Centura a ramas blocata si nu mai trage materialul textil inapoi. M-am uitat ieri la ea, dar nu prea am acces la rulou. Ca sa ajung acolo se pare ca trebuie sa dau plasticul din lateral jos.
Ceva idei de abordare?
Centura spate stinga blocata
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
desfaci plasticul din portbagaj, apoi desfaci umerasul banchetei spate si apoi se face inlocuire integrala .. probabil a murit de batranete ..
salutare, am executat si eu o astfel de operatiune cu ocazia antifonarii BX-ului TRD.
Am demontat toate centurile de siguranta ca sa am acces la stalpi fara sa le murdaresc. Am constatat urmatoarea treaba: Daca centura este stransa mai mult decat pozitia ei fireasca, se blocheaza. Asta am patit-o la toate cele 4. Neavand nimic de pierdut, blocate fiind toate,m-am apucat sa desfac una sa vad ce si cum si in ce fel sa nu mai fiu fraier data viitoare. Rezultatul.. le-am facut pe toate sa mearga la fel ca inainte. In interiorul sistemului de stragere si blocare automata,in partea de jos, se gaseste o bila de otel,destul de mare care nu are legatura cu blocarea centurii in caz de actionare violenta. Am scos bila, am derulat centura si am prins-o u o agrafa,apoi am pus bila la loc si n-au fost probleme.
In cazul tau, incearca sa desfaci cutia,cu atentie si sa vezi ce poti curata la interior. Daca arcul care actioneaza strangerea e rupt nu mai ai cei-face. Decat sa-l schimbi, dar presupun ca daca ai de unde sa iei altul, ai si dispozitivul intreg si functional..
Nu poti sa ajungi la centura fara sa dai plasticul jos. Operatiune destul de simpla, atata timp cat urmaresti care sunt locurile de prindere: busoanele din partea de jos a plasticului,surubel(e) cap cruce in locul unde centura iese din plastic spre bancheta, suruble cap cruce deasupra stopului,unde se inchide capacul. Sistemul este intr-o alveola intre tabla care tine umerasul banchetei si contraaripa spate.
Succes.
Succes.
Relu
Multumesc... acum tb sa mai gasesc si o zi in care vremea sa fie cit de cit... pe vintul asta nu se poate face nimic...
Ce inseamna "Daca centura este stransa mai mult decat pozitia ei fireasca, se blocheaza"? Ca cine a stat in spate a tras prea mult de centura? Ca aia de la sofer e cea mai folosita si totusi trage chiar tare inapoi.
Intrebare just in case: are cineva o centura functionala in plus?
- RETRAS LA PENSIE
Daca demontezi centura si se retrage complet e mai greu sa o deblochezi deoarece pt asta trebuie sa o poti rula putin inapoi inainte de a o derula iar daca este pana la capat nu mai ai unde.
Bila aceea isi are rolul ei acolo, blocheaza centura inertial. Eu unul nu as modifica nimic la mecnismul centurii, e prea periculos!
Mai bine inlocuieste-o si gata
@nicum - Relu s-a referit la faptul ca nu trebuie strans prea tare, la montaj, surubul de prindere a mecanismului,pe caroserie, fiindca se blocheaza.
Vezi sa nu o ai cumva rulata gresit (rasucita in mecanism).Atunci se blocheaza.
Teoretic, daca acel surub e cel original, ar trebui sa aiba pe el, ori un distantier- bucsa, ori un guler din strunjire, care sa nu permita o presare a mecanismului, la strangerea completa.
Atentie mare, sa nu lipseasca acel distantier!!!Daca el exista, nu are voie sa se blocheze, decat daca e mecanismul defect.
Intre timp am rezolvat. Nu stiu cum de s-a blocat, dar am reusit sa rezolv.
TIP: mecanismul de blocare este unul centrifugal si nu functioneaza decit in pozitia in care e montat ruloul pe masina.
Total mesaje 187867
Cel mai nou membru calfianu
