completare stropgel pe spate???
73xsaraVTR
Localitate: Pitesti
Mesajde 73xsaraVTR » Sâm 18-Aug-2007 19:22
Salut !
Imi puteti spune pe unde se face completarea cu stropgel pt. stergatorul spate fara a incerca mai intai eu sa desfac tapiseria din plastic de la hayon ca nu sunt sigur pe unde are capacul de la gura de alimentare cu stropgel in spate la un Xsara Coupe 1.6i 16V?
Multumesc !
grigoret
Mesajde grigoret » Sâm 18-Aug-2007 20:32
Stergatorul spate ia lichid de spalat haionul din acelasi vas ca si stergatoarele fata... daca nu scuipa atunci ia-le la rand : desfunda-l (sufla furtunul dupa ce-l scoti din pompa(dedicata spate) aflata in compartimentul motor sub parbriz,) vezi daca bazaie acel motoras din pompa.... si cine mai stie...
Bafta
73xsaraVTR
Localitate: Pitesti
Mesajde 73xsaraVTR » Sâm 18-Aug-2007 21:14
ok! adik astia au tras furtun din fata pana in spate pe toata lungimea masinii , aoleu pai furtunul ala mai e intreg dupa atitzia ani (vro' 6) ??? Eu stiu ca la OLTCIT-ul care il aveam pe vremuri avea vasul de stropgel spate integrat undeva in spate pe la semidublura aripii, dar ma rog or fi stiut ei de ce au folosit metoda asta la Xsara...
thanks @grigoret
cbx
Mesajde cbx » Sâm 18-Aug-2007 21:47
dac mai este intreg la mine dupa 23 de ani, dupa 6 ani cred ca este ok :D
73xsaraVTR
Localitate: Pitesti
Mesajde 73xsaraVTR » Sâm 18-Aug-2007 22:05
asa sa fie @cbx !
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Lun 20-Aug-2007 10:12
@73xsaraVTR: vezi ca la masinile cu rezervorul comun, "cedeaza" pe rind stropitorile, in functie de nivelul lichidului din vas. Asigura-te ca ai rezervorul cu lichid de parbriz plin.
73xsaraVTR
Localitate: Pitesti
Mesajde 73xsaraVTR » Lun 20-Aug-2007 16:35
@nicum
deci cam tre' sa stea plin permanent intzeleg ?!
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Lun 20-Aug-2007 16:58
nici chiar asa .. nu iti fa o fobia din asta .. insa e bine sa fie lichid in el ..
mai verifici din cand in cand daca mai este zeama in vas ..
nu e bine sa ajungi sa dezamorsezi pompitele alea doua ..:):)
oricum, la mine a fost infumndata pompita .. depuneri de calcar si mizerie ..:)
73xsaraVTR
Localitate: Pitesti
Mesajde 73xsaraVTR » Lun 20-Aug-2007 16:59
ok! thaaanks
    Total mesaje 187863
    Total subiecte 18687
