bec alternator
fi atent... prima data trebuie sa il identifici; este un cilindru infiletat in chiuloasa, care are un fir cu camasa de trage de o parghie la pompa de injectie... cand este frig sau motorul rece, ar trebui sa tensioneze cablul si sa traga de parghie, si cand se incalzeste, ar trebui sa ii dea drumul. daca e stricat, nu poti sa i lrepari, asa ca altul
- abarth_mcm
- Localitate: buzau-bucuresti
Stiu care e socul automat..am mai studiat intr-o zi.Am observat ca se desface cu cheia, nu?Si asta e tot in demontare?
Si crezi ca se gaseste?O sa incerc la magazinul de pe eminescu din buc...ca alt magazin nu stiu.Un pret banuiesc ca nu stii...
Merci frumos.
Merci frumos.
abarth_mcm - Poti verifica intai cablul care face legatura intre capsula de soc de langa termostat si pompa de injectie.Sa nu fie gripat sau rupt.Il slabesti din reglaje, apoi incerci sa misti exteriorul fatza de interior (tresa fatza de sufa) si vezi daca se poate misca usor.
Apoi verifica capsula termostatica insurubata in carcasa termostatului.Verifica daca intre pozitia pe care o are sufa la rece si cea pe care o are la cald exista diferente (vezi daca urneste din loc sufa, cand se incalzeste motorul).
Asta ca sa stii ce trebuie sa cumperi.
Sau poate doar trebuie reglat (intins) acel cablu.Parca imi aduc aminte ca are surub de reglaj pe el.
- abarth_mcm
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
abarth_mcm scrie:Si crezi ca se gaseste?O sa incerc la magazinul de pe eminescu din buc...ca alt magazin nu stiu.Un pret banuiesc ca nu stii...
Merci frumos.
Este identic cu cel de cx Âşi-l gĂŁseÂşti la CX-Basis cu 20eur.
- RETRAS LA PENSIE
- RETRAS LA PENSIE
intra pe www.cxbasis.de si intra la on-line shop, alegi limba engleza si vezi preturile
Total mesaje 187863
Total subiecte 18687
