cd player Xsara
cd player Xsara
Salut, caut un cd player pt model xsara dupa 2000, actualul player s`a defectat si as dori sa`l inlocuiesc cu un model asemanator deoarece nu vreau sa stric designul original al masinii. Asa ca din intamplare, daca dintre voi v`ati pus aftermarket`uri si ati pastrat si originalul sunt interesat sa`l cumpar. Va multumesc
NOS_feratu
... parerea mea ... cumpara un aftermarket bun si lasa-l pe ala original (pentru ca nu este fiabilitaea inruchipata). in adevar nu o sa mai poti folosi comenzile de pe volan (daca ai asa ceva) decat daca investesti ceva banuti intr-o interfata ... si exista si masti care adapteaza noua dimensiune a aftermarket-ului la "gaura" care ramane de la cd-playerul original... take care
multumesc pentru sfat, dar din fericire am reusit sa repar originalul, finalul cd-player`ului este unul destul de bun, deci fidelitatea slaba a sunetului nu este dat de aparat ci de difuzoare pe care am de gand se la schimb cu aftermarket`uri pastrand totodata si mastile originale de pe usi si panoruile din spate.Numai bine
hu-ul este clarion, boxele sunt ask, tweeter-ele sunt harman, toate sunt brand-uri cunoscute (chiar si ask, sunt niste italieni priceputi in car-audio, care lucreaza insa 90% OEM) dar problema este alta: hu-ul scoate 4x15W rms, boxele sunt totusi OEM low cost, dar cat de cat potrivite pe output-ul hu-lui, daca o sa iei niste boxe aftermarket "mai rasarite" trebuie sa fii atent ca rms vor avea, cu cat va fi mai mare, cu atat sporesc sansele sa distorsioneze hu-ul, si atentie, fiind OEM, nu cred sa aibe mari protectii incorporate, ca dovada ca se strica destul de des.
recomandarea mea: rms-uri apropiate si incearca sa asculti inainte ce vrei sa cumperi.
hu-ul de fabrica este totusi slab ca output/reglaje, cu un singur avantaj: iti pastrezi comenzile de volan.
vezi ca pe spate ai un fel de dual cone.
Cosmin
high energy music expression
cel mai mare dezavantaj al instalatiei audio la xsara sunt incintele, difuzoarele sunt in spatele fetei de usa, cu o margine de plastic deasupra si se aud ca dracu', iar tweeterele bat in parbriz si se aud distorsionat...
de-asta as indrazni sa afirm ca vina n-o poarta doar componentele ieftine.
spor la treaba, incearca si sa intepenesti grilele difuzoarelor (cu mastic negru).
Cosmin
bezz scrie:hu-ul este clarion, boxele sunt ask, tweeter-ele sunt harman, toate sunt brand-uri cunoscute (chiar si ask, sunt niste italieni priceputi in car-audio, care lucreaza insa 90% OEM) dar problema este alta: hu-ul scoate 4x15W rms,
Stiu ca pe picasso Cd-playerul este acelasi ca si pe c5. Intrebarea mea este daca e vbrba despre acelasi aparat in discutie si acelasi sistem de sunet.
snapatack82
- Localitate: Brasov
Sper sa ma puteti ajuta.
Eu am asa dupa cum scrie si in semnatura o Xsara Picasso din 2000.
Am o mica sau mare problema la cd player dupa cum urmeaza: Merge cand doreste el.
Adica: Pot sa il pornesc si sa mearga sau pot sa il pornesc si sa nu faca nimic, moment in care incep si scot disc-ul si il pun iar si iar il da afara si repet treaba asta pana ma satur sau pana in a milioana incercare o ia.
Se intampla de exemplu sa porneasca cat tin contactul pana amorseaza pompa si dupa ce dau cheie nu mai pleaca.
Aveti vreo idee bune?
Il schimb daca trebuie.
Ma gandeam sa il las naibii si sa imi iau un modulator.
snapatack82 scrie:Sper sa ma puteti ajuta.
Parerea mea e ca de vina e capul optic. Problema se poate rezolva prin curatarea lui dar asta presupune sa desfaci aparatul. Mai exista o solutie, in care personal nu cred, aceea a cd-urilur de curatare. Din cate am inteles problema se rezolva doar temporar.
snapatack82
achizitie
Din ce am studiat pana acuma, la reprezentanta e vro 9milioane jumatate, la augsburg este vro 12 sau 13 milioane functie de model..iar pe ebay l-am gasit la licitatie incepand de la 100euro
prin anglia.
Asa ca eu cred ca ma duc in service si il repar.
Am avut cd-ul blocat in el..probabil de la nenorocitele de gropi de la noi si acu nu mai primeste cd. l-am desfacut , dar nu am inteles nimic din el si in partea centralamecanismul d ecd e prins cu niste arculete f sensibile pe care nu am indraznit sa le desfac
snapatack82
Data fiind situatia nu ar fi recomandat sa umbli tu in el insa nici sa dai 900 lei pe el nu as recomanda.
Parerea mea este ca ar putea fi reparat.
Eu voi avea oricum treaba la District Brasov pentru ca mai am niste mici chestii de rezolvat la masina si atunci o sa ma ocup si de asta si te tin la curent.
Daca pana atunci rezolvi tu ceva te rog sa ma anunti!
