Indicator usi deschise
- Localitate: Timisoara
- Masina: Citroen C5 III Tourer, Exclusive, HDi163
Salut.
Am si eu o problema cu indicatorul de usi deschise, de un timp nu imi mai arata nimic, lumina de pozitie functioneaza dar usile nu, am bord bx seria 2
- RETRAS LA PENSIE
- RETRAS LA PENSIE
Sigur nu se mai alimenteaza cu plus acel modul care iti indica starea usilor si capotelor.Descarca-ti de aici manualul Haynes,iar acolo vei gasi schema electrica pt. toate modelele de BX.Vezi ca difera in functie de an si de model.La cele dupa 87 e generalizata.Daca te uiti pe pe schema pt alta masina din alt an,difera culorile,conexiunile...aproape totul si nu rezolvi nimic.Identifica dupa schema pe care fir (de ce culoare) iti vine plus si mergi pe circuit inapoi,controland cu lampa de control (nu cu aparatul de masura (fiindca aparatul poate sa iti indice continuitate,avand un consum foarte mic,dar in realitate,circuitul pus in sarcina sa nu suporte cateva becuri) spre sursa de alimentare pana depistezi locul unde e intrerupta alimentarea (de unde nu mai ai +).Urmaresti din aproape in aproape pe sub bord acel fir,pana vezi unde e intrerupta legatura.Verifica intai mufa din spatele acelui modul.S-ar putea sa fie oxidat chiar acel papuc.Vezi daca in ea iti ajunge +.
Am verificat si are + , dar am descoperit altceva, nu are masa, am dat jos tapiteria de pe usa dreapta fata si am observat ca din incuietoare vin 2 fire care intra in stalpul usi, daca am pus unul din fire pe masa la usa din dreapta spate imi indica cand e usa deschisa, la stanga n-am incercat. de aici am dedus ca n-are masa, o sa incerc sa desfac usa stanga fata ca acolo este toata instalatia, sunt curios sa vad ce gasesc acolo.
- abarth_mcm
- Localitate: buzau-bucuresti
Total mesaje 187775
Total subiecte 18654
Total membri 11821
Cel mai nou membru Shraunrst
