Black ice?
Black ice?
Aveam parbrizul aburit din cauza diferentelor de temperatura. Cand am pornit motorul am activat butonul de dezaburire parbriz si a aparut un avertisment scurt de cateva secunde: ceva in genul ,,.......black ice,,. Nu am apucat sa citesc tot mesajul ca era destul de lung. Stie cineva ce poate fi? E prima data cand observ un astfel de avertisment.
De pulsat temperatura a mai pulsat sub 3 grade si nu a aparut mesajul. Mesajul era destul de lung deoarece avertizarea cu centura disparuse de mult. Avertismentul cu ......ice a aparut in momentul in care am activat butonul de dezaburire parbriz. Oricum multumesc pentru raspunsuri. Am sa urmaresc sa vad daca mai apare mesajul si va anunt.
Intre -4 si +4 grade clipeste indicatorul temperaturii exterioare! Si apare si mesajul "Ice Alert". La toate modelele de C5! Daca sunt mai putin de -4, cifra ramane vizibila permanent, se spune ca e deja prea frig si ar trebui sa fii mort de beat sa nu-ti dai seama ca poate fi carosabilul inghetat! Daca sunt peste +4, nu mai este gheata, si astfel nu te mai atentioneaza! Cam asta ar fi explicatia...
Passion pour C5
fiorentino_87
- C i t r o n e l
- Localitate: psaclub.ro
dimabogdan
- Localitate: constanta
si eu va contrazic pe toti, la mine doar apare intermitenta temperatura intre 3 si -3 grade si tot trebuie sa apas butonul din dreapta de la maneta cu stergatorul ca sa se opreasca si in iarna asta atata l-am apasat pana si-a dat duhul, si acuma nu pot sa mai fac nimic doar sa ma uit pe consola centrala cum imi palpaie temperatura si sa ma enervez
