schimb ulei cx
- filla
- Localitate: Bucuresti ,Aparatorii Patriei
schimb ulei
din patru locase pentru displayuri are doar unu care cred ca e ceasul dar nu sunt sigur pentru ca nu merge
- filla
Langa pompa de apa am o sonda cu un fir daca o pun la masa se aprinde becul de temperatura din bord. Ce ma intereseaza e daca la ansamblu afisor ,sonda si cablaje mai imi trebuie vre un releu, pe cx basis e un releu pe care scrie relay water temp display s1 s2 http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=10&products_id=1662
- RETRAS LA PENSIE
Imi pare rau sa va dezamagesc dar e scris gresit.
Ala este ori modulul pt senzorul de nivel de lichid de racire ori ceva specific pt ECU de injectie.
Daca afisajul tau are doar ceas NU merge sa adaugi display-ul de temperatura deoarece montajul electronic e diferit. Doar cele cu doua sau trei LCD-uri pot fi extinse prin adaugarea de LCD-uri, cablajul fiind identic.
- RETRAS LA PENSIE
- filla
schimb ulei
Vine iarna
ca sa fiu sigur tre sa ii schimb antigelul,e vreo chestie mai ciudata la cx cu aerisirea instalatiei de racire ??
1. pui masina pe plan drept;
2. scoti apa/antigelul din motor folosind furtunasul de la radiator (in stanga), sau de la dopul de jos al radiatorului.
3. desfaci stutul de aerisire de pe pompa de apa
4. torni antigelul combinat in borcan -cam ai de turnat- pana cand incepe sa iese pe la gaura de la pompa numai lichid, fara bolboroase, apoi pui la loc stutul si il strangi.
5. pornesti motorul
6. cu motorul pornit si turat cam in 2000, slabesti stutul care este cam in spatele chiuloasei, de unde pleaca furtunul de apa, si il tii slabit pana cand iese numai lichid, fara aer.
7. completezi sa fie lichidul la nivel.
cam asta ar fi tot, la mine a mers de fiecare data fara probleme.
5. pornesti motorul
Total mesaje 187824
Total subiecte 18667
Total membri 11844
Cel mai nou membru profiart
