Perii motor (Carbuni)
editza
Mesajde editza » Mar 19-Iul-2005 11:05
Sunt in curs de a ma lovi de 2 probleme. Carbunii de la aeroterma si carbunii de la electromotor. Din pacate Citroen nu vinde aceste consumabile. De ce oare???
Cu carbunii de la aeroterma m-am mai jucat eu si i-am schimbat dar au fost tocati foarte repede. Are cineva idee de unde.. si cum ... si cat?
Merci anticipat.
fost posesor Xantia 2.0 16v
Mesajde WLD » Mar 19-Iul-2005 11:36
Eu am gasit carbuni de electromotor la AlPadrino. Au fost ~25RON
editza
Mesajde editza » Mar 19-Iul-2005 12:01
Banuiesc cu codul de pe electromotor nu cu seria de sasiu :D
Mesajde WLD » Mar 19-Iul-2005 12:10
normal.
editza
Mesajde editza » Mar 19-Iul-2005 12:33
Acu trebuie sa scobesc dupa electromotor. Si nici macar nu stiu cum arata si unde e. Of
Mesajde WLD » Mar 19-Iul-2005 12:35
E cilindric cam 12-15cm diametru si 25 cm lungime. Cred ca e pe sub galeria de admisie. La Bx-ul 16v asa e.
Vezi ca am pus manualul Haynes de Xantia pe ftp.
editza
Mesajde editza » Mar 19-Iul-2005 12:43
merci
Tavi Dumitru
Mesajde Tavi Dumitru » Mar 19-Iul-2005 16:16
Salut Editza,
Spune-mi si mie in mare cam cum se da jos ventilatorul de la aeroterma (intr-o zi a murit subit) Xantia ,94 fara A/C.
Merci.
editza
Mesajde editza » Mar 19-Iul-2005 16:39
In primul rand este localizat sub torpedou.
1. trebuie desfacuta chestia aia din textil - sunt vreo 4-5 suruburi in stea.
2. se decupleaza mufele
3. ai 3 suruburi mari cu care este prinsa aeroterma le gasesti prin folosirea simtului tactil :D
Acu daca te intereseaza si cum ajungi la perii:
Dupa ce ai scos aeroterma ai sa vezi daca te uiti de jur imprejur pe laterala niste gauri cu profil patrat parca (3 sau 4) care au niste tampoane de cauciuc in capat. Cu o surubelnita fara varf sau cu varful bont impingi prin fiecare gaura. E o miscare cam delicata. Daca nu ai succes la primul tampon treci la al doilea ect.. pana prinzi miscarea. Odata eliberat motorul din carcasa de plastic ai acces la carbuni. Nu stiu daca m-am facut inteles da poate ne vedem duminica si o rezolvam repede. Sau ne auzim la un tel si te asist la operatiune.
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187862
    Total subiecte 18687
