Proiector bara
picieri
Localitate: Ludus
Masina: C5-I 2002 80KW 2.0HDI
2: Corsa D 2007 60KW 1.2
Proiector bara
Mesajde picieri » Joi 03-Ian-2008 18:55
Nu stie nimeni ce proiectoare se potrivesc in bara? As vrea sa le pun dar nu gasesc nicaieri. Nu a cautat nimeni asa ceva?
OVIDIUM
Localitate: MURES
proiectoare in bara
Mesajde OVIDIUM » Lun 07-Ian-2008 23:54
La C5-I, nu exista proiectoare in bara. Proiectoarele de ceata sunt integrate in faruri si sunt cuplate cu faza lunga. Pe faza lunga ai becuri H4 cu doua filamente, unul pentru faza lunga si unul pentru proiector. Daca chiar vrei, poti incerca sa adaptezi in bara solutii aftermarket.
XENON
Mesajde XENON » Mar 08-Ian-2008 00:33
variante aftermarket ar fi de la Hella, nu ced ca vrei sa iti ia foc masina de la nu stiu ce turcisme. dar sincer, ceva atarnat pe sub o bara de C5 cred ca arata cam urat. si ca sa gauresti bara, sa le dai un aspect mai stock, e cam riscant fiindca nu stii daca iti iese si mai ales cum arata.
videosuzy
Masina: Citroen C5, benzină 2.0, Hydractive 3+
Mesajde videosuzy » Mar 08-Ian-2008 09:23
Eu am vazut in Grecia un C5 v1 cu proiectoare jos, acolo in locul unde sunt cele doua grile micute....nu era proprietarul ca sa-l intreb de unde le-a luat insa erau EXACT pe forma lacasului respectiv....Am scos si eu acele grile si am descoperit o alveola si gaura pentru cablul de alimentare al respectivului proiector. Este adevarat ca proiectoarele sunt in far pe becul H4 (filamentul fazei scurte) insa arata foarte bine (in ciuda aparentei impresii ca "n-ar fi de-acolo")...adica ii schimba tinuta de drum...(sa ma ierte cei care au intrat candva in polemica datorita acestui termen dar altul nu mi-a venit in minte la ora aceasta.. :oops: )...
Cu stima,
Cata
picieri
Localitate: Ludus
Mesajde picieri » Mar 08-Ian-2008 11:55
Eu vreau sa scap de pozitia aia din far sal mut jos in bara. Am pus xenon H4 dar e zero, a fost ceea mai proasta investitie facuta. Am hotarit ca mut ceata jos in bara si sus in far in loc la H4 sa pun tot un H7. Ceva trebuie sa se potriveasca acolo daca tot e facut locul. Problema e ca ce sar potrivi?
kristi
Mesajde kristi » Mar 08-Ian-2008 15:25
Numai c5-urile cu xenon nu au proiectoare, cele care au halogen au la optiuni posibilitatea de a fi cumparate cu proiectoare, de altfel daca va uitati jos sub faruri se vede la unele lourile unde pot fi montate proiectoarele.
picieri
Localitate: Ludus
Mesajde picieri » Mar 08-Ian-2008 18:25
Dami atunci o idee de unde sa pot cumpara cel 2 proiectoare.
kristi
Mesajde kristi » Mie 23-Ian-2008 14:33
Incearca la augsburg, nu m-au interesat si nu stiu ce sa-ti spun.
yo3fuu3
Mesajde yo3fuu3 » Lun 28-Ian-2008 13:57
de acolo am luat si eu si am montat pe c 5 2.doar k au fost puse cu stopurile de ceata spate
C5 2 din 2005 1.6hdi 9hz
videosuzy
Mesajde videosuzy » Lun 28-Ian-2008 16:38
yo3fuu3 scrie:de acolo am luat si eu si am montat pe c 5 2.doar k au fost puse cu stopurile de ceata spate
Pretul e de 301,49 lei cu TVA...avans 50% si difereta in 4-5 zile cand ajunge produsul. Bec H11 stg/dr.
Cu stima,
Cata
picieri
Localitate: Ludus
Mesajde picieri » Lun 28-Ian-2008 22:24
Problema e cum se vede si in poza ca este c5-1.
videosuzy
Mesajde videosuzy » Mar 29-Ian-2008 07:25
picieri scrie:Problema e cum se vede si in poza ca este c5-1.
Am C5-1 si comanda a fost data in baza VF7DC....etc, adik a nr.de identificare....
De montat se pot monta tot la ei in baza unei taxe de 150 lei...(optionala instalarea prin service-ul lor).
Cu stima,
Cata
C i t r o n e l
Localitate: psaclub.ro
Mesajde C i t r o n e l » Vin 01-Feb-2008 13:51
Sunt identice cu cele originale ?
Ce pret au avut ? Montarea unde ai facut-o ?
merci
Luc
yo3fuu3
Mesajde yo3fuu3 » Sâm 02-Feb-2008 10:42
sint originale,le-am comandat la Augsburg.nu mai stiu exact pretul,cred ca au fost in jur de 130ron/buc,dar poti verifica la ei
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
