zgomot pornire motor
shatargat
Localitate: cluj-napoca
Mesajde shatargat » Vin 17-Aug-2007 21:42
salut
mi se intampla ceva tare ciudat
cateodata (adica destul de rar) cand pornesc motorul se aude o bocanitura (zgomot) destul de puternic, nu se aprinde nici un bec de avertizare pe bord sau asa ceva, dupa pornire masina se comporta normal... mentionez ca se intampla cam o data la 10 porniri de motor... acum un an am fost la un service si mi-am schimbat un suport de la motor care cica era dus, oare sa nu-l fi prins baietzii calumea, cum pot sa verific, cam care credeti ca ar fi cauza?!
merci
xsara 2001, 1.9D
cdires
Localitate: Racari,Dambovita
Mesajde cdires » Mar 21-Aug-2007 16:49
la mine cauza a fost (la diesel..), o supapa rupta si infipta cu coada in piston, care mai sarea din cand in cand de acolo si se zbatea ca un zar intr-un pahar :) . Precizez ca motorul nu mergea exagerat de prost din cauza asta. Eu initial am dat vina pe motorina, pe filtre etc... Am mers in trei pistoane pana la brasov, unde am rezolvat problema. (cu desfacut motor in bucati, bineinteles.)
Sper sa nu fie cazul la tine...
Relu
shatargat
Mesajde shatargat » Lun 27-Aug-2007 21:42
la tine poate i mai usor de verificat daca ceva nu sta bine
la masinile astea "moderne" cum zic unii pe forum e mai complicat un pic
ma gandeam la suportul/tamponul de la motor care a fost schimbat si care probabil nu e pus calumea, de verificat chiar nu stiu cum, poate aveti vreo idee
xsara 2001, 1.9D
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Mar 28-Aug-2007 20:54
Poate atinge esapamentul pe undeva. Daca treci peste denivelari nu se aude iarasi?
shatargat
Mesajde shatargat » Mie 29-Aug-2007 08:01
peste denivelari nu se aude nimica
doar aleator la pornirea motorului se aude o pocnitura, ca si cum ar crapa motoru, nu se aprinde nici un bec de avertizare, dupa pornire masina se comporta normal etc
o sa verific daca toate stau bine prinse la locul lor
xsara 2001, 1.9D
NOS_feratu
Localitate: taramul ploilor vesnice
Masina: Citroen C5 X7 exclusive 2.2 HDI 125Kw
2: now gone: Citroen C5 2001 2.0 hdi
Mesajde NOS_feratu » Mie 29-Aug-2007 08:47
la mine au fost cartusul filtrului de aer (are un suport jos de tot din care era iesit) si vasul de expansiune. capacul de plastic ce acopera motorul este iar o sursa de zgomote aleatoare si enervante... take care
cbx
Mesajde cbx » Mie 29-Aug-2007 11:51
incearca sa porneasca altcineva masina si tu sa incerci sa determini zona din care provine zgomotul
Înapoi la “Mecanica - Xsara”
    Total mesaje 187855
    Total subiecte 18701
    Total membri 11859
    Cel mai nou membru Kongyawen
