C4 de 2 luni cu probleme la "sistemul de depoluare"
intrebare...la mine, acum de ceva vreme rece, dimineata la pornire, timp de vreo 5 minute caraie la motor ceva de zici ca e tractorisca (diesel)...nu m-am impacientat explicand comportamentul cu vremea rece [0,-5 grade]. oricum ca sa fiu prevazator am intrbat la ai mei dealeri de pollution fault. se pare ca au mai avut clienti la problema asta si ca se schiba o sonda.
deci ce parere aveti cu caraitul la temperatura scazuta. e normal?
OPUS Workshop
:: LED designs ::
OPUS Workshop
:: LED designs ::
corect...e legat de temperatura motorului. la asta m-am gandit si eu, dar speram pt o a doua parere, sa fiu sigur.
la cei car au problema cu antipolution fault si au fost la service ce li s-a schimbat? si cand a revenit problema au mai fost sa li se remedieze? as vrea sa stiu daca are solutionare situatia asta cu poluarea.
OPUS Workshop
:: LED designs ::
OPUS Workshop
:: LED designs ::
T.rac3Er scrie:corect...e legat de temperatura motorului. la asta m-am gandit si eu, dar speram pt o a doua parere, sa fiu sigur.
In momentul in care ciriie mai tare si motorul e rece nu o smunci, schimba mai jos de 3000rpm si nu accelera brusc. Asta pina se incalzeste. Motorul iti va tine mai mult si va fi mai viguros decit altele identice chinuite.
Da, azi mi-a aparut si mie eroarea cu antipollution. Motorul era cald, eram in miscare (in demaraj destul de puternic de fapt), s-a aprins martorul luminos insotit de un semnal sonor ... si asa a ramas aprins, indiferent daca am ponit motorul din nou sau daca l-am lasat o ora sa se raceasca (o sa mai incerc si maine dimineatza ... poate, poate, ... daca nu ... la service)
P.S. are aprox 24000 km, si pana acuma singurele probleme le-am avut cu regulatorul de viteza care "mi-a aprins" beculetzul service de 2 ori (si de fiecare data l-au rezolvat la ATS in 15 minute)
Cerele celor de la ATS o analiza chimica la benzina si sa iti dea in scris ce nu e bun la benzina. Nu esti primul pe care il prostesc pe fata, ca nu sunt in stare sa faca o diagnoza cum trebuie. La ATS soselele si drumurile sunt de vina, aerul din tara e de vina, benzina e de vina, motorina e de vina, cioara care zboara pe deasupra ATS-ului e de vina, toti sunt de vina, toate sunt de vina, in schimb C4 este o masina perfecta fara nici o problema.
Fun Citroen
dupa 2 ani, iaras FAULTY ANTIPOLLUTION !!!
va instiintez cu tristete ca "FAULTY ANTIPOLLUTION" bantuie din nou.. dupa 2 ani de absenta. Am mers la ATS si baietii zic ca e cealalta sonda de oxigen (din amonte)... la ei.. e 700 RON, la alt magazin (Autonet) 400 RON, evident originala... ce ziceti de asta?
Problema e ca nu am acceptat oferta lor.. unul din motive fiind ca, din cate m-am documentat si pe alte forumuri, unii au schimbat ambele sonde si mesajul tot a reaparut...
Dati-mi o idee.. o parere.. pls!
NOS_feratu
imi pare rau sa aud ca C4 una din cele mai frumoase masini din momentul de fata are probleme de genul asta. stiu ca suna un pic aiurea ce spun eu acuma dar nu cumva o fi o "mapare" defectuoasa a motorului?
... eu as incerca o rescriere a softului sau un chiptuning... pentru ca mi se pare un pic aiurea sa se defecteze doua sonde de oxigen in 3 ani... este totusi un motor de citroen nu unul facut in apele internationale... dar erorile se pot strecura sub cele mai neinchipuite forme... take care
MUGUREL PIRSCOVEANU
- Pro Motor Rm.Valcea
- Localitate: ramnicu valcea
Re: dupa 2 ani, iaras FAULTY ANTIPOLLUTION !!!
bmc scrie:va instiintez cu tristete ca "FAULTY ANTIPOLLUTION" bantuie din nou.. dupa 2 ani de absenta. Am mers la ATS si baietii zic ca e cealalta sonda de oxigen (din amonte)... la ei.. e 700 RON, la alt magazin (Autonet) 400 RON, evident originala... ce ziceti de asta?
Clapeta de acceleratie, sau o diagnosticare in alta parte.
acelasi mesaj l-am avut si eu la 1500 (una mie cinci sute) km, si au dat vina pe benzina la inceput. Benzina care o puneam eu era de la OMV deci era ok din punctul meu de vedere.
ce au schimbat ei a fost POMPA DE INALTA PRESIUNE, prima data au refuzat sa scrie in cartea tehnica dar evident cu scandal s-a rezolvat si asta + stampila pe scris.
este un 1.6 hdi 110cp.
din pacate daca exista forumul asta cind mi-am luat masina 99% nu o mai luam.....
MUGUREL PIRSCOVEANU
flcaza scrie:acelasi mesaj l-am avut si eu la 1500 (una mie cinci sute) km, si au dat vina pe benzina la inceput. Benzina care o puneam eu era de la OMV deci era ok din punctul meu de vedere.
Ok. iti inteleg frustrarile.
Ieri dupa ce s-a muncit toata ziua pentru inlocuirea ambreiajului si dupa ce inainte se inlocuisera turbina, electrovane, etc, ne-am lovit de aceeasi problema: se facuse seara si se terminase programul, si banuiesc si pentru tine era aceeasi problema: intoarcerea acasa.
Pentru a rezolva problema ne trebuie masina mai multe zile. Si asta iti spun pentru ca am mai avut un caz la alta masina la care tot asa venea pe graba, pe graba ii inlocuiam ce scria defect, pleca, si nu se repara. Pana nu ne-a lasat masina mai multe zile, nu am rezolvat problema. Si era cablajul care nu intrerupea intr-un loc. Chestia asta cu cablajul nu ai cum sa o descoperi in 5 minute. Tehnologia este de inlocuire prin simulare a cate unui segment de cablaj si probe la drum. Este o chestie care nu poate nimeni sa o faca in 10 minute. Chestia cu cablajul am descoperit-o din intamplare, si asta nu inseamna ca asta este si la masina ta. Deci nu e o generalizare.
De asemenea, uiti sa treci aici disponibilitatea service-ului nostru pentru a rezolva problema.
Mugurel
Total mesaje 187842
Total subiecte 18674
