Functia de economie
urzica
Localitate: Medgidia
Functia de economie
Mesajde urzica » Mie 10-Oct-2007 15:52
Salut baieti, sunt nou nout pe acest forum ,am un C5 nou nout,intrebarea este daca se poate anul functia de economy pentru radio,se opreste dupa 30 minute cu motorul oprit.
Mesajde WLD » Mie 10-Oct-2007 16:06
Nu se poate.
Bear
Mesajde Bear » Joi 11-Oct-2007 11:30
Nu se poate anula, dar la unele masini se poate mari timpul. Incearca la cineva care are softul necesar!
Passion pour C5
Virgil
Localitate: Dambovita
Mesajde Virgil » Joi 11-Oct-2007 15:18
In mod normal ar trebui sa aiba o functie AC. el se poate activa sau dezactiva. Totusi daca este legat pe contact atunci ii taie curentul din computerul masinii.......indiferent ca aceasta functie este activa sau nu......
la mufele de legare a cass-ului mai exista o legatura care merge pe direct deci fara legatura la contact. Dar este clar ca daca masina este noua trebuie sa mergi la cineva autorizat citroen ca sa faca operatiunea...
Bafta
Bear
Mesajde Bear » Joi 11-Oct-2007 22:13
Suspensia Hydractiv este un mare consumator de energie. Pentru protectie, ca sa nu fii pus in situatia de a nu mai putea porni, Citroen s-a gandit la acest mod Economy. Nu are legatura cu contactul, nu il poti activa sau dezactiva tu! Nu are sens sa umbli la alimentare pentru ca poti risca sa anulezi alte functii ale sistemului :!: Apeleaza la Citroen si poate reusesti sa obtii o marire a timpului! Nu il poti decupla, asa, pur si simplu... Nu la orice model... Depinde ce model ai :wink:
Passion pour C5
yo3fuu3
Mesajde yo3fuu3 » Sâm 03-Noi-2007 17:01
eu dupa 30 de minute pun iar contactul si asta e...
C5 2 din 2005 1.6hdi 9hz
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 03-Noi-2007 21:44
poate pui contactl si pornesti motorul...:P
videosuzy
Masina: Citroen C5, benzină 2.0, Hydractive 3+
Mesajde videosuzy » Dum 04-Noi-2007 14:58
Pot spune ca "am scapat" de aceasta functie la ultimele unitati DVD instalate (dupa ce am dat jos CD-ul original) pentru ca l-eam pus pe direct si acum chiar daca apare Economy Mode DVD functioneaza in continuare (in comparatie cu CD-ul original unde trebuia sa pornesc motorul si apoi sa-l opresc si sa trec cheia pe accesorii ca sa-mi mearga scula).
Cu stima
Bear
Mesajde Bear » Dum 04-Noi-2007 22:54
La alimentare ai doua fire cu + si unul cu -. Daca le legi pe ambele +uri poti spune ca ai alimentare tot timpul, adica si dupa ce cupleaza modul "economy"! Aceasta problema nu se poate pune daca ai CD-ul original al masinii [-X Acolo nu ai legat decat unul - cel care tine memoria posturilor la radio s.a.m.d. ](*,)
Passion pour C5
kristi
Mesajde kristi » Mar 06-Noi-2007 16:22
Eu mi-am schimbat cu lexia timpul de intrare in economy code la 1 ora. :D
Beemer
Localitate: Gherla
Mesajde Beemer » Mar 06-Noi-2007 21:57
durata de timp pana la intrarea in eco mode este puternic influentata de calitatea si de starea bateriei
Bear
Mesajde Bear » Joi 08-Noi-2007 14:33
Asa e! Daca ai bateria mai veche, dupa jumatate de ora, sa zicem, intra functia Economy. Pornesti motorul, se anuleaza Economy, opresti motorul imediat. Nu iti mai merge tot o jumatate de ora! Poate sa-ti mearga si 5 min. dupa care intra din nou Economy :oops: Deci nu te lasa sa-ti descarci bateria sub nici o forma [-X Si nu la toate masinile merge marit timpul la o ora! Eu am avut o masina modelul vechi - a mers; acum, la cele noi - nu a mai mers! Si tot cu Lexia! Am zis ca e mai bine, pentru protectie, sa le las asa cum le-au gandit francezii!
Passion pour C5
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
