buton computer bord
dan marin
buton computer bord
Mesajde dan marin » Mar 13-Mar-2007 20:44
salutare ,am probleme la computerul de bord,de fapt butonul de pe maneta stergatorului nu mai schimba functiile comp.;pe ecran apar mesaje de atentionare centura etc;oare computerul are o problema sau doar butonul de pe maneta?
s-a mai lovit cineva de problema asta?
ovicti
Localitate: Timisoara
Masina: Citroen Cactus 1.6 HDI
2: Citroen Xsara 1.6 16V
3: Citroen Xsara 2.0 HDI
Mesajde ovicti » Mar 13-Mar-2007 23:00
Am avut eu o problema ca asta. La mine a fost doar butonul de pe maneta.
Cauta dupa topicul "Calculator bord Xsara II 1,9D". Am scris acolo cum s-a rezolvat.
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtop ... ght=#14745
Maneta se demonteaza destul de usor. Capatul se scoate cu o surubelnita subtire. Ai doar grija sa nu tragi tare de crucea din interior, ca daca smulgi panglica din COMM, o sa ai ceva de lucru s-o montezi la loc.
Ultima oară modificat Dum 16-Sep-2007 19:52 de către ovicti, modificat 1 dată în total.
berzecus2003
Mesajde berzecus2003 » Vin 16-Mar-2007 15:25
acum vreo luna am sesizat faptul ca in momentul cand apasam butonul de la computer ptr a vizualiza datele date de el pornea stergatorul de la luneta ,el nu mai indica nimic....seara am scos borna de la baterie ptr 30 de minute si dupa aceea s-a rezolvat totul...la mine si-a revenit !
73xsaraVTR
Localitate: Pitesti
Mesajde 73xsaraVTR » Mie 22-Aug-2007 19:33
Revin cu aceiasi problema descrisa in acest topic pt. ca ma intereseaza direct , iata ce s-a intimplat :
de curind mi-am cumparat o Xsara 1.6i in 16 valve (asa cum deja ati observat intrand pe forum) si abia acum o zi doua am avut neplacuta surpriza sa constat ca butonul ala din dreapta e intzepenit cand vreau sa apas pe el practic nu se apasa deloc , i-am scos "capacul " ala din capat care ar trebui sa se apese cu o surubica fina (asa cum a procedat si OVICTI ), a iesit capacul iar in interiorul capacului are o piesa metalica cred (oricum argintie) rotunda ca un fel de inel cu un anumit decupaj in interiorul sau dar nu inteleg mai departe in interiorul manetei din dreapta volanului se mai vad niste chestii care se invart odata cu rotirea butucului pt. stergatoare la prima treapta si apoi cu revenire la urmatoarea totusi nu inteleg ce rol are doar inelul ala metalic si cum realizeaza contact electric plus ca trebuia sa aiba un resort ceva ca sa revina butonul la loc dupa fiecare apasare ori eu nu am vazut nici un fel de arc pe acolo .Poate stiti voi mai multe si imi scapa mie ceva din toata problema asta. Nici nu vreau sa ma gandesc cat e sa schimb toata maneta aia din dreapta volanului daca nu se mai poate face nimic. Apropos o astfel de "maneta" sau sateliti cum se mai numesc nu se poate gasi de undeva de la dezmembrari sau oricum in regim de piesa second hand la pret ?
Multumesc anticipat !
73xsaraVTR
Localitate: Pitesti
Mesajde 73xsaraVTR » Joi 23-Aug-2007 21:11
s-ar putea monta un buton cu revenire pt. comutarea calculatorului de bord in locul celui defect? Daca da banuiesc ca ar trebui sa fie practic undeva in blocul stergatoarelor doua fire la care sa ma leg cu acest buton cu revenire . Stie cineva a desfacut careva maneta aia din dreapta volanului, e complicat de gasit cele doua fire prin care se inchide circuitul de comanda al computerului de bord ?
