Azi cand am venit de la munca dupa ce parchez masina cand sa inchid geamul de la sofer apas butonul pt. in sus de la geam si ma trezesc ca geamul coboara , apas apoi butonul pt. in jos si geamul de asemenea coboara
probleme cu geamul de la sofer
73xsaraVTR
- Localitate: Pitesti
Salutare !
ma duc imi iau sculele si incep sa desfac la tapiseria de la usa cu pricina sa vad ce se intimpla , ajung la mecanismul de ridicare-coborire al geamului , desfac inclusiv motorul (abia dupa ce am desfacut motorul am reusit sa ridic geamul cu mainile) si constat ca toata problema este electrica adica indiferent de cum apesi pe butonul din bord de inchidere al geamului in sus sau in jos motorashul se invarte numai intr-un singur sens corespunzator coborarii. Am pus de asemenea un voltmetru in locul motorasului si i-am dat comanda si e ok! apare tensiune . Am inteles de la cineva ca genul acesta de problema ar putea sa fie de la butonul de inchidere-deschidere al geamului in sensul ca este defect butonul si adevarul e ca atunci cand apas pe pozitia in sus ca sa il inchid merge mai greu butonul decat cel din dreapta pt. geamul din dreapta . Are cineva idee de ce mi se intimpla chestia asta cu geamul , a mai patit-o careva ?
73xsaraVTR
73xsaraVTR
- RETRAS LA PENSIE
Tin sa va amintesc ca e vorba de un autoturism modern, cu intalatie electrica multiplexata, butonul nu actioneaza direct modulul de geam sau motorul macaralei. Butonul e legat la computer si acesta stabileste ce face cu geamul.
Ultima oară modificat Mar 28-Aug-2007 20:51 de către eugenro2001, modificat 1 dată în total.
73xsaraVTR
73xsaraVTR
daaa, am fost deja pe la ei (la Carte Trade) pt. alte probleme si tre' sa recunosc ca anumite persoane de pe acolo nu erau tocmai amabile (receptive) fata de clienti. Dar in lipsa de altceva am sa revin la ei , probabil pe asta se bazeaza in mare parte comportamentul unor angajati din unele service-uri de pe la noi .Sper ca m-am facut inteles
anyway ...many thanks !
73xsaraVTR
NOS_feratu
BSI-ul se afla sub compartimentul volan.desfaci protectia ce se afla sub volan (la mine este pasla prinsa cu cateva suruburi) si sub ea vei gasi o cutie galbena...take care
73xsaraVTR
Total mesaje 187863
Total subiecte 18687
