Probleme Xsara
Mesajde WLD » Vin 12-Mar-2004 20:12
La temperaturi ambiante >30C folosesti un ulei cu indicele 50 sau 60. La fel si daca mergi "ca la curse".
PS. Si iarna temperatura apei tot 90C este!
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Xsara
Mesajde MARIAN » Vin 12-Mar-2004 21:11
[quote]Apropo de calitatea service-ului, nu spun decat atat:
ORICE service (sau prestator de servicii in general) lucreaza cu oameni mai buni sau mai prosti (profesional vorbind), iar ORICE om are si zile proaste.
In momentul in care un om aflat intr-o zi prosta iti da o explicatie de doi lei, mergi cu problema din ce in ce mai sus pana cand vei fi satisfacut de rezolvare sau de explicatie.[/quote]
Sunt de acord cu tine cind spui asta pentru ca si eu am procedat uneori la fel DAR asta nu inseamna ca este corect si ca asa ar trebui sa functioneze lucrurile(dar asta este problema lor nu a noastra).
Pablo
Mesajde Pablo » Sâm 13-Mar-2004 00:04
Este adevarat ce zici tu dar iarna temperatura mediului ambiant nu este de 30C
Costin
Detalii
Mesajde Costin » Dum 14-Mar-2004 12:10
Salut tuturor
Chestia cu calculatorul a inceput astfel:
De fiecare data cand m-am dus la ATS le spuneam de faptul ca masina nu era asa de sprintara cum ma asteptam si le ceream sa imi faca o verificare a tuturor parametrilor ce tin de partea electronica si de injectie a masinii. La inceput mi-au spus ca de vina sunt bujiile, le-am schimbat, apoi de vina au fost injectoarele, le-am curatat, toate operatiile la ei facute.
Apoi intr-o zi m-am dus sa fac ceva bucseraie si fiindca nu aveau nici un loc liber m-au trimis la un service tot Citroen , in Bucurestii Noi, se numeste Champion, unde fiindca nu era asa aglomeratie seful de acolo a stat cu testerul pe ea cam juma de ora concluzia fiind ca toti parametrii sunt OK.In consecinta a zis sa incercam sa rescriem soft-ul din calculator, lucru cu care s-a mai intilnit la un C5 (!?), si sa vedem cum merge.
Schimbarea a fost imensa in bine. Trage-ti voi concluzia.
Costin
Stergator
Mesajde Costin » Sâm 24-Apr-2004 06:44
Salut
Vreau sa va intreb daca ati intalnit urmatoarea problema: la viteze de peste 140km/h incepe sa zbarnaie stergatorul din dreapta. Am incercat sa-i pun o aripioara, luata din targ, dar tot asa face. Ce parere aveti, ce sa fac ?
Merci
adytzu
RETRAS LA PENSIE
Mesajde adytzu » Lun 26-Apr-2004 12:10
Vezi sa nu fie prea slab arcul care preseaza lamela pe parbriz. Eventual, daca mai esti in garantie, du-te la service sa-ti schimbe bratul. Sincer, nu pot sa-mi inchipui cum vibreaza (n-am mai vazut asta la nici o masina).
craft
Probleme....
Mesajde craft » Lun 26-Apr-2004 15:11
Am o Xara 1 1,6 din 2000, si am o problema( sau poate nu ) cu privire la zgomotele care se aud din interiorul stilpului lateral dreapta- acolo pe unde este centura de siguranta-
Deranjant, dar mai ales frustrant , pentru ca nu au reusit pina acum sa il scoata? sau sa imi dea o explicatie satisfacatoare.
A mai intinlit cineva o chestie asemanatoare?
Multumesc
adytzu
RETRAS LA PENSIE
Mesajde adytzu » Lun 26-Apr-2004 15:21
Nu vreau sa fiu acid, dar topicul asta incepe sa tinda spre spiritism. Mai lasati-le incolo de zgomote. Cred ca nu exista masina pe lumea asta, mai ales in Romania cu drumurile ei, la care sa nu zdangane ceva. Si la mine zdranganea ceva in portiera stanga-spate. Solutia: mi-au pus la service niste bureti in interiorul portierei care sa izoleze macaraua de la inchiderea centralizata de restul portierei (solutia mi-a fost oferita de toshy). Asa ca, pentru zgomote ciudate in caroserie, adresati-va unui tinichigiu.
craft
Mesajde craft » Lun 26-Apr-2004 15:28
Ady
Nu e vorba de spiritism, e vorba de tinichigii de la ATS.
Costin
Mesajde Costin » Mar 27-Apr-2004 16:48
Salut
Parerea mea este ca in momentul in care un posesor de Xsara isi scrie nelamuririle pe forum inseamna ca sunt lucruri care chiar il intereseaza, asa cum fac si eu si sunt convins, toti ceilalti.Deasemenea cred ca toti suntem constienti ca este totusi o masina, care ca toate masinile e normal sa ii trebuiasca reparatii din cand in cand; dar exista defecte care la service nu se rezolva, din diverse motive, atunci e normal sa apelam la ceilalti colegi de masini pentru ca experienta unui om este foarte mica in comparatie cu a tuturor.
Nu mi se pare normal sa nu va pot spune de exemplu ca aveam un zdranganit pe spate care nu mi l-a putut diagnostica decat un tip intr-un service care nu e al Citroen-ului si de curiozitate va spun ca erau cele doua tije care tin rezervorul, se loveau una de alta la gropi.