73xsaraVTR
Localitate: Pitesti
Mesajde 73xsaraVTR » Vin 24-Aug-2007 14:34
chiar nu are nimeni habar de problema descrisa anterior de mine ? :(
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Vin 24-Aug-2007 15:19
Probabil ca vei primi raspuns de-abea Luni dupa ce revine lumea din weekend.
E posibil ca piesa de care spui tu sa joace si rol de arc dar sa fie rupta, ceva similar se intampla si la C5.
Nu cred ca vei gasi doua fire corespunzatoare doar acestui buton, masinile moderne au instalatia electrica multiplexata, adica pe cateva fire se transmit mai multe semnale, comenzi etc.
Daca poti sa faci niste poze la componentele defecte si le pui aici, poate va fi mai usor sa primesti raspuns.
73xsaraVTR
Localitate: Pitesti
Mesajde 73xsaraVTR » Vin 24-Aug-2007 19:08
ok! voi face niste poze pentru a putea vedea despre ce e vorba.
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Dum 26-Aug-2007 08:10
Intr-adevar, se pare ca lipsesc niste piese. Nu se vede piesa pereche pe care sa faca contact cercul metalic din buton, cred ca ar trebui sa existe si un arc.
Probabil ca cineva a desfacut si a demontat dar nu a mai pus la loc tot.
Cred ca trebuie sa incepi sa cauti o maneta completa si sa o inlocuiesti pe asta.
73xsaraVTR
Localitate: Pitesti
Mesajde 73xsaraVTR » Dum 26-Aug-2007 10:36
da se pare ca de ce imi era frica (financiar vorbind) de aia nu scap nu de alta dar am inteles ca blocul stergatoare ar costa cam 550 RON plus ca probabil tre' sa merg in service pt. schimbare ca am inteles ca trebuie facut ceva cu Laptop-ul si cu un program dedicat care nu il au decat astia de la Citroen. Asa sa fie oare sau pot sa-l schimb singur daca am o oarecare pricepere ?
ovicti
Mesajde ovicti » Joi 30-Aug-2007 16:10
Salut.
Scuze ca nu am raspuns mai repede dar nu am mai intrat de mult pe forum.
Maneta ta e diferita de a mea, pentru ca eu am manete mai rotunjite (cum sunt si pe 307). Incearca sa vezi daca nu e ceva contact pe acolo, care s-ar putea inchide daca s-ar deplasa inelul metalic in adancime si pe care sa-l poti inchide manual, ca sa inceapa sa schimbe imaginile computerului.
Eu in prima faza am facut asta cu un varf de surubelnita si abia apoi am reparat inelul. Dar inelul meu este total diferit. Este subtire cat o lama si avea doar un coltisor rupt.
Ultima oară modificat Dum 16-Sep-2007 19:55 de către ovicti, modificat 1 dată în total.
73xsaraVTR
Localitate: Pitesti
Mesajde 73xsaraVTR » Joi 30-Aug-2007 17:18
nu , nu cred ca se mai poate repara la cum arata acum se pare ca are ceva lipsa ca asa cum arata acum nu are cum sa functioneze ca si comutator. Oricum m-am interesat car e scorul pt. blocul stergatoarelor undeva pe la 320 RON. Merci mult oricum OVICTI !
73xsaraVTR
Localitate: Pitesti
Mesajde 73xsaraVTR » Lun 01-Oct-2007 18:07
Intrebare : pentru schimbarea blocului de comanda stergatoare trebuie mers neaparat la service (daca am cumparat deja piesa adica blocul stergatoare) sau pot sa-l schimb singur pur si simplu conectand mufele respective "si pleaca din prima " adica il vede ca fiind ok!
73xsaraVTR
Localitate: Pitesti
Mesajde 73xsaraVTR » Lun 01-Oct-2007 20:15
chiar nu "s-a lovit" nimeni de treaba asta cu schimbatul blocului de stergatoare . Iata si o poza cu piesa care vreau sa o schimb .
http://img116.imageshack.us/img116/5472/86480941tq3.png
Înapoi la “Electrica - Xsara”
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot] și 3 vizitatori
    Total mesaje 187851
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
