de 2 zile nu se mai stinge ....... sa ma duc la service mai bine imi tai gitul ca deja sunt satul de ATS si programarile lor.
problema o am in fiecare iarna, la 130 140+ km/h si la 3-6 celsius apare martorul... masina nu are nimic din ce au zis cei de la Vilcea (anul trecut) si asa a si fost, s-a stins dupa un timp, dar ......
Mai are cineva aceeasi problema ? Au rezolvat-o alti ?
depolution sistem faulty
Si eu am problema asta
A mea e 1.4 benzina.
Mi s-a aprins prima data in oras, deci la mers de Bucuresti, chinuit.
Dupa doua zile si un drum pe autostrada s-a stins. Acum a aparut iar.
Am intrebat la champion si au zis ca e ceva minor si sa ma duc la ei sa-mi reseteze computeru. Din cate ma inteles toti cei care au intrebat la service au primit cam acelasi raspuns.
O sa mai stau si eu o zi-doua sa vad daca se stinge si o sa ma duc pe la ei.
Daca sonda aia o sa-ti pocneasca de tot n-o sa mai poti porni masina decit de 3 ori. Dupa aia platforma scrie pe tine. Mai ales daca masina e ingarantie, eu zic sa mergi sa iti schimbi sonda, ca e pacat.
C4-urile astea sint niste masini destul de bune, pacat ca unele au motoarele montate strimb, altele au sonde facut din sosete imbibate cu muci, etc.
S-a rezolvat usoar.
Am avut de 2 ori.
Odata am fost la ATS si au rezolvat pe loc (a luat 10 min).
Odata eram cam fara benzina, si a disparut cand am facut plinul.
Schimbat sonda de oxigen
Dupa cum spuneam mai inainte, martorul meu statea aprins cam 2-3 zile, se stingea cam 1-2 zile si tot asa.
Facut ptogramare ATS Baneasa. Mers acolo, stat cu masina in atelier aprox. 1h. Schimbat sonda de oxigen. Plecat.
Sper sa nu se intample prea des. Poate deloc....
Anti-polution faulty AGAIN
Dupa mai putin de 300 km rulati in Bucuresti a aparut din nou mesajul antipolution faulty.
Parerea mea personala este ca nu mi-au schimbat nimic cand am fost la service, avand in vedere ca martorul se stinsese cu o zi inainte de programare.
Acum ce sa fac?
Sa merg la service din doua in doua saptamani?
Acum ce sa fac?
semnalare antipolution faulty
in dec am achizitionat un c4 1,6 hdi din germania . Dupa cateva sute de km mi`a aparut mesajul pe afisaj...antipolution faulty...am mers la service citroen in nurnberg si mi s`a spus sa stau linistit ca e o simpla eroare de bord...asta ar fii o buba generala la masinilke frantuzesti din spusele lor...oricum apare si dispare singur...P.S. : un alt prieten lucreza la o fabrica asiatica de cabluri si mi`a zis ca ei fac toate cablajele masinilor frantuzesti....deci se vede unde`i mana de roman in general
Problema este sonda lamda este sonda care este in capul galeriei de evacuare la motor daca iti pica nu mai scoate gazele cum trebuie si o sa iti consume de nu o sa vina sa crezi... btw cel mai des apare daca nu astept pana se sting martorii luminosi din bord asa ca ai grija sa nu o busesti singur. Eu am avut aceasta problema m-am dus la service au ridicat capota au scos protectia aia de la galerie unde arata semnu ala cu sa nu pui mana au schimbato si gata....
Succes
Succes
alexandru28
am un citroen C4 1.6 benzina si de circa 3 luni nu scap de problema asta cu Faulty Antipollution.Problema e ca atunci cand apare nu dureaza mai mult de 30 sec. si se opreste si motorul ,precizez ca asta se intampla la fiecare plimbare cu masina.
Am fost cu masina de 7 ori la ATS BANEASA si de 2 ori la SD PRESTIGE ,de 2 ori am fost tractat cu platforma aflandu-ma in afara bucurestiului. Masina are 27.000 KM si mai are 3 luni si iese din garantie .
Stie cineva cum se poate rezolva problema asta?
mariusiamandi
- Localitate: bucuresti
Total mesaje 187834
Total subiecte 18675
Total membri 11847
