? e grav?
Mesajde dj01fad » Mie 26-Sep-2007 20:50
teo, tu ai benzina iar el are diesel asa ca nu are taina una cu alta. ai mai multe posibilitati, asa ca iti spun doar 2, care cred ca sunt mai des intalnite. schimba pompa de alimentare de la pompa de injectie (sunt niste palete si un inel de otel), si 2, vezi sa nu traga aer pe undeva pe la pompa de injectie cand se incalzeste... garnituri, chestii dinastea pentru ca sunt lucruri care se pot intalni la cresteri de temperatura. ma mir totusi ca porneste rece, asa ca cel mai bine mergi pe faza cu pompa de alimentare.
Bogdan Lazar
Mesajde Bogdan Lazar » Sâm 22-Dec-2007 12:30
problema s-a rezolvat de la sine dupa ce o vreme am mers numai cu plinul... Nu stiu care a fost faza dar bine ca am scapat fara cheltuieli
b56yra
Localitate: Iasi
vinde cineva regulator inalta presiune
Mesajde b56yra » Dum 13-Ian-2008 18:15
Caut sa cumpar regulator inalta presiune xsara 2.0 hdi. CUm nu pot crea topic nou sunt nevoit sa dau ca raspuns la un mesaj.
Am vazut preturile originale si sunt f scumpe, asa ca daca are cineva second sau de producator, contact me
Mesajde dj01fad » Dum 13-Ian-2008 22:55
parca sa zic ca rtr_dud, colegul nostru de forum, a avut aceeasi problema si a pus second... incearca sa iei legatura cu el sa vezi de unde a cumparat.
adrianr
Localitate: Iasi
Mesajde adrianr » Lun 14-Ian-2008 13:37
multumesc de sfat,
am gasit intre timp la pret de producator regulator cu 879 ron, caci original este 1600 ron. Sper sa nu mai apara altceva caci pe tester doar asta spunea: regulator de inalta presiune blocat.
De fapt mie nu imi tureaza peste 2500 si mi se opreste motorul daca nu merg cu viteza constanta
Înapoi la “Mecanica - Xsara”
    Total mesaje 187855
    Total subiecte 18682
