Am o problema cel putin ciudata...
Masina porneste normal cu motorul rece.... porneste normal cu motorul cald daca am oprit-o si am pornit-o din nou dar daca am lasat-o 20 - 30 min. dupa ce am mers cu ea si incerc sa o pornesc... mi se opreste. Porneste la "sfert de cheie dar incepe sa scada turatia motorului f mult pana se opreste de tot. Fenomenul se intampla de 2 -3 ori dupa care isi revine la normal.
se opreste motorul
Bogdan Lazar
Bogdan Lazar
- Teo-Onesti
- Localitate: Onesti(Bacau)
Bogdan Lazar
teo, tu ai benzina iar el are diesel asa ca nu are taina una cu alta. ai mai multe posibilitati, asa ca iti spun doar 2, care cred ca sunt mai des intalnite. schimba pompa de alimentare de la pompa de injectie (sunt niste palete si un inel de otel), si 2, vezi sa nu traga aer pe undeva pe la pompa de injectie cand se incalzeste... garnituri, chestii dinastea pentru ca sunt lucruri care se pot intalni la cresteri de temperatura. ma mir totusi ca porneste rece, asa ca cel mai bine mergi pe faza cu pompa de alimentare.
Bogdan Lazar
vinde cineva regulator inalta presiune
Caut sa cumpar regulator inalta presiune xsara 2.0 hdi. CUm nu pot crea topic nou sunt nevoit sa dau ca raspuns la un mesaj.
Am vazut preturile originale si sunt f scumpe, asa ca daca are cineva second sau de producator, contact me
multumesc de sfat,
am gasit intre timp la pret de producator regulator cu 879 ron, caci original este 1600 ron. Sper sa nu mai apara altceva caci pe tester doar asta spunea: regulator de inalta presiune blocat.
De fapt mie nu imi tureaza peste 2500 si mi se opreste motorul daca nu merg cu viteza constanta
