Corectoarele nu raspund instantaneu la schimbarile de inaltime. Asa au fost proiectate. Daca ar fi fost altfel, ar fi aparut schimbari nedorite de inaltime ce ar fi putut avea consecinte nefericite. Ce s-ar intampla spre exemplu daca treci cu ceva viteza peste un damb si suspensia se destinde ? Corectorul ar interpreta asta ca o modificare a inaltimii si ar ajusta in concordanta. Urmarea? O frumoasa burta pe asfalt.
La fel pe spate, daca aceasta corectie ar fi instantanee, masina nu s-ar lasa de spate decat o fractiune de secunda, apoi si-ar reveni. Ei bine, nu se intampla asta. Incercati un Bx 16V cu sfere normale, sau un Cx Gti sau TD2 . Intr-o astfel de situatie, 16v-le lasa fundul jos de la plecare si pana intr-a 4-a inclusiv.
Bx-ul si celelalte citroenuri hidropneumatice nu pica in nas la franare din cauza unei combinatii de factori:
1. geometria suspensiei fata, care incorporeaza sistemul "anti dive" care nu e decat o folosire inteligenta a fortelor ce apar in timpul franarii pentru a contracara coborarea caroseriei. Asta se face prin niste calcule savante ce tin seama in primul rand de unghiul pe care il face bascula cu orizontala precum si de unghiul facut de cilindrul de suspensie cu verticala.
2. existenta discurilor pe spate, acestea fiind mult mai eficiente decat niste tamburi
3. frana spate ce se alimenteaza din circuitul de suspensie, producand inevitabil coborarea acesteia.
Cauciucuri
Cauciucuri
Mama, cate se petrec din cauza cauciucurilor.
sorin - Nu am spus ca e vre-o masina caruta si nici nu am insinuat acest lucru.CX-ul e cu siguranta, mult mai confortabil, dar fie e vorba de un defect, fie CX-ul reactioneaza altfel.Nu am condus si nu stiu.
Dar BX-urile chiar fac treaba asta.Mentin partea din fatza sus,in timpul franarilor puternice.Am vazut acest lucru si la alte BX-uri.Nu se aduna in bot ca masinile cu suspensie clasica.Si la Oltcit apare un fenomen asemanator (am avut 2 Oltcit-uri).Se scufunda cu totul.Asta stabilizeaza mult masina in timpul franarilor, fiindca centrul de greutate coboara intre roti, chiar daca altfel, masina e foarte inalta de la pamant.La BX nu e cazul fiindca e destul de lat.BX-ul chiar face treaba asta, fie ca ma crezi, fie ca nu.Si o face atat de rapid, incat ai impresia ca descarca instantaneu LHM in suspensia fatza si o intareste, cand franezi.Am vazut treaba asta si la un GSA si la un BX 14 ale unor cunoscuti, pe care le-am si condus.
La fel de adevarata e si afirmatia ca niste anvelope mai late nu iti mcsoreaza spatiul de franare.Doar iti stabilizeaza masina.
Nu vreau sa intru in polemici interminabile pe tema asta, dar cere sfatul cuiva care a facut multa fizica prin scoli si ai sa vezi ca acelasi lucru ti-l va spune, chiar daca e profesor universitar.Fiindca astea sant legile fizicii.
O alta plasa pe care o iau multi, e si faza cu reducerea presiunii in cauciucuri iarna pe polei, fara sa stie ca aderenta maxima se obtine tot cu presiunea standard.Si asta din 2 motive: 1-Se incalzeste anvelopa mai tare si topeste superficial gheatza de sub ea, astfel aparand fenomenul de acvaplanare...2 - Anvelopa cu presiune redusa se deformeaza mai tare si face burta in interior, astfel ajungand sa calce cu flancurile netede, nu cu desenul ridat.
Asta ca sa nu mai vorbim de aspectul distructiv al acestor "inginerii" romanesti (riscul de a lovi jantele, imbatranirea prematura a anvelopelor...).
Treaba asta nu e benefica decat in terenuri moi (zapada afanata, noroi,nisip) fiindca sporeste capacitatea de trecere.
Dar asta e alt capitol.
Dan, faza cu dezumflatul anvelopelor pe gheata am experimentat-o eu si chiar merge... Nu stiu daca conteaza, dar eram cu anvelope de vara pe o gheata de trebuia sa pasesti cu mare grija sa nu te intinzi pe jos...
sorin - Vad ca lucrurile ai degenerat in ironii.Nu o sa-ti dau satisfactie.A fost doar un mod de a ma exprima.Sant chiar sigur de ce am spus si chiar e real....
.Ma amuza cum unii oameni, din necunoastere sustin lucruri eronate si le sustin cu ardoare, crezind in ceeace spun.Dar e trist!Nimeni nu s-a nascut invatat, dar sa mai fii si refractar la ce ti se spune,in conditiile in care ti se aduc si argumente palpabile...Nu stiu...
Nicu - Am experimentat-o si eu pe o Dacia.Am dezumflat cauciucurile din aproape in aproape,pana am ajuns la 1,0 Atm.si nu s-a schimbat nimic.E doar o falsa impresie, prin faptul ca masina parca nu mai rupe aderenta atat de usor la denivelari, ne mai fiind asa de ferma...Parca se muleaza mai bine pe drum,stiut fiind ca pe gheatza sticla, micile denivelari de pe carosabil te pot scoate foarte usor de pe traiectorie.Dar atat.Ai doar impresia ca ai aderenta mai buna, dar cauciucurile au aderenta maxima pe gheatza atunci cand sant umflate la presiunea nominala.Atunci cauciucurile sapa cel mai bine in gheatza fiind mai dure si calcand cu tot profilul nu cu o parte din profil si cu o parte din flancuri (anvelopele radiale si asa fac burta mai mult decat cele diagonale)... tot atunci pot evacua cel mai bine apa de sub ele(apa care rezulta din topirea ghetii la apasatea cauciucului) fiindca profilul anvelopei ramane cu santurile deschise (nu se turteste)...E demonstrata prin teste treaba asta.Stai linistit ca au avut altii grija sa verifice mitul anvelopelor dezumflate pe gheata.Lasa cauciucurile la presiunea lor normala si mergi mai incet.Asta e secretul pe gheata.
