tot hidraulica...
tot hidraulica...
salutare!
spunet-mi va rog daca: pot fi efecte negative in cazul in care am pus LHM peste limita maxima? care ar putea fi cauza din care cateodata servodirectia merge putina cam greoi (dureaza 2-4 secunde si isi revine)?
multumesc anticipat!
- RETRAS LA PENSIE
- kiszoltan
- Localitate: OlofstrĂśm, Blekinge, Sverige
Re: tot hidraulica...
nutzu313 scrie:salutare!
Parerea mea, este ca daca pe vremea asta calda servodirectia iti face figuri, la iarna o sa fie mai mari probleme. Ori ai probleme cu pompa ori uleiul nu este ceea ce ar trebui sa fie...
Citroen "Creative Technologie" = "Das Auto"
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
daca tot ai schimbat uleiul ai facut cumva si o curatire prealabila a sitemului hidraulic? aici ma refer fie la curatarea prin dezasamblare a fiecarui element in parte fie prin hydraurincage ...
asta ar putea sa iti dea cateva explicatii ...
sau poate ai cumva pierderi de presiune la distribuitorul de servo
schimbul d LHM l-am facut cu cineva care se pricepe destul de bine. am curatat vasul si filtrele inainte de schimb.
off-topic: am mai ridicat urmatoarea problema, dar din pacate nu mi-a raspuns nimeni: pompa de benzina di rezervor a inceput sa scoata acel bazait si dupa pornirea motorului: dupa 15-30 minute se opreste sau scade f mult in intensitate incat nu se mai aude (la inceput e chiar suparator). am inteles ca pompa incepe sa se duca si trebuie schimbata. problema e alta: am facut un drum la munte si "tragea" cam greu la deal. problema poate sa fie d la pompa respectiva care nu mai face presiune cum trebuie?
multumesc
multumesc
In mod cert masina ta necesita o cura de hydraurincage.
La deal, normal ca masina trage mai greu. Pompa de benzina baga mai mult decit are nevoie rampa de injectie. Corectia se face din regulatorul de presiune. Pentru linistea ta e bine sa iti cauti una de schimbi si sa ai minim 15l de benzina in rezervor. De regula pompele de benzina nu prea cad dintr-o data, primesti niste semnale inainte, de regula se blocheaza si nu mai baga benzina deloc.
- RETRAS LA PENSIE
nutzu313 scrie:si apropo de "trasul la deal": stiu k e normal sa traga mai greu, dar tragea prea greu! in treapta a 3-a nu trecea mai mult de 3200-3500 ture. se simtea k se opinteste, ca se ineaca, si aproape mi-a fiert motorul.
Si panta aia cite grade avea? Oricum, eu urc pante mai dificile la peste 3000 de ture.
- DanT
sunt conditii de urcat ( si aici ma refer la pante) in care nu castigi in ture deloc, decat daca esti lansat, sau mai exact esti deja in zona de cuplu maxim ..
asta cu trasul la deal poate fi data de mai multi factori, prin care poti enumera nu in ultimul rand calitatea carburantului, "curatenia" din filtrul de aer, injectoarele .. eh .. mai multe ..
nu privi toate chestiiile care se petrec la masina ta asa gramada ..ele trebuiesc privite cu atentie si calm ... incearca sa intelegi fenomenele si apoi se vor rezolva usor ..
filtru benzina si filtru aer, kit-ul de ambreiaj schimbate acum vreo 1000km (noi BOSCH), benzina Petrom95, greutate:4 persoane+50kg bagaje, pantele nu erau extrem de dificile (drumul Focsani-Lepsa pentru cine cunoaste). cu a 2a urca fara probleme, in a 3a aproape ca tragea sa moara. vechea mea dacie parca urca mai bine cu aceeasi greutate.
mai ramane problema injectoarelor. din cate am inteles Efix Rompetrol da rezultate bune asa ca voi incerca si eu.
Total mesaje 187823
Total subiecte 18666
Total membri 11844
Cel mai nou membru profiart
