Nevoie de ajutor!!!MARE
Salut tuturor!
Am un Bx19 rd din 1986 si in urma cu vreo 2 luni mi s-a rupt "jugul"(ca un fel de punte fata, cred ca asa i se spune). Ca sa il dau jos a trebuit sa scot tot de pe masina(motor conducte hidraulice, elctrice, etc).
Acuma am reparat jugul, dar...aici e problema mea...nu mai stiu sa pun la loc toate conductele alea, manualele care le gasesc nu imi ofera o poza ceva cum ar veni traseul conductelor. Motorul cred ca l-as nimeri inpoi, dar nici aici nu stiu sigur, iar la partea electrica iarasi e vai de capul meu. Am apelat la vreo 2-3 mecanici dar mi-au spus ca nu se baga pt ca nu se pricep si nu vor sa strice mai tare.
Sunt din Suceava, dar nu cunosc pe nimeni mai priceput in asa ceva pe aici. Ce imi recomandati sa fac??
asteapta pana vede postul tau cineva priceput la bx, sau cineva care poate sa iti ofere un manual detaliat in format electronic.
apropo, cadrul motor ar fi trebuit sa il schimbi pentru ca nu prea tine cu sudura... acum o sa fie la noroc. asta este marea problema la bx diesel. ca sa fii sigur ca nu o sa mai ai probleme, incearca sa faci in asa fel incat sa mentii permanent tapoanele de la motor in stare cat mai buna. din ce stiu eu, din cauza vibratiilor cedeaza acel cadru.
Cadru de sub motor
Cadrul ar trebui sa tina deoarece am sudat o placa de tabla de 4 mm pe partea de jos cu electrozi speciali pentru suduri supuse la vibratii (putin elastic). Vom vedea si practic ce se va intampla...
Daca citesti la sectiunea bx sau hidraulica o sa gasesti si de unde sa iei schema hidraulica si atunci va fi f. simplu.
gab1tzu scrie:deci nu ma poate ajuta nimeni cu ceva sfaturi pt pus conductele?
Nu ne-ai spus daca masina e cu servo sau fara. Banuiesc ca e cu servo, altfel e totul mult prea simplu.
- retro
- Localitate: Galati
- Masina: Xantia II 1.8i 16v
- 2: C5 II 2.0i
Nu am nicio schema in format electronic. Nu am nici scanner dar am sa fac o poza dintr-un manual. Maine sau luni, cand am vreme, o sa o pun aici. Sper sa-l ajute, cu toate ca nu cred ca-i va fi asa de simplu cum zice Nicu. Pe puntea fata sunt conducte, corectorul de inaltime, racorduri, "caracatita"...
Sper sa reuseasca...
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
punte fata
prima gresala e ca trebuia sa intrebi detalii inainte de a te apuca de lucru.iti spun asta deoarece nu trebuia sa dai jos motorul in nici un caz.probabil nici multe alte piese. acum, nu stiu exact cum te-as putea ajuta,eventual intreaba-ma exact ce conducta nu stii unde sa o pui sau orice altceva.mai greu iti va fi la reglarea inaltimii- ai grija,daca inca nu ai montat puntea,sa bagi tija de comanda a inaltimii inainte sa pui puntea pe masina,altfel nu mai poti-dar cind ajungi acolo mai intrebi.
in conditii de lucru optime un schimbat de punte ar trebui sa tina maxim 4 ore.acum,daca tot ai dat jos motorul eu zic sa te uiti si la ambreaj.
succes !
p.s. daca puntea nu a fost indreptata bine s-ar putea sa nu-ti mai potriveasca gaurile de prindere.eu sudam provizoriu puntile rupte pe masina pentru a fi pe pozitie,si apoi le dadeam jos pt. sudura definitiva.
succes !
uite de aia s-au inventat service-urile! ca sa te duci tu si sa spui ca s-a stricat masina si ei s-o repare. acuma, nu vreau sa exagerez si sa spun ca ar trebui sa ajungi la service pentru orice chichita, departe de mine gindul, dar pentru asa ceva era normal macar sa intrebi inainte de a te apuca, decit sa ajungi in situatia disperata sa intrebi acum pe forum cum se monteaza, de parca ar putea cineva sa scrie in detaliu unde pui fiecare furtunel, surubel si conducta. acuma sincer, crezi ca ai economisit bani cu asta, sau ai cheltuit mai mult decit daca macar puneai o intrebare inainte?
Uita-te aici:
http://xantia.rtkmail.ru/downloads/Hayn ... Manual.pdf
la pagina 177 (a PDF-ului nu a manualului). Acolo vei gasi schema care te intereseaza.
multumec tuturor care m-au ajutat in special lui mihai. nu m-am dus la service pt ca vreau sa imi cunosc si eu masina un pic. am rezolvat problema. acum porneste se ridica merge servo merge frana adica mere totul. au mai pocnit vreo 2 retururi dar cu o bucatica de teava si 2 coliere s-a rezolvat. mai merg si cateva condute de olcit.
cel mai mult m-au ajutat schemele astea :
sper sa tina treba acuma. salutare!
Total mesaje 187863
Total subiecte 18687
