probleme xsara - sub jumate rezervor pierde puterea
adrianr
Localitate: Iasi
Mesajde adrianr » Mie 29-Aug-2007 10:58
Buna ziua,
sunt un novice ale automobilismului recunosc, am schimbat vechea masina cu un Citroen Xsara 2.0 HDI din 2001 anul trecut. Mai nou, cand nivelul de motorina scade sub jumatate masina nu mai are putere, nu mai accelereaza si cand se apasa acceleratia la fund scoate un fum negru dens. Am fost la mecanici, au schimbat filtru motorina, aer, ulei, au schimbat si uleiul si tot asa ... Eu sunt din Iasi si din pacate aici nu este service citroen. La sermecom in iasi pe tester nu au gasit ce are...
Va rog, astept un raspuns cat mai rapid si niste sfaturi. Va multumesc anticipat
NOS_feratu
Localitate: taramul ploilor vesnice
Masina: Citroen C5 X7 exclusive 2.2 HDI 125Kw
2: now gone: Citroen C5 2001 2.0 hdi
Mesajde NOS_feratu » Mie 29-Aug-2007 11:11
posibil ca pompa de alimentare din rezervor sa se incalzeasca ff tare iar motorina fierbinte sa nu mai "arda" cum trebuie. oricum ciudat fenomen... sunt curios si de alte opinii... take care
Mesajde dj01fad » Mie 29-Aug-2007 11:12
primul lucru care trebuie facut este sa scoti rezervorul sa il speli bine; apoi, trebuie verificat sorbul sa nu traga aer ceva cand scade nivelul. ultima chestie, ar fi sonda care ar putea indica eronat, si de fapt rezervorul sa se apropie de gol.
desfa ansamblul pompa-sorb si studiaza acolo ce se intampla. scoti bancheta din spate, si pe partea dreapta a masinii ai sa il gasesti. are un inel care se desfileteaza si apoi iese.
bafta.
adrianr
Localitate: Iasi
Mesajde adrianr » Mie 29-Aug-2007 11:13
dar e curios ca se intampla doar cand nivelul scade sub jumatate. debitmetrul sau valva erg nu poate fi?
adrianr
Localitate: Iasi
Mesajde adrianr » Mie 29-Aug-2007 11:14
am uitat sa adaug ca se aprinde si senzorul de la motor indicand o eroare.
adrianr
Localitate: Iasi
Mesajde adrianr » Mie 29-Aug-2007 11:23
am sunat la un service destul de bun de aici. m-au programat pe saptamana viitoare la curatat rezervor si verificat pompa din spate. aveti idee in cel mai rau caz cam cat ma costa o pompa de la rezervor sau ce ar putea fi acolo?
va multumesc
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Mie 29-Aug-2007 12:56
Daca se aprinde un martor pe bord, atunci in mod cert se inregistreaza si o eroare in computer. Eroarea asta trebuie sa fie punctul de plecare pt depistarea problemei. Tu acum, rezolvi prin eliminare si de regula nu nimeresti defectul si peste un timp o sa vedem un post cum ca vinzi masina. Iar aia de la service, vor fi foarte dornici sa iti ia banii pentru diverse inlocuiri de piese.
Nu schimba nimic de pe masina fara sa fii sigur ca piesa schimbata e cauza. Personal nu cred ca spalarea rezervorului ajuta la rezolvarea problemei tale, avind in vedere ca masina e relativ noua. Nu cred ca e debitmetrul, ar fi facut tot timpul. Vala EGR se poate curata si de regula simptomele sint de mers neregulat.
adrianr
Localitate: Iasi
Mesajde adrianr » Mie 29-Aug-2007 13:04
pe tester mai demult, alt service decat citroen au spus ca nu are destul aer, si e probabil egr-ul. dar si azi, dupa ce am realimentat automat a disparul martorul de bord...
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Mie 29-Aug-2007 13:41
Atunci verifica debitmetrul, desi nu cred ca e asta de vina.
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Vin 31-Aug-2007 16:12
adrianr scrie:Maine m-am programat la suceava in service-ul citroen. sper sa o faca astia si sa nu ma scurga de bani. deja face tot mai des fum negru si perde din putere cum scade motorina... Tineti-mi pumnii
adrianr
Localitate: Iasi
Mesajde adrianr » Sâm 01-Sep-2007 15:10
am fost la suceava... mi-au gasit 3 filtre de aer infundate: cel pentru turbina, debitmetru si nu mai stiu ce. noroc ca m-a ajutat tehnicianul expert de acolo si mi le-a reconditionat ca altfel plateam 200 ron pe bucata. mi-a mai spus ca si pompa de servodirectie ar trebui schimba pe de alta parte (900 ron la ei) si mai da rateuri si pompa de presiune.
In total am dat pe diagnoza, verificare mecanicaspalare si manopera 120 ron.
Mesajde mbc » Sâm 01-Sep-2007 15:13
asa... si? acuma iti merge in regula masina si cand ai mai putin combustibil in rezervor? zi-ne cum sta treaba
adrianr
Localitate: Iasi
Mesajde adrianr » Sâm 01-Sep-2007 17:14
Da, deocamdata imi merge, nu scoate fum si nu mai pierde puterea. sa vedem pana cand. imi spunea tehnicianul ca fara debitmetru nu mai scoate nici un fum, si pierderea de putere era din cauza faptului ca receptionand prea putin aer , debitmetrul dadea drumul la motorina pe masura acestuia. Spune ca de obicei la 150 000 - 160 000 km debitmetrele se inlocuiesc.
NOS_feratu
Mesajde NOS_feratu » Sâm 01-Sep-2007 21:40
...cat priveste pompa de servo schimba lichidul de servodirectie cu cel specificat de producator sau cu lichid universal (2+2 spre exemplu) si ai sa fii uimit de cat de bine o sa mearga pompa ta cea care trebuie schimbata... take care
