Slaut !
XM-ul meu din '95 luat de 2 luni cu 700 euro (neinscris), are o problema de interior: PUTE. Adica mirosul din interior chiar daca nu e foarte neplacut (miros de masina veche, care a stat mult, desi nu e asa antica) e foarte persistent (probabil impregnat in toata tapiteria). Drept care am purces la dezmembrarea interiorului. Curatarea o voi face cu Vanish pentru covoare. Bancheta spate si scaunele fata prin spalare cu detergent de rufe. Daca aveti si alte idei de de curatare sunt deschis la sugestii.
Problema e ca nu pot desface sezutul banchetei spate (partea rabatbila in fata) din podea. Am impresia ca bancheta iese cu tot cu cele 2 tije de sustinere care fac corp comun cu ea. Imi puteti da un sfat ?
Detasare bancheta spate
"Un curcubeu care sta pe cer mai mult de 10 minute ajunge sa nu mai fie privit de nimeni"
mateiu ovidiu
- Localitate: oradea
ca sa poti da jos sezutul banchetei, trebuie sa o rabatezi dupa care deasupra balamalei are o bucata de cauciuc care nu lasa sa iasa bancheta afara. acea bucata de cauciuc poti sa o dai jos cu o surubelnita dreapta inpangand-o (cauciucul) spre fata masinii. acea bucata este montata pe un surub. sper ca am fost destul de explicit si sa te descurci.
bancheta
S-a rezolvat, multumesc.
Bucata aceea de cauciuc se trage spre inainte cu o surubelnita si nu e infiletata pe el ci doar introdusa simplu (gaura din cauiuc e mai mare ca grosimea surubului), dupa care bancheta rabatata se salta putin in sus si se trage inainte.
Total mesaje 187836
Total subiecte 18669
