Salut!
Am un C5 II, HDI cu ESP + TRC.
Acum, pe nametii astia am observat ca la patinare fata, cand accelerez se aprinde led-ul corespunzator TRC-ului. Insa, cand fuge spatele, nu intervine niciun sistem. Nu se aprinde niciun led pe bord (stiu....ledul de la butonul ESP OFF e stins, deci sistemul ESTE activat).
Chiar am avut un incident neplacut, in drumul spre Revelion, pe uscat, in Comarnic cand a aparut un bezmetic pe contrasens si am ras brusc de volan. Masina a derapt ceva cu spatele, s-a redersat relativ repede, dar niciun martor care sa imi indice ca m-a ajutat vreun sistem.
Stiti ceva?
ESP + TRC
Daca nu s-a aprins, inseamna ca nu a intrat ESP-ul! Daca ai cauciucuri proaste, la fiecare accelerare intra ESP-ul, care reduce puterea motorului astfel incat rotile sa nu mai patineze pe carosabil alunecos! Eu am scapat de problema asta cand am schimbat cauciucurile de vara cu unele noi, de iarna! E normal deci sa se intample asa!
Passion pour C5
TC reduce puterea la roata a.i. sa ai aderenta. ESP-ul corecteaza derapajele prin frinarea inegala pe cel mult 3 roti.
Am cauciucuri bune pe toate cele 4 roti (noi, cumparate anul trecut in Decembrie si avea un rulaj de aproximativ 2.000 Km). http://www.tyretest.com/pkw_winterreife ... index.html
Stiu cand intervine TRC-ul, eu sunt ingrijorat ca la acel derapaj lateral, nu a intervenit ESP-ul. Si ar fi trebuit sa intervina.
Pe carosabil era uscat iar temperatura era de -4, -5 grade. Deci, cauciucurile de iarna erau cele mai indicate.
Deci, o problema tehnica? Ma tem ca cei de la ATS o sa ma abureasca....
eu stiam ca ESP sau in unele cazuri ASR - ledul cu masina care derapeaza- se aprinde doar cand acest sistem nu functioneaza, singurul martor care se aprinde la masina este martorul de control al tractiuniii atunci cand patinezi, asta stiu nu numai de la Citroen ci si de la diferite Mercedesuri cu tractiune pe spate. Nu garantez cele spuse doar din diferite situatii.
Ceea ce stiu sigur este atunci cand franezi violent la Citroen se aprind automat avariile.
Cert este ca martorul luminos clipeste atunci cand "lucreaza"! Daca sunt nereguli in functionare - ramane aprins permanent si iti da si un mesaj pe display! Poate ca, totusi, in cazul tau, nu a fost necesara interventia ESP-ului, daca zici ca masina a revenit repede la traiectoria initiala... Eu zic sa stai linistit pentru ca nu ai niciun semnal care sa-ti dea de veste ca nu functioneaza cum trebuie!
Passion pour C5
fiorentino_87
