Probleme pornire !!
Probleme pornire !!
Sal tuturor !! Saptamana asta am avut neplacerea ca am probleme cu pornirea c3-ului (de 2 ori)!! Mai clar... dau la cheie, motorul da doar putine semne de viata si... moare (nici macar nu-l da peste cap) !! Nu este de la baterie ca am masurat-o si e ok !! In prima faza am zis ca a intrat computerul in ceata (deoarece cand mi s-a intamplat era o ceata .. de o taiai cu cutitul, dar a doua oara era chiar senin, etc) !! Mentionez ca asta a inceput sa mi se intample la fix 1 saptamana dupa ce am facut revizia de 1 an !! Cine ma poate ajuta !! (Ca sa ies din impas am apasat pedala de acceleratie, ca la vechea dacie si a pornit pana la urma ... , dar nu mi se pare ok... ! Martorii computerului de bord nu dau nici o alerta ) !! Va multumesc anticipat... !!
- RETRAS LA PENSIE
O sa cumpar ... o solutie pentru curatat injectoarele si pentru posibila apa din rezervor !! Ce este adevarat ca in saptamana premergatoare am luat benzina de la 3 producatori(de obicei luam numai de la Mall)(am luat prima data de la Mall, cand am fost la revizie am luat de la OMV si apoi de la Rompetrol)
stai linistit, nu baga nici o solutie!
cred ca la acea "revizie" au schimbat oamenii ceva pe acolo, posibil chiar bateria, mai ales daca spui ca nu are putere sa o dea peste cap. fa urmatorul test: pune aparatul de masura pe baterie, si lasa-l conectat - ar fi ideal unul cu ac pentru ca observi mai bine caderea de tensiune - apoi da la cheie, sau pune pe cineva sa o faca. daca in timp ce dai la automat tensiunea scade sub ~10,5V, te confrunti cu o baterie zapacita. nu este normal sa se strice bateria dupa un an, fapt ce m-a impins sa cred ca ti-a fost schimbata
daca tensiunea nu scade asa de rau, atunci ai alta problema si ar trebui sa mergi la cineva sa se uite, deci nu mai baga tot felul de trasnai prin motor, pentru ca nu are rost.
sal, hai ca nu am mai scris ca nu am mai avut timp ca am stat mai mult pe drumuri !! intre timp am mai "parcat" masina de 2 ori, odara in pipera si odata in baneasa dar ...service-ul trece problemele raman si ca atare maine sun sa ma programez iar ....poate poate... rezolv misterul pornirii !! sper sa inchei acest topic... cat mai repede ca deja ... incep sa-mi pierd rabdarea cu citronul !! astept eventuale sfaturi de la voi cei... ce ati avut curajul ca si mine sa ne ... aventuram in lumea frantuzismelor !!
- robistan25
- Localitate: Ploiesti
- robistan25
Revin, maine am iar intalnire cu ATS-ul, pentru aceeasi problema !! Am fost si la "medici" exATS si au zis ca nu e bateria !! toate duc la probleme de evacuare gaze !! au facut si testul cu hartia la teava de esapament si merge ... ciudat .. in trepte !! va tin la curent si dupa a 3-a intrevedere cu reprezentantii ATS !!!
Salut, si eu am probleme la pornire cu C3. Porneste si apoi se opreste, dar daca insisti ramane pornita dupa 5-6 incercari. Vreau sa mentionez ca masina are 6 luni de cand am cumparat-o si nu are mai mult de 4.000 km. Am pus si solutie de desfundat injectoarele si am facut plinul cu benzina cu cifra octanica de 99, care cica e cea mai buna, dar tot degeaba.Ma voi duce la ATS abia in ianuarie. Ce naiba sa mai fac?
Total mesaje 187843
Total subiecte 18675
