Fum alb
cbx
Mesajde cbx » Mar 30-Oct-2007 13:19
este posibil ca o supapa sa ramana deschisa , se poate intampla dupa ce a fost data jos rampa , trebuie verificata distanta la culbutori
Gringo
Localitate: Baia Mare
Mesajde Gringo » Mar 30-Oct-2007 21:22
Am verificat in vas si lipseste putin lichid, vreo 100 de ml. Da oricum trebuie s-o duc la un specialist sa vada ce are. O sa va tin la curent.
dan1972
Localitate: Braila
Mesajde dan1972 » Mar 30-Oct-2007 21:41
S-o stapanesti sanatos si sa o intretii cum trebuie!!!Inarmeaza-te cu multa rabdare, caci e o masina cu personalitate, dar si docila si nepretentioasa de multe ori.
Fum alb = apa in cilindri, exact cum au spus Eugen si Nicu.Roaga-te sa nu fie decat garnitura de chiulasa!!!Mare atentie la ce mecanic te duci!!!Informeaza-te inainte.
Daca erau sgmentii scotea fum albastru si nu pornea (nu avea compresie).
Daca demontezi chiulasa la un mecanic, se va vedea clar ce e acolo.Daca a fost garnitura, vei gasi apa in interior.Inspecteaza cu atentie chiulasa in jurul supapelor, dupa curatare.
Ma mai gandesc si la garniturile de sub camasi pe care multi nu le schimba sau le schimba prost.Nu stiu daca BX-ul are asa ceva (de si cred ca are) dar daca camasile nu se inalta corespunzator, nu se preseaza garnitura de chiulasa in zona camasii respective, fiindca camasa e mai jos decat trebuie.
Daca tot faci operatia asta, indicat e sa-i schimbi si Kit-ul de distributie (curea, rola si pompa de apa).E o operatie care se face la fiecare masina atunci cand o cumperi (imediat) fiindca nu poti avea incredere in ce spune cel dinainte si sa risti sa spargi motorul.
Mesajde mbc » Mar 30-Oct-2007 21:49
daca vii pana in cj, iti recomand eu un mecanic bun. -- Prietenii stiu de ce.
Gringo
Mesajde Gringo » Mar 30-Oct-2007 21:52
Salut, cureaua si rola au fost schimbate de fostul proprietar, inainte sa o cumpar(in fata mea). Sper sa fie doar garnitura!! Dar pana nu-i desfacut motorul n-o sa stim, asa ca.. Oricum, mersi de informatii.
tibi_m_77
Localitate: Timisoara
Masina: Citroen C5 III Tourer, Exclusive, HDi163
Mesajde tibi_m_77 » Mar 30-Oct-2007 21:54
Nu are camasi, e bloc turnat, daca intra apa in cilindri poate sa intre pe la garnitura de chiuloasa sau daca e crapat blocul intre cilindri
cdires
Localitate: Racari,Dambovita
Mesajde cdires » Mar 30-Oct-2007 22:09
tibi_m_77 scrie:Nu are camasi, e bloc turnat, daca intra apa in cilindri poate sa intre pe la garnitura de chiuloasa sau daca e crapat blocul intre cilindri
Cilindrii nu e acelasi lucru cu camasi?
Relu
tibi_m_77
Mesajde tibi_m_77 » Mar 30-Oct-2007 22:13
Pai nu sunt ca la Dacie, nu se pot scoate afara, nu se schimba, cand au uzura se alezeaza si se schimba si pistoanele ex. la R1,R2... depinde cata uzura au
dannyy
Localitate: brasov
Mesajde dannyy » Mar 30-Oct-2007 22:27
fum albastru am avut si eu de la garnitura de chiulasa arsa, sau ma rog ciupita,
in cazu asta cred ca ar putea fi din pompa de injectie, sau cand sa montat motoru nu sa pus corect rola, fara sa foloseasca ghidaju....
mariusbv
Localitate: Brasov
Mesajde mariusbv » Mar 30-Oct-2007 22:47
omu a spus ca ii da fum alb nu albastru si nici albastrui. de obicei fumul albastrui apare de la uleiul ars in cilindri .. deci segmenti uzati.... eu zic ca este tot garnitura de chiulasa .... am patit asa ceva la o alta masina. dar din cate vad nu se spune nimic despre o crestere a temperaturii sau aprindere a becurilor de avertizare.... oare o garnitura de chiulasa arsa nu duce la o crestere a temperaturii peste limita normala?...in ceea ce priveste chiulasa fisurata sau blocul.... cred ca se ajunge mai greu la asa ceva . referitor la cilindri sau camasi, au inele dedesubt doar daca sunt amovibili(e), cine a desfacut motoare ar putea sa ne lamureasca mai bine.
Ultima oară modificat Mie 31-Oct-2007 22:28 de către mariusbv, modificat 1 dată în total.
BX
cdires
Mesajde cdires » Mar 30-Oct-2007 23:01
daca e fisura mica..la inceput nu creste temperatura. nici consum de apa din radiator nu e semnificativ la inceput. Din pacate,lucrurile nu raman la stadiul asta. Evolueaza rapid. De la ceva fum alb,din cauza apei din cilindrii, se ajunge la gaze in radiator,aruncat apa afara,si alte belele.
Din momentul in care vezi fum alb pe teava,interventia nu mai trebuie amanata nici o zi. Sunt patit.
Relu
robert-bx
Localitate: cluj napoca
Mesajde robert-bx » Mar 30-Oct-2007 23:25
dieselul nu are garnituri la camasi e monobloc .atentie ce garnitura de chilasa cumperi (nu iti recomand ajusa) si sa se verifice cu f mare atentie daca suprafata de etansare e perfect plana .chiulasa trebuie stransa cu cheie dinamometrica dupa pasii indicati pe pliantul garniturii
abarth_mcm
Localitate: buzau-bucuresti
Mesajde abarth_mcm » Mar 30-Oct-2007 23:40
Totusi, garnitura de chiuloasa nu se arde degeaba. E foarte posibil ca sa nu mai fie suprafata plana la chiuloasa.
mariusbv
Localitate: Brasov
Mesajde mariusbv » Mar 30-Oct-2007 23:52
pai garnitura se arde din cauza temperaturii extreme la care este supusa, iar motivele sunt mai multe: poate masina a avut probleme cu termostatul, sau a functionat fara lichid de racire, electroventilator defect ...etc.... e logic ca la asemenea temperaturi ridicate se poate deforma si chiulasa , motiv pentru care inainte sa o pui la loc ar fi bine sa o duci la planat. o alta cauza ar fi strangerea incorecta a prezoanelor la o demontare anterioara si in timp au aparut pori....
BX
abarth_mcm
Mesajde abarth_mcm » Mar 30-Oct-2007 23:59
Cred ca cel mai intalnita cauza e supraincalzirea motorului.
Înapoi la “Mecanica - BX”
    Total subiecte 18658
