se ridica greu pe ger
salutare!
e normal ca atunci cand temperatura scade sub -6* - -8* sa se ridice masina mai greu, chiar si dupa 5minute la ralanti, si dupa 2-3minute daca e putin turata? acest lucru se intampla dimineata cand plec la serviciu. dupa ce se incalzeste motorul, in timpul zilei, suspensia se comporta normal. e o problema sau e normal?
- gabi caragea
- Localitate: bucuresti
La temperaturi peste -10 grade, nu cred ca e normal. Intr-adevar, masina ar trebui sa se ridice mai greu si suspensia ar trebui sa fie mai rigida, dar tot ar trebui sa inceapa ridicarea destul de repede (sub 30 de secunde) dupa ce pirghia de comanda e cuplata pe pozitia normal sau mai mare (eu acum iarna pornesc cu masina pe minim, ca sa-i usurez pornirea).
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
nicum scrie:La temperaturi peste -10 grade, nu cred ca e normal. Intr-adevar, masina ar trebui sa se ridice mai greu si suspensia ar trebui sa fie mai rigida, dar tot ar trebui sa inceapa ridicarea destul de repede (sub 30 de secunde) dupa ce pirghia de comanda e cuplata pe pozitia normal sau mai mare (eu acum iarna pornesc cu masina pe minim, ca sa-i usurez pornirea).
nici vorba sa-i usurezi pornirea daca o pui pe minim.pompa hidraulica merge greu pina umple sfera centrala iar motorul e deja pornit.daca ai slabi surubul de 12 de pe onjunctor,intr-adevar motorul s-ar invirti mai usor .poti sa verifici ce ti-am spus eu luind cureaua de pe pompa si imvirtind pompa cu mina.o sa vezi ca nu e nici o diferenta intre normal sau minim dar e o mare diferenta cu surubul slabit.
ba mai mult dupa ce motorul porneste(la fel de greu sau de usor)trebuie sa duca si pompa hidr.dupa el mai mult timp decit daca masina ar fi deja sus(sau partial sus).
- sandor mihai
frig
si inca ceva .lhm-ul are aproape aceeasi viscozitate si la 80 si la -40 de grade,ca doar e ulei special.
oricum ,la masinile mele nu se vede nici o diferenta la ridicare intre cald si frig.deci explicatia trebuie sa fie alta.
uleiul e schimbat recent si este Agip. situatia cu ridicatul mai greu nu se intampla chiar zilnic, dar am observat ca si nivelul de LHM scade mult sub minim pana ajunge la inaltimea normala, iar dupa ce se incalzeste putin, nivelul e normal. am completat LHM si am mai mult decat maxim; nu am pierderi.
putin off: cum trebuie sa procedez sa desfund radiatorul de caldura? e posibil sa am filtru de polen pe undeva?
multumesc
multumesc
Total mesaje 187851
Total subiecte 18700
Total membri 11839
Cel mai nou membru oltyboy