Nu vreau sa fiu inteles gresit, imi place aceasta masina foarte mult, ca mers, confort, per total pentru feeling-ul din ea, dar am spus toate cate le-am patit pentru ai ajuta pe toti ceilalti posesori de Xsara si cred ca de fapt asta este rolul unui forum.
Ballbeck
Mesajde Ballbeck » Lun 17-Mai-2004 16:08
Salut!
Tocmai am semnat actele pentru o Xsara 1.6 16V, masina trebuie sa intre in tara luna viitoare. Deocamdata nu am ce impresii sa va spun, doar cele rezultate in urma drive test-ului pe care l-am facut.
Cativa dintre cei de pe forum s-au plans ca trebuie sa se duca destul de des in service pentru a reseta calculatorul de bord. Eu cred ca problema este "comportamentul" adaptiv al acestui calculator. Sincer sa fiu nu stiu exact ce inseamna acesta, doar ca acest lucru mi-a fost spus si mie de catre dealer: calculatorul se adapteaza la stilul de condus al posesorului. Probabil ca orice soft, si asta are buguri ... nasol e ca nu se poate renunta la acest feature. Probabil printr-un chip tunning? Stie cineva mai multe?
Am remarcat si la masina de test, care avea vreo 5 000 km, acel zdranganit provenind din locul unde centura de siguranta se prinde de stalpul masinii si de asemenea de la o portiera spate, insa asta numai pe piatra cubica.
Mesajde WLD » Lun 17-Mai-2004 22:21
Chiar in weekendul asta am citit despre aceasta problema.
Pare sa fie nu neaparat un bug ci un feature :(
Computerul se adapteaza intr-adevar in functie de mai multi factori, cel mai important fiind calitatea carburantului. Din nefericire se pare ca nu stie sa se adapteze decat "in jos" , cu alte cuvinte reduce avansul si optimizeaza injectia pentru carburantul slab calitativ intalnit la noi, cu consecinte dramatice asupra performantelor si consumului. Acelasi lucru se intampla si in cazul unui stil de condus exagerat de calm - este stiut ca motoarele multisupapa au nevoie de turatii mai ridicate, nu de schimbarea vitezelor la 2500rpm ca la Dacie.
Problema este tocmai aceasta lipsa de adaptabilitate "in sus" ! In momentul in care se trece la un carburant mai bun sau la un stil de conducere mai sportiv, parametrii nu revin la normal., rezultand o functionare defectuoasa.
Rezolvarea gasita de "colegii" din tarile cu apa calda :twisted: este resetarea computerului. Simpla intrerupere a alimentarii cu curent timp de cateva ore pare sa aduca motorul in parametri.
De testat :idea:
PS Fenomenul apare si la masini "cu renume" (vezi VW :lol: ) - pana la urma sunt doar cativa producatori de sisteme de injectie.
Mesajde WLD » Lun 17-Mai-2004 22:34
Am uitat...
Conform teoriei de mai sus, chip tuningul in .ro nu are nici un rost la motoarele pe benzina. :wink:
Oricum, in cel mai fericit caz, castigul de putere e 5-7%
adytzu
RETRAS LA PENSIE
Mesajde adytzu » Mar 18-Mai-2004 08:46
Subscriu acestei "probleme". Mi s-a intamplat si mie in acest weekend. Am mai patit-o si in alte ocazii cand am plecat la drum lung, dar, ca un barbat adevarat, am dat vina pe sotie. Mai precis, i-am reprosat ca o conduce prea lent. Dupa ce am mers mai mult timp in oras cu sotia pe post de sofer, mi-am dat seama ca nu e adevarat. Totusi, cand am plecat in afara orasului, desi i-am pus benzina EURO4 de la OMV, prima jumatate de ora a avut acelasi comportament lent si cu consum mai mare decat de obicei. Cam dupa vreo 200Km de mers in forta (140-150Km/h) a inceput sa-si schimbe regimul de lucru. La intoarcere, la 140Km/h consuma 6-7l/100 si mergea brici.
Solutia: o data pe saptamana faceti un drum in afara. A venit vara si o iesire la iarba verde e bine venita.
Ca veni vorba de zdranganeli, parca se aude si la mine ceva la portiera dreapta-spate, dar numai pe piatra cubica.
Eu ma pregatesc de revizia de 30.000Km. Daca mai aveti probleme, spuneti-le ca sa am ce sa-i intreb pe cei de la Service.
Momentan, eu am o problema cu stergatoarele. La intoarcere de la Constanta, duminica seara, m-a prins ploaia si am observat ca pe cursa de retur nu mai sterg bine, ba mai mult, imi lasa o dara de ceata pe parbriz.
E normal sa le schimb dupa doi ani? Daca nu sunt rupte cam care e timpul de viata al lor?
craft
Mesajde craft » Mar 18-Mai-2004 14:50
Din proprie experienta , pot spune ca stergatoarele dupa ce au prins o vara si doua ierni se pot schimba fara probleme.(sfat de la batrini)
Eu am invatat de la niste prieteni sa ung lamela de cauciuc cu ulei siliconic. Incercati si voi si sa vedeti ce bine se sterge parbrizul.
Iar ca benzina eu de la inceputuri i-am pus de la Agip si OMV. Cu Agipul am terminat ca am consumul prea mare( inclusiv relanti neunuform), asa ca am ramas pe OMV.E si motorul mai silentios, alearga mai bine, etc. Am experimentat si VPower de 98 de la Shell, e si mai bine , dar la Shell mi-e frica sa pun din cauza apei.
